Le Deal du moment : -36%
254.99 €
[Réalisation] Un escalier pour escalader.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Empty [Réalisation] Un escalier pour escalader.
Message  chado Dim 13 Jan 2013 - 11:59
C'est mon deuxième escalier ou plutôt ma première échelle de grenier un peu sophistiquée.
Un dessin s'impose. SU est gratuit et est largement suffisant pour cette conception.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Escali10
Une épure à l'échelle 1 est obligatoire pour relever les cotes, les pentes, pour faire le montage pour la défonceuse et le dessin des pieds et de l'encastrement du haut. L'angle des limons par rapport à l'horizontale est de 50,3°.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4417
Les 4 planches en sapin de 3600 pour faire les marches et contre-marches.
Les limons ont étés corroyés par le menuisier car je ne peux pour l'instant corroyer que jusqu’à' 3200.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4510
Ma vieille Hitachi va me servir pour le débit des marches.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4511
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4512
Limon et marches corroyées 3 faces.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4514
Marches et contre-marches seront embrevées avec rainure sous la marche et avec un tenon bâtard sur la contre-marche.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4515
Le fer a été rafraichi et la qualité des copeaux démontre son bon tranchant. Les protections ont été enlevées pour les photos et la toupie est à l’arrêt.
La languette bâtarde a été faite au porte outil à rainurer en une seule passe après 4 réglages fins de la hauteur. Je voulait une languette qui entre serrée dans la rainure, car je ne collerais pas cette embrèvement.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4516
Marches et contre marches assemblées.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4517
Gabarit de défonçage.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4518
Défonceuse en action. 2 passes en profondeur pour ne pas faire trop chauffer la fraise. Aspirateur indispensable pour éviter les bourrages et autres inconvénients dus aux copeaux.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4519
Après retournement du gabarit, les défonçages sont finis.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4520
Les marches sont droites, le défonçage des angles est rond.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4521
Travail à la main sans maillet. Le pin est un bois tendre et le ciseau à bois est affuté.
5 fois par 26 défonçages = 130 angles fois 2 à 3 coups de ciseaux à bois. On arrive entre 260 et 300 coups de ciseaux à bois.
En une demie heure, c'est fait.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4522
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4523
Un coup à droite, un coup à gauche. Et voilà le travail.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4524
Vérification de l'encastrement. Super. Vive la défonceuse.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4525
A suivre
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Empty Re: [Réalisation] Un escalier pour escalader.
Message  damien58 Dim 13 Jan 2013 - 13:06
Bonjour Chado,
Félicitations, super boulot ! Je trouve que ton échelle aura un très joli style.
Bravo aussi pour le gabarit de défonçage tip-top !
Combien de temps de travail cela représente jusqu'à présent ?
Amicalement, Damien.
P.S. ta scie Hitachi à l'air robuste.
Message  desmo 38 Dim 13 Jan 2013 - 13:41
Bonjour Chado
Beau travail, encore une belle réalisation à venir.
Super ton gabarit, c'est redoutablement efficace.
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Message  chado Dim 13 Jan 2013 - 14:59
Merci pour vos félicitations.
La suite donc :
Pour le sciage des pieds, j'ai utilisé 2 sortes de scie pour comparer le sciage et les coupes.
Ma scie égoïne classique et une dite japonaise.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4526
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4527
Vainqueur : scie japonaise - plus rapide, meilleur guidage, meilleure coupe.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4528
Fraisage pour les têtes de vis 6 x 90. Tracé à l'aide d'un gabarit. (Si cela intéresse, je l'ai gardé et je ferai quelques photos).
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4529
Fraisage arrêté (le bord de la semelle faisant office de cale) à la défonceuse et à la volée d'un quart de rond de 8mm, sous le nez de marche et et le bord extérieur de la contre-marche.
Malgré son poids plume, j'avais plus de bras à la fin.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4613
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_4614
Évidemment, après tout ceci, il y a eu une séance de bouchage des têtes de vis et une séance de ponçage.
Il a été réalisé en 16 heures étalées sur 4 jours. Seul dans mon atelier et l'escalier pesant plus de 70 kg, le maniement de la bête n'était pas aisé. Mais j'ai réussi à le mettre sur l'autre limon pour le vissage.
