Variateur fraiseuse Schaublin 13
majestic12
Mad Max
Variateur fraiseuse Schaublin 13 Empty Variateur fraiseuse Schaublin 13
Message  Invité Dim 27 Jan 2013 - 22:38
Quelques dessins du variateur à courroies de la Schaublin 13.
En tournant le volant , le vérin monte ou baisse et du coup les courroies écartent les poulies
et la vitesse varie . C'est comme une mob Very Happy
La gamme de vitesses et impressionnante . drunken
claude
Variateur fraiseuse Schaublin 13 13012710353557446
Variateur fraiseuse Schaublin 13 130127103624384206
Variateur fraiseuse Schaublin 13 130127103827998677
Variateur fraiseuse Schaublin 13 13012710393031526
Anonymous
Invité
Invité
Variateur fraiseuse Schaublin 13 Empty Re: Variateur fraiseuse Schaublin 13
Message  6°sens Dim 27 Jan 2013 - 22:51
Salut Claude,
Pé..ard, la modélisation !!!
Impressionnant...
Message  pili Dim 27 Jan 2013 - 22:59
WOOOOOOARRRRDDD¨!!!
Voilà du dessin !! J'avais jamais vu ma machine comme ça !!!
Claude C'est magique !!!!! A+ Pierre
Message  Mad Max Dim 27 Jan 2013 - 23:09
excellent! Very Happy
Mad Max
Mad Max
Message  majestic12 Mer 6 Fév 2013 - 21:05
cb52 a écrit:les courroies écartent les poulies et la vitesse varie .
Ça fait plusieurs minutes que je me gratte la tête : j'ai du mal à comprendre.
Si tu déplace les poulies, les courroies seront plus ou moins tendues, mais comment la vitesse peut-elle varier ? A part si les courroies patinent, mais je ne pense pas que ce soit le but ...
majestic12
majestic12
Message  Invité Mer 6 Fév 2013 - 21:43
Salut majestic12
Pour l'instant , j'ai pas encore essayer , vu que la machine n'est pas remontée en totalité.
Mais , c'est le même principe qu'une perceuse à colonne à poulies étagées . Au lieu
de changer de gradin de la poulie , là elles s'écartent et le Ø change , ce qui revient au même . Ha , oui , j'oubliais ! , le moteur est suspendu , ce qui fait tension.
claude
Anonymous
Invité
Invité
Message  brise-copeaux Mer 6 Fév 2013 - 21:46
Comme il l'explique au début comme le fameux mobylette...la bleu.
quand ta courroie est sur le haut de la poulie tu es sur un grand Ø donc grande vitesse et c'est l'inverse quand la courroie est dans le fond.
Variateur fraiseuse Schaublin 13 Vit10
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  majestic12 Jeu 7 Fév 2013 - 18:36
OK je comprend maintenant grâce au schéma de brise-copeaux !
En fait je pensais que les poulies se déplaçaient de haut en bas, et non pas les flasques se rapprochaient ou se resserraient.
Maintenant ça y est, j'ai tout compris !
Enfin, j'ai compris le principe, mais je n'ai pas encore tout compris aux déplacements des flasques en tournant le volant. Je vais me regratter la tête dessus, mais ça je vais bien trouver Smile
majestic12
majestic12
Message  Invité Jeu 7 Fév 2013 - 19:08
Lorsque tu tournes le volant , le vérin monte ou descend .
Du coup la courroie supérieur qui entraine la broche , écarte la flasque centrale et
s'éloigne ou se rapproche de l'axe central , ce qui fait bouger de la même façon
la 2ème courroie ( moteur ) et la vitesse change.
J'espère que tu comprends , car même moi , je ne comprends pas ce que j'ai ...écrit Very Happy
Je te ferai des photos si je remonte ce week end .
Il y a ...40 vitesses ! Et encore , si tu indexe entre les graduations , là c'est la totale !
Mieux qu'un variateur de fréquence .
claude
Anonymous
Invité
Invité
Message  confit Dim 7 Avr 2013 - 17:18
bonjour, sacré boulot qui a du te demander pas mal de temps Wink
les couleurs, la texture du métal tout y est
tu comptes modéliser toute la fraiseuse jesors
peut être le sais tu mais tu as la WGM Senior 67 et l' Aciera F4 qui ont une gamme de vitesse encore plus large
confit
confit
Message  dh42 Dim 7 Avr 2013 - 19:28
Bonjour Claude Wink
Jolie modélisation cheers ... tu est parvenu à faire "fonctionner" le montage via les contraintes ? (et à l'animer)
Message  plang Dim 7 Avr 2013 - 20:37
Petite question: elle ressemble à quoi cette courroie, pour arriver à entraîner la Chaublin 13 en reposant uniquement sur ses deux extrémités? (Si j'ai bien compris)
Et en passant, merci pour cette belle modélisation!
plang
plang
Message  confit Dim 7 Avr 2013 - 20:55
voilà à quoi ça ressemble plang
Variateur fraiseuse Schaublin 13 Schaub10
confit
confit
Message  plang Dim 7 Avr 2013 - 21:19
Merci! Je me pose une autre question: elle peut se tendre/détendre cette courroie? Quand elle monte entre les deux flasques, soit elle se tend, soit il y a un déplacement inverse à l'autre bout, non?
plang
plang
Message  confit Dim 7 Avr 2013 - 21:22
tout à fait Plang, quand une poulie s' élargie l'autre se pince et le système rattrape la différence de tension en augmentant où en diminuant l' entraxe des poulies
c'est de la belle mécanique Very Happy
confit
confit
Message  Invité Dim 14 Avr 2013 - 17:36
Le variateur fait parler technique et c'est ;..tant mieux . Very Happy
David , je n'ai pas essayer de simuler le fonctionnement , je ne suis pas assez bon pour ça .
Quand à modéliser la machine entière , je n'y ai pas pensé et maintenant , je ne me vois pas la redémonter .!
Par contre , je regrette vraiment de ne pas avoir modélisé mon Aciera F1 , avant de m'en séparer .
Je suis dans l'électricité , et bien entendu , je n'ai pas le tri . J'ai un variateur de fréquence Fuji , mais j'ai
préféré essayé de la faire tourner avec un moteur pilote . Pour l'instant c'est 1 peu galère . J'ai pas la même
tension sur les 3 phases. L'avantage de ce système , serait de conserver le câblage d'origine , contrairement au variateur de fréquence .
claude
Anonymous
Invité
Invité
