La Printer 3-D'FXL
+9
ellogo67
Mad Max
julkien
plang
Patrick le Belge
thaisno
13 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: La Printer 3-D'FXL
Bonjour à tous...
Quelques nouvelles, de mon tandem imprimante 3D et Cn...
"Quand l'impression 3D et la Cn s'unissent pour réaliser un objet décoratif... C'est trop bien !"
A l'approche de Noël, voici un petit motif décoratif : "la tête de violon"...
La tête usinée dans de l'Aulne sur ma CN;
et la touche du violon, ainsi que le support sont imprimés sur mon imprimante 3D, en Pla noir de 3mm.
Le fichier stl de base a été trouvé ici :
les fichiers de toutes les pièces d'un violon en stl et obj
Merci à ChiralSim"
@+FXL126 dit Thaisno
Ma chaîne youtube
https://www.youtube.com/user/FXL126/videos
Merci à ChiralSim"
Ma chaîne youtube
thaisno- posteur Régulier
Super la combinaison des 2 !
minifree- acharné du forum
Bonjour FXL,
Je regarde depuis longtemps vos sujets et vidéos (très beau travail bravo !).
Le bridage par dépression est maintenant possible depuis l'achat d'une pompe à palette.
Je voudrais me fabriquer des ventouses de bridage par dépression en stratifié compact.
J'ai suivi les liens sur ce post car je cherche du joint rond (introuvable en magasin local).
Quel est la différence entre ces 2 joints svp ?
http://www.topjoint.fr/corde-ronde/215-boudin-cellulaire-neoprene.html#buy
http://www.topjoint.fr/corde-ronde/59-corde-profil-rond-neoprene.html#/o_ou_section_en_mm-6
Quel taraud utilisez vous pour fixer les raccords sur les ventouses ?
edit:
Quelles sont les conditions de coupe pour le stratifié compact et les outils utilisés ?
Le lien rapidshare pour les fichiers des ventouses ne semble plus être valide .
Cordialement JF
edit:
Cordialement JF
speedjf37- je prends du galon
Pour les joints je peux simplement te dire que la section alvéolée du premier me fait penser à ceux que j'utilise.
Je n'ai pas utilisé le taraud qu'il fallait, car le filetage ne correspondait pas tout à fait, mais étant dans du nylon en le vissant à fort sur la fin, l'étanchéité se trouvait assurée.
De fait celà ne fonctionne plus, et malheureusement je ne retrouve plus les fichiers que j'avais placé sous ce lien, désolé...
Quand à la fraise utilisé c'est une fraise plaquette titane de 8 mm qui me permet d'usiner patiemment par petites passes dans le compact...
Sur cette page en milieu de post (parmi les réponses du 1 jullet...) tu trouveras la photo de celle-ci :
http://www.metabricoleur.com/t2714-la-nouvelle-table-de-ma-cn-bois-la-cn-d-fxl
J'espère que le peu de ma réponse t'aidera quand même.
Pour ma part j'utilise moins ma CN en ce moment faute de temps, mais sache que lorsque j'en ai l'occasion, c'est toujours avec plaisir que je retouve mon système de ventouses pour le maintien de mes pièces.
@+Thaisno
@+Thaisno
Page 3 sur 3
