Filetage sur tour d'établi
jean loup 69
Vénète56
Zarkann
CA fait des années que je cherche une solution pour faire des filetages avec mon tour qui est un tour d'établi genre HQ400.
N'ayant pas de frein sur le tour j'ai toujours évité les filetage à l'outil ce qui me limitais aux taraudage et autre filières .
Ayant repris l'astronomie depuis quelques moi le besoin c'est vite fait sentir de réaliser des bagues d'adaptation en différents accessoires (Objectif, caméra, etc..).
J'avais déjà réfléchi à mettre une manivelle sur la broche mais comme j'ai toujours pu me débrouiller avec les tarauds l'idée en est resté là...
Pour les bagues "Astro" le problème est qu'on a à faire à des filetage de M48/0.75 ou M42/1, sur des longueurs de 4 à 4 mm.
Et puis, alors que l'idée m'obsédais, j'ai eu l'idée de sacrifier une fraise CM3 et le reste n'était qu'une formalité.
La vidéo n'es pas terrible mais difficile de filmer avec le teléphotne d'un coté du tour et tourner la manivelle de l'autre.
En tout cas ce système est vraiment cool car il me permet de contrôler parfaitement l'endroit où j'arrête le filetage.
Quelque résultats:
Bon, on est loin d'un tour CN mais au moins, je peux faire des filetages.
@++ Eric
Quelque résultats:
@++ Eric
Re: Filetage sur tour d'établi
j'ai déjà entendu parler de ce procédé mais jamais essayé
l'état de surface est correct ? car tu a l'air de prendre une bonne passe.
nagut- complétement accro
J'ai déja vu ce système bien pratrique, je pense qu'il faut des pignons spéciaux pour faire de tels filetages, 44/0.75 ce n'est pas courant ?
Comme quoi la cnc n'est pas obligatoire
Vénète56- complétement accro
nagut a écrit:Salut
Pour l'état de surface, oui c'est très correct, et puis c'est de l'AU4G (Aluminium)
Vénète56 a écrit: le Mar 13 Nov 2018 - 7:58
Comme quoi la cnc n'est pas obligatoire tongue
Ce sont les pignons livré avec la machine, D’ailleurs en utilisant le levier Ebauche/Finition on peut faire soit 1.5 soit 0.75
Pour les Filetages Astronomie il y a ce site
Qui donne un bonne idée de ceux à quoi on peut avoir à faire.
qu'appelle tu "levier Ébauche/Finition" ? (jamais vu sur un tour)
C'est un manette qui double la vitesse d'avance
@++ Eric
@++ Eric
équivalent de "harnais/volée" ?
Zarkann a écrit:Bonjour à tous
@++ Eric
Dans ton cas ,pour faire ce genre de filetage à droite ,tu as la possibilité de faire tourner ton mandrin à l'envers (inversion sens du moteur) , et de te servir d'un outil pour filetage intérieur à Droite ;la coupe se fera sur l'AR de ta pièce (à l'extérieur bien sûr) ,et l'outil se déplacera sur la droite .Dans ce cas , tu n'a pas besoin de frein parce que l'outil se déplace du coté opposé à l'épaulement . C'est comme cela que je pratique sur mon bl205d.
jean loup 69- je prends du galon
jean loup 69 a écrit:Zarkann a écrit:Bonjour à tous
@++ Eric
Oui j'y 'avais déjà pensé, mais si je fait une pièce avec contre pointe je peux être ennuyé, alors que là ça fonctionne en douceur, Comme un taraudage.
@++ Eric
effectivement , avec la contre pointe , cette solution n'est pas réalisable. Mais dans le cas de ton exemple , ça l'est .Et c'est quand même mieux de fileter avec le moteur plutôt qu'en tournant le mandrin à la main.
Oui, mais c'est mieux de tourner à la main que pas de filetage du tout.
@++ Eric
@++ Eric
Tout à fait d'accord, et puis j'aime bien les solutions simple et efficaces.
J’ai un tour avec frein mais dans cette situation j’hésiterais avant de me lancer en plus pour si peut de tour s’est vraiment une solution que je vais adopter.
A++
BOB47
+1
A++
BOB47
bob47- complétement accro
Je suis du même avis, je pense que je vais essayer.
Et puis dans de l'alu, c'est surement suffisant !
Strib a écrit:Je suis du même avis, je pense que je vais essayer.
Oui je confirme que dans l'alu ça va franchement bien et je pense même qu'en prenant des passes raisonnables, on doit pouvoir en faire dans l'acier. Il faut bien sur prendre en compte le diamètre de la pièce car plus il est important et plus le couple à transmettre sera important.
Après il faut dire aussi que le cône de broche d'un HQ400 et un CM3 ce qui est plutôt bien pour un petit tour.
il faut également faire attention a ne pas redémarrer le tour avec la manivelle car à 1500 t/mn
Moi ce que je fait c'est que dès que j'installe la manivelle, je met l’arrêt d'urgence.
@++ Eric
Bonsoir à tous !
Bonsoir Zarkann !
Et bien je vient de découvrir qu'avec mon tour,
un clone du tient surement, bien qu'à l'époque
acheté chez " métiers et passions " je peut me
lancer dans des filetages incongrus !!
Merci à toi !! j'ai justement une vieille manivelle
de winch qui va faire l'affaire !!
Bonsoir Zarkann !
Hervé-34- complétement accro
oui, lancer le tour avec la manivelle: çà peut faire mal
je me suis fais un disque a diviser qui se fixe dans la broche poupée; un peu comme toi
j'ai ajouté un contact qui empêche la mise en route dès que le disque est monté.
Bien vue pour le contact de sécurité.
Ces dernier temps j'avais pas grand chose à partager car je travail surtout en mode "Pro", mais comme en ce moment je fait quelques bricolage pour moi, que je partage avec plaisir en y ajoutant ça et là les "combines" que je peux trouver.
@++ Eric
.nagut a écrit:oui, lancer le tour avec la manivelle: çà peut faire mal
Hervé-34 a écrit: Hervé-34 le Mar 20 Nov 2018 - 23:20
Bonsoir à tous !
Bonsoir Zarkann !
@++ Eric
» Calcul des passes pour filetage au tour
» Filetage au tour
» Faire un filetage 1/4 BSP au tour
» Filetage tour à bois ?
» probleme filetage tour a bois
» Filetage au tour
