Realisation d'un escalier
dazel
tonyproof
voila je me suis lance dans la realisation d'un escalier 1/4 tournant
pour les plans les devellopes pas de souci
réalisation des marche pas de souci non plus
mon souci arrive ..... c'est l'usinage du logement des marches dans le limon
mes marches font 220mm de large par 35mm d’épaisseur largeur 800mm enfonce de 20mm dans le limon
je pense les usine a la défonceuse
je pensais me faire un gabarit de la lumières (ou mortaise ) mais je n'arrive pas a trouver de fraise d10 pour défonceuse
avec un roulement en partie haute pour suivre mon gabarit
si certain on des solutions ou une méthodes pour usiné les limons
tonyproof- complétement accro
Re: Realisation d'un escalier
hello,
avec une bague et un gabarit plus large ca passe pas?
amicalement
amicalement
dazel- très actif
si la fraise et le roulement ont le même diamètre, n'importe qu'elle fraise à copier fera l'affaire du moment que la courbure des tracés du gabarit est supérieure au diamètre de la fraise, non ?
pour la frais j'en ai pas trouver en dessous de 12 de diametre
par contre c'est quoi une bague
ben une bague a copier
dazel- très actif
Je ne comprends pas pourquoi tu veux un diametre plus petit que 12 ?
Un bague, se fixe sur le dessous de la semelle de la defonceuse et la fraise passe au milieu, ce qui permet de suivre un gabarit qu'on aura calculé pour tenir compte de l'offset (delta entre la rayon de la fraise et de la bague) :
merci JP pour la photo
Comme Dazel, une bague de copiage + fraise droite sans roulement + gabarit parallèle.
Une bague de copiage est une pièce ronde qui se monte sous la semelle, et entoure la fraise.
La fraise est centrée au milieu de la bague.
http://www.hmdiffusion.com/Bagues-et-guides-a-copier-4012-1240-f.htm
Une bague 30mm est facile à trouver, selon la marque de la machine.
une fraise de 20 mm pour ton fraisage en deux fois seulement
Un gabarit avec 2 lattes // espacées de 45mm.Epaisseur 16mm
Ainsi, la bague va se déplacer de 15mm (45 -30) latéralement à l'intérieur du gabarit
fraisage en guidage a gauche puis guidage à droite ça fera les 35mm
Idem pour la longueur, il faut +10mm.(2* ((30 -20)/2)) A toi de centrer le gabarit
arlequin
arlequin
ok je comprend j'avais peu utilise ma defonseuse et cette pièce après inspection est en effet présente
je comprend a présent son utilisation
merci pour tout vos renseignement
je vois maintenant comment usiner mes limons
Le plus long est de calculer ton gabarit si tu l'a jamais fait, mais rien de bien complexe.
amicalement
amicalement
dazel- très actif
une autre question en extremite de la marche vour preconisé un rayon de combine sur le nez de marche ?
Bonjour Tonyproof,
Pour simplifier l'assemblage , il faudrait choisir le même rayon que la fraise ayant servi
pour entailler les limons.
Au coin de l'entaille, il y donc un rayon de 10 dans l'angle , si tu as choisi la fraise de 20
Arlequin
Arlequin
Bonjour tonyproof
alors, tu en est où dans la fabrication de ton escalier?
Peux tu nous mettre des photos de ta réalisation et nous présenter ton travail?
merci et à bientôt.
merci et à bientôt.
jb53- complétement accro
toutes les planches sont rabotés masi avec le temps j'ai dut mettre en pause
ce week end je vais essayer d'usiner les limons et faire des photos
bon mes marches pour mes 3 escalier (1 pour moi 2 pour un potes sont faites)
16 marche en 1m20 ep34mm
et 2x16 marche en 80cm ep34mm pour un quart tournant et un presque droit
ce week end usinage des 2 limons droits pour mon escalier
le system qui va bien avec les cles pour faire soit le limon soit la contre marche
le premier finis
et les deux
week end prochain pose si tout va bien
le premier finis
et les deux
bon apres une longue pause sur ce chantier j'ai repris et posé mon premier escalier
le demontage du vieux de 1947
pour l'histoire de cet escalier dont les marches etaient légereemnt en pente celui ci avait été basculé car trop raid et rallongé par 2 morceau de limons pour les 2 dernieres marches le tout tennus par des taseau de pin et en appui sur juste 2 crochets forgés enfoncés dans le mur
la pose des limons
l'assemblage des marche et contremarche collé vissé
finis avec la premieres couche de vitrificateur
avec son habillage sur les cotés
les rampes sont en cours de vernissages et posé ce week end
la pose des limons
du coup je me suis remis sont mon quart tournant et je me pose une quetion comment assemblé les limon du quart tournant voir ligne rouge sur les images
pour les faces du limon tournant seront contre un mur
merci d'avance pour les conseils
C'est quand même beau, un escalier droit !