- Débit et corroyage
- Toupillage des marches
- Défonçage des limons
- Visserie, bouchage, ponçage du tout
Le montage a eu lieu le 24 décembre 2012, pour faire un cadeau à mon gendre qui travaillait ce jour là.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_5115
Fixation avec cheville métallique à expansion.
[Réalisation] Un escalier pour escalader. Img_5116
Les contre-marches ne sont pas nécessaire dans ce genre d'escalier, mais mon gendre étant féru d'escalade, il m'avait demandé s'il serait possible de pouvoir fixer des prises d'escalade derrières les marches, pour s'entrainer à grimper des ressauts.
C'est la raison des ces contre-marches et du titre de cette réalisation.
Message  bricoleux Dim 13 Jan 2013 - 15:24
Bonjour Chado,
d'abord, félicitations pour cet ouvrage, c'est du beau travail.
et pas facile à réaliser seul !
mais si j'ai bien compris, pour ton gendre qui fait de l'escalade, les contre marches seules auraient peut être suffit ?
cordialement
Bernard
Message  chado Dim 13 Jan 2013 - 15:54
Mon gendre n'est hélas pas "batman" pour mettre des affaires au grenier en montant à l'envers lol!
Message  dia Dim 13 Jan 2013 - 17:08
Bel escalier, rapidement réalisé en plus !
Par contre une question concernant ton assemblage, tu as simplement vissé les marches ? Car suite à cette discussion sur l'échelle de meunier de diomedea, on a pu voir qu'un ajout de renfort était plus sur à long terme car les vis fragilisent l'ensemble en coupant les fil du bois.
Message  guillaume22 Dim 13 Jan 2013 - 17:22
Bonjour Chado,
un bien bel escalier, c'est une réalisation qui me botterai bien, pour le ponçage tu as tout fait démonté ou lorsque tout été fixé ? +1 pour les scie japonaise je les trouve vraiment performante.
Bravo pour cette réalisation.
Amicalement guillaume.
Message  niaproun Dim 13 Jan 2013 - 17:24
dia a écrit:Bonjour,
Le risque majeur, pour moi, est que si le fil du bois est coupé par la vis et que limon extérieur prend de la fléche les marches risquent de ne plus être dans la rainure. C'est pour cela que l'on place un tirant, tige filetée ou tenons traversants bloqués par des coins (queue de renard).
Maintenant si tu es sur de ton bois, oui, pourquoi pas.
Message  bricoleux Dim 13 Jan 2013 - 18:05
Bonsoir Chado,
plus sérieusement que tout à l'heure, et pour rebondir sur le dernier post :
pour moi, le risque majeur, c'est la chute. dans un escalier, ça fait mal !
tu n'envisagerais pas une main courante le long du mur ?
et nous, ça nous ferait un reportage sur le toupillage d'une telle pièce de bois !
qu'en penses tu ?
amicalement
Bernard
Message  Strib Dim 13 Jan 2013 - 19:27
Bravo pour cette réalisation Wink
Ton gendre a de la chance de t'avoir (je suppose que tu as du le lui rappeler Wink lol )
Franchement, ça a du lui faire une belle surprise !
http://www.strib.fr
Message  chado Dim 13 Jan 2013 - 20:10
Merci à tous pour vos félicitations
J'ai poncé au 240 toutes les pièces avant montage. Puis reponçage après quart de rond sur les marches et contre-marches ainsi que sur les cotés externes des limons. Et reponçage après bouchage des têtes de vis.
J'avais suivi le post de Diomedea sur son échelle de meunier et celui sur le rajout de tirant et je me suis posé les mêmes questions mais le bois utilisé est très vieux (50 ans) stocké sous hangar à l'air libre. Et il ne devrait pas trop bouger. L'escalier est dans un garage non chauffé, un peu le même environnement.
Je surveillerai les limons mais je ne crois pas qu'ils puissent s'écarter de plus de 25mm. Les entailles des limons font 13mm de profondeur.
Bricoleux
J'attends la réponse pour une main courante coté mur. Je la ferai à la toupie et au porte outil car j'ai les fers adéquates (ils n'ont jamais servis).
