Le Deal du moment : -38%
99.99 €
lubrifier la coupe au petrole
carpo60
E-go
lubrifier la coupe au petrole Empty lubrifier la coupe au petrole
Message  E-go Mar 15 Jan 2013 - 10:39
bonjour tout le monde , on m a conseillé de d utiliser du pétrole lors de la coupe , CA marche très bien mais ...
quand je tourne j arrose ma pièce , et le pétrole se vaporise (sans doute la chaleur ) , et je me dit que 1 - ca doit pas etre tres bon pour mes poumons , 2 je me dit qu en cas de flamme bein tout pourrais péter Shocked , je me trompe ?
alor du coup je m interroge , j avoue que ca me fais un peu flipper cette histoire ..
des avis ?
E-go
E-go
lubrifier la coupe au petrole Empty Re: lubrifier la coupe au petrole
Message  carpo60 Mar 15 Jan 2013 - 10:45
bonjour, pour ma part je n'utilise le pétrole que pour l'alu et je n'ai jamais eu de problème.
carpo60
carpo60
Message  E-go Mar 15 Jan 2013 - 10:52
oui bien sur je parle de l alu . et ca fume pas ?
E-go
E-go
Message  KY260 Mar 15 Jan 2013 - 10:56
petrole pur pour l'alu, sinon, 2/3 de petrole, 1/3 d'huile de dextron, pour l'acier.
quand à exploser, faut pas pousser, pour que le gazoil explose, il faut 600°C et quelques dizaines de bars, et le lampant est au dessus.
restons raisonables.
deja, si tu montes à plus de 600°C, ça etincelles, ça va vite te calmer et meme dans ces conditions, pour avoir testé, le WD40 en arrosage pulverisé(la situation la plus favorables aux ennuis) ne fait que fumer.
la chaleur massique est telle qu'on tombe instantanement en dessous des condition d'une eventuel enflammmage;
par contre, sur un tour de 10ch avec une passe à 10mm au rayon dans un acier à 110kg et un affutage pas terrible je ne tenterai pas le coup.
c'est simplement un probleme d'apport et de dissipation de l'energie.
sur un tour raisonable, l'apport est trop faible.
Message  E-go Mar 15 Jan 2013 - 12:04
j ai pas un gros tour , juste un bv20 L1 mais bon , le truc c est que j ai un chauffage soufflant derrière moi , avec des résistances . juste que je me suis dit , faudrait pas que ca s enflamme Very Happy
pareil avec une flamme a proximité genre poêle a pétrole ..
E-go
E-go
Message  KY260 Mar 15 Jan 2013 - 20:32
pour que ça s'enflamme, il faut etre aux proprtions stoechiometriques ou pas loi, donc un rapprt dans les 14.7
dans un atelier de 20m² avec 2.5m de plafond, ça fait 50metres cubes.
à 1.23kg au matre cube, on est de l'ordre de 70kg d'air.
donc il faut peu ou prou 5kg de petrole, donc dans les 6litres volatilisés, ce qui veut dire que tu en as utilisé environ 50 et que tu n'a bien sur pas aeré.
je pense que l'odeur te fera sortir, ou le mal de tete, avant que tu ne cours un quelconque danger.
apres, ce n'et pas forcement bon pour la santé, je suis d'accord, mais dans ce cas, comme tu as posé la meme question sur usinages, pourquoi ne pas regarder le liquide de coupe que je me suis fait là bas, et avoir de l'eau ne rouille pas les machines, il suffit de les essuyer de temps à autres.
Message  E-go Mar 15 Jan 2013 - 22:36
salut ky , oui je pose toujours mes questions ici et la bas , ca me permet de me faire avis global , Wink pour l eau , tout le monde la déconseille , donc je vais éviter , merci Very Happy
E-go
E-go
Message  Ouss Mer 16 Jan 2013 - 6:09
avec suffisamment d'huile soluble l'eau n'est pas gênante
perso avec tout le tabac que je fume ajouté aux vapeurs de pots d'échappement que je respire, je ne me poserai plus de questions sur la nocivité des vapeurs et autres particules en suspension qui m'entourent
en ce moment je peint à la bombe (peinture métallisée) des petits sujets en mdf dans mon studio et à part le fait de retrouver plein de poussière partout je m'en balance zombie ) (évidemment je ne fais que de petites quantités chaque jour donc ça pue un peu moins)
Ouss
Ouss
Message  phil63 Dim 20 Jan 2013 - 17:08
KY260 a écrit:pour que ça s'enflamme, il faut etre aux proprtions stoechiometriques ou pas loi, donc un rapprt dans les 14.7
KY, t'as pas une Aspirine?
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Message  bernard guerin Mar 22 Jan 2013 - 8:58
pour apporter mon grain de sable...
l'utilisation ponctuelle du pétrole en usinage de pièces en acier moulé est courant, celui-ci a la particularité (outre de refroidir l'outil) de "dissoudre" les inclusions de sable dans l'acier. (inclusions dues aux petits arrachements produits par le passage de l'acier en fusion (1700°) dans le moule en sable durci.
Bernard
bernard guerin
bernard guerin
Message  KY260 Mar 22 Jan 2013 - 14:16
du 500 ou du 1000? Very Happy
Message  phil63 Mar 22 Jan 2013 - 14:32
T'as pas plus costaud?
Ou, alors, j'en prendrais plusieurs!!!! tongue
phil63
phil63