Le tien semble bien fait.
Ce doit être une belle satisfaction pour toi.
L'habillage blanc, avec les lignes qui suivent la pente des limons augmente la sensation d'inclinaison... on se croirait sur un tremplin de saut à ski.
Original ; moi, j'aime assez.
Félicitations,
Félicitations,
bonjour tonyproof
moi aussi je le trouve très réussi ton escalier, il me plait bien.
Pour ton quart tournant, je mettrais des dominos ou des assemblages tenon/mortaise.
Bonjour Tonyproof,
un bien bel escalier, effectivement.
je voudrais te poser 2 questions :
- à quoi sert le petit arrondi à la sortie de la rainure destinée à recevoir la marche
- tu as assemblé l'escalier sur place.
as tu fixé le limon d'abord, et comment as tu fixé les marches et contremarches ?
merci.
merci.
l'arrondi sur le limon et le resultat de mon gabarit d'usinage a la defonseusebricoleux a écrit:
j'ai posé mes 2 limons avec des marches pour avoir mes niveau ensuite fixé mes limons dans les murs puis posé une contre marche avec le colle PU expansé et ensuite la marche avec de la colle, vissé la contre marche par l’arrière et ainsi de suite en commençant par le haut, j'avais fais une petite rainure sous ma marche afin d’accueillir la contre marche et ainsi ne pas avoir de jeu
Bonjour Tonyproof,
Pour les assemblages de tes limons, en partant du haut :
- Une coupe à crochet pour les deux parties de ton limon (volée supérieure), c'est une coupe à deux arasements, reliés par un petit becquet, ça retransmet la charge.
http://justinstorck.free.fr/e/escalier.php
Figure 1444 tu as un aperçu. Tu peux rajouter un ou deux lamellos sur chaque aras'.
- Pour le petit bout de limon de la volée supérieure, l'idéal serait une coupe à mi bois, un peu comme la coupe à crochet, avec toujours la partie du bas dépassante, et si possible, faire rentrer cette partie dans le mur (si tu as juste une cloison placo à cette endroit là, essaye de rentrer un poteau à l'intérieur de celle-ci pour que ton limon vienne prendre appui dessus).
- Pour le limon de la volée basse, l'inverse de la coupe du dessus, qui vient prendre appui sur le limon du haut.
A voir en fonction de tes murs pour le sens de ta coupe (voir de quelle côté il est plus facile de le rentrer dans le mur) dans l'angle.
Voilà, bien sûr, des lamellos et des vis suffiraient, mais plus ou moins traditionnellement, c'est souvent comme ça en escalier, et ce genre de coupe est sympa!
Si c'est pas très clair je peux te dessiner quelque chose.
Félicitation pour l'ouvrage déja accompli,
Bonsoir Potacolle,
pour les boiseux avertis, ce que tu écris est certainement lumineux, mais pas pour moi, qui ai pourtant relu et relu, avec visite du schéma 1444 et tout.
voici ce que je comprends pas (vocabulaire technique manquant) :
à mon avis, un dessin me parlerait mieux !
mais je ne construis pas d'escalier, c'est juste l'envie de comprendre.
je veux bien un petit dessin car la je crois pas avoir tout compris
Moi aussi, je voudrais bien comprendre certains termes
et pourtant j'ai déja réalisé des escaliers
dans le bouquin qui m'a guidé pour la réalisation, y'avait pas tout ces noms
à + Lulu
à + Lulu
» Réalisation d'un escalier
» réalisation d'escalier escaliers
» Réalisation d'un escalier "simple"
» [réalisation] escalier droit.
» [Réalisation] Un escalier pour escalader.
