qu'utilisez vous pour lubrifier vos table
+14
footix_
No vis
VeniVidiDidici
Ouss
PLUME87
Rcz21
18 participants
bonsoir tout le monde ,
J'ai pourtant utilisé la fonction recherche avec plusieurs mots clés et j'ai rien trouvé ,je pose donc ma question .
Quel lubrifiant utilisez vous pour faire glisser le bois sur vos tables ?
après certaines recherche sur la toile ,il y a la paraffine ou le savon de marseille qui revient souvent ,avez vous une experience avec ce produit surtout si elle était malheureuse ,principalement pour le bois et sa finition finale .
j'ai bien vu certains produits vendus en ligne en bombe ,mais à des tarifs encore un peu élevé ,pour quelque chose que l'on a surement à la maison .
merci infiniment
cordialement
merci infiniment
cordialement
Rcz21- très actif
Re: qu'utilisez vous pour lubrifier vos table
J'utilise avec satisfaction et depuis longtemps le Silbergleit:
http://www.outillage2000.com/Droguerie-Enduit-glissement-Enduit-glissement-SilberGleit-p-2538.html
PLUME87- très actif
Bonjour tout le monde
effectivement ce produit à l'air très bien c'est aussi celui qui ressort de la toile dans les produits spécifiques et payants "cher"
mais je trouve que c'est vraiment pas donné alors que je suis sur qu'il existe des produits de la vie de tous les jours bcp moins onéreux ,genre recette de grand-père .....ben oui c'est lui le menuisier pas la grand mere
merci de ton aide
cordialement
bonjour plume87Bonsoir,
merci de ton aide
cordialement
Rcz21- très actif
j'ai cru comprendre que plusieurs personnes ici cirent leur table.
Ouss- complétement accro
J'utilise aussi le silbergleit , mais il est plutôt destiné aux tables en fonte d'alu, sur l'acier son action est très limitée.
On en trouve à pas cher sur la baie, en pot de 100ml qui durent ... une vie je pense
salut les amis boiseux
et qu'en est il ensuite pour le bois en lui meme pas de soucis pour la finition ?
Par contre la table de ma degau doit etre en alu vu l'aspect mais je vais regarder la notice pour etre sur .
merci de votre aide
cordialement
Rcz21
euh ! quelle genre de cire ??? car y en a pour les voitures genre carnuba ou autre ,pour les meubles genre pliz .....Salut
Donc apparemment un pot dure assez longtemps ,c'est noté !très bonne info car je pensais qu'il fallait en mettre souvent .J'utilise aussi le silbergleit , mais il est plutôt destiné aux tables en fonte d'alu, sur l'acier son action est très limitée.
On en trouve à pas cher sur la baie, en pot de 100ml qui durent ... une vie je pense Smile
merci de votre aide
cordialement
Rcz21
Rcz21- très actif
Sur les kity, l'équivalent kity du Silbertruc (le pot dure .... j'en ai encore)
Sur la fonte (Lurem) de la parafine pour les tables toupies et dégau et ça pour la rabot simplement parce que c'est plus facile à passer .
Avec 1 pot de 1kg de Silbergleit, il y a de quoi faire, je dirais une 20 années pour un amateur....
Mes tables sont en fonte d'acier. On en met un peu sur un chiffon et on dépose sur les tables. Avant passage, un petit coup de nettoyage avec du trichlo ou autre.
C'est surtout important pour la table de rabot, s'agit pas que le bois se bloque, pendant la passe de finition.
PLUME87- très actif
Personnellement j'utilise de la cire d'abeilles depuis des années et avec succès.
C'est naturel et ça glisse super bien, presque trop.
Prends une version non colorée
VeniVidiDidici
VeniVidiDidici
VeniVidiDidici- petit nouveau
Bon je pense qu'avec tout ceci je vais pouvoir faire mon choix
je vais donc deja tester la cire d'abeille puisque j'en ai .
merci bcp a tout le monde
cordialement
cordialement
Rcz21- très actif
N'importe quelle cire fait l'affaire. même de la W5 Lidl pour automobile à 5€ le pot.
D'ailleurs, mieux vaut de la cire pour voitures, car elle n'est pas formulée comme une cire bois,
c'est à dire pour pénétrer les fibres. Donc elle fait moins de résidus.
Bien entendu, plus mince est la couche, mieux c'est, et il faut bien lustrer pour éliminer les résidus.
J'utilise le premier truc qui me tombe sous la main : bloc de paraffine (bougie en fait) bloc de cire d'abeille , ou encaustique moins pratique mais ça sent bon. Mais souvent je n'y pense pas , je ne mets rien...et ça marche aussi.
Lubrifier la table de degau ou de raboteuse: est-ce toujours utile?
vincent91- complétement accro
Bonjour. Vincent91 a écrit: "lubrifier la table de dégau et de raboteuse: est-ce toujours utile?" Oh que oui!!! En dégauchissage, que ce soit avec ou sans entraîneur, mieux ça glisse, mieux c' est; sans entraîneur, si ça glisse pas bien, tu t' épuises les bras à pousser et plaquer le bois. En rabotage, certes, les rouleaux entraînent le bois, mais il m' est déjà arrivé de voir ma pièce bloquée, carrément! parce qu' elle accrochait trop sur la table pleine de résine ou autre. Ca évite aussi les petites vaguelettes en surface.
Bonsoir tout le monde
Pratiquant le détailing j'ai ce qu'il faut en cire pour voiture !N'importe quelle cire fait l'affaire. même de la W5 Lidl pour automobile à 5€ le pot.
Rcz21- très actif
Pour "lustrer" les tables j'utilise soit un vieux support Triplex pour tenir des disques abrasifs d'environ 125mm et je mets une rondelle de moquette de laine (cout nul), la perceuse et cirez jeunesse.
Soit un tampon fait en roulant très serré une bande de gros tissu, genre manteau, et ligaturée avec une surliure.
bonjour à tous,
moi j'utilise la méthode "pili" : cire pour parquet la moins cher possible : un peu sur un chiffon, je frotte mes tables. je laisse sécher puis je "fais briller" au chiffon de laine. ca marche super...
fredM
fredM
De la paraffine.
Après 12 ans de non emploi. Un bon ponçage à la ponceuse excentrique. Bien frotter la paraffine sur les tables de la Dégau et de la raboteuse.
La faire fondre en la chauffant avec un chalumeau type camping gaz.
Enlever le surplus au racloir.
Cela fait un an et un hiver très humide que je n'en ai pas remis.
Et on voit que la table de sortie brille encore.
Ne surtout pas en mettre sur la table de la mortaiseuse.
Juste dérouiller et passer un chiffon très très légèrement huilé.
J'ai fait la même chose sur ma table de toupie.
chado- complétement accro
merci Chado pour tes explications ,je n'aurais pas osé passer un coup de chalumeaux sur ma table .....mais çà m'a l'air vraiment efficace ton truc
cordialement
cordialement
Rcz21- très actif
je viens d'essayer le savon de marseille à sec sur une table bois poncée. Je suis très satisfait
Merci No Vis, d'avoir déterré ce post.
J'utilise jusque maintenant un Spay Jelt spécialement adapté, mais il visiblement prévu pour s'évaporer en quelques heures histoire d'avoir à recommencer chaque jour.
Je n'en suis pas satisfait du tout.
footix_- complétement accro
je suis tj fidèle au silbergleit. Maintenant, c'est sur qu'il y a d'autres produits qui doivent être au moins aussi bon...
PLUME87- très actif
Il faudra quand même un jour que j'essaie ce Silbergleit.
Et à la longue cela fait rouiller.
Évidemment pas le bois.
Utilise plutôt de la paraffine.
Fais gaffe, le savon contient de la soude, même si c'est du pur "Marseille".No vis a écrit:je viens d'essayer le savon de marseille à sec sur une table bois poncée. Je suis très satisfait
Et la soude et l'aluminium ne font pas bon ménage non plus.
en fait , je n'ai pas trouvé de paraffine pour l'instant. C'est l'explication
» Table de travail idéal pour vous
» Huile pour lubrifier roulement HIWIN sur rail ?
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
» Reconnaissez-vous ce modèle de Kity sur table ?
» Les métalleux, vous tournez, vous fraisez, mais fondez-vous ? comme lui ?
