défonceuse OF 1010 EBQ SET festool
+10
suresnoi
pasgt
Fred_36
AlexDSL
tomix
14 participants
je voudrais savoir si quelqu'un a une défonceuse OF 1010 EBQ SET festool?
Est ce que l'adaptateur pour rail de guidage fourni avec est la meme chose qu'une Butée de guidage pour rail?
tomix- petit nouveau
Re: défonceuse OF 1010 EBQ SET festool
Pour moi ce sont deux choses différentes :
http://www.festool.fr/Produits/Accessoires/Pages/Variations.aspx?pid=490031&ppid=491499&cat=ol_fuehrungsschiene_2198
La butée de guidage marche pour la sauteuse, l'autre pour la défonceuse
Ceci dit, la butée de guidage (ref. FS-OF 1000) sert de guide par rapport au rail.
Tu cherches à faire/avoir quoi ?
C'est juste pour voir parce qu'il y a fournis avec la défonceuse " l'adaptateur pour rail " et en plus sur mon devis il m'offre une butée de guidage .
Je n'est pas bessoin de 2 choses pareil
Ce n'est pas un "réglage fin pour butée latérale" (réf 483358) qu'ils t'offrent ?
nn moi c'est ref 488752 se qui correspond a sa http://www.festool.fr/produits/accessoires/pages/detail.aspx?pid=488752&name=but-e-et-compas-fs-of-1000
AlexDSL a écrit:Ca, d'après moi, c'est livré d'origine avec la défonceuse.
Je confirme, dans la version systainer, il y est (il ne t'offre donc rien) !
http://www.festool.fr/Produits/Pages/ProductDetail.aspx?pid=574375&name=D-fonceuses-OF-1010-EBQ-Set
a mois qu'il parle de ça.
Par contre, pour la 1010, le réglage micrométrique n'est pas d'origine, ça vaut le coup de le négocier (et quelques fraises si tu peux, les festool sont très bien).
personnellement je trouve que le rail / guide festool est vraiment mal fichu, t'as défonceuse selon comment tu l'as tiens a du jeux :
Le guide par rapport au rail à un jeu de l'ordre du mm, si tu commences à usiner, face à la règle en tirant et qu'à un moment tu pousses et bien ... tu peux recommencer ...
Le rail est "haut", la défonceuse n'est pas bien calée contre le rail résultat tu peux avoir un jeux de verticalité
Le guide micrométrique plus le guide du rail font que ta défonceuse sont à la limite de la taille de la règle ... et là la stabilité c'est pas ca.
Garde tes sous et prends une Perles ;-)
Fred_36- complétement accro
Mais, le réglage micrométrique, je ne m'en sert pas avec le rail (d'ailleurs, je ne me sert pas du rail ).
Bonsoir Fred
C'est bizarre ! Avec la pièce support, tu as un réglage pour le jeu !
A+ Pierre
A+ Pierre
pili a écrit:Bonsoir Fred
A+ Pierre
Envois une photo Pili !!
J'ai tous à Fayence! la semaine prochaine si le temps le permet !!
Mais promis ! Pierre
Merci Pierre
Il faut l'ajuster serré et mettre un produit de glisse,ça facilite le déplacement sans jeu
- le taquet compensateur
- ajouter une demie semelle de l'épaisseur du rail (voir festool of2200)
- ou ce que j'ai fait, défoncer un rail en son milieu pour le passage de la fraise
(le rail reste utilisable )
a+
Arlequin
Il faut faire très attention lorsque l'on travaille en avalant (en tirant si l'appui est à gauche),la défonceuse légère aura tendance à vouloir décoller et si on prends trop de bois, c'est incontrôlable.Il est possible de travailler en avalant, le plus souvent c'est réservé à l'affleurage léger.Fred_36 a écrit:
a+
Arlequin
Le taquet compensateur dont parle arlequin est fourni d'origine et se trouve sur un bord de la semelle de défonceuse. une pièce plastique en forme de T avec un bouton de serrage.
boiseux33- complétement accro
Une question, pour un débutant est un bon achat cette défonceuse?
Merci.
Merci.
pasgt- petit nouveau
Il n'existe pas de défonceuse universelle, tout dépend donc de ce que tu veux en faire.
Mais à ma connaissance elle figure toujours dans le trio de tête du classement des comparatifs de machines sérieuses
(PS : je suis moi-même l'heureux possesseur d'une OF 1010 et j'en suis très satisfait)
Je préfère investir dans du bon matériel des le début. De plus j ai vu qu'il y avait beaucoup d accessoires, rails etc pour faciliter l emploi de cette défonceuse.
Très bonne idée d'Arlequin pour une lumière dans le rail Festool ...
Peux-tu nous montrer une petite photo et nous donner les cotes de cette lumière et enfin nous dire comment tu as procéder pour la réaliser?
Merci, kénavo.
Merci, kénavo.
Désolé ce n'est pas possible de faire une photo de suite, car j'ai prêté ce rail avec une circulaire a un ami.
Je me suis inspiré du rail Mafell (trop cher pour une grande lumière )
http://service.mafell.de/index.php?IdTreeGroup=12965&IdProduct=4128
J'avais un vieux rail festo qui trainait, alors avec une fraise de défonceuse de 10mm bas de gamme, j'ai plongé
dans le rail , ma défonceuse étant guidé linéairement avec son guide pour rail, monté dessus.
La largeur de la lumière fait 30mm, une cote que j'utilise très souvent avec une bague de copiage de cette largeur.
Comment l'utiliser ?, faut que je te donne le "truc" !
entre autre, c'est pour fraiser en plein sur un trait, mais comment positionner le rail ?
Deux écrous cote à cote ( 16mm de mémoire et un peu limés) dans la lumière de 30mm du rail, ça forme un "V",
c'est le repère à mettre sur le trait à chaque extrémité, donc le centrage est on ne peut plus aisé pour fraiser.
Ensuite, soit on travaille à la bague de copiage de 30mm dans la lumière, ou une autre bague de diam inférieure,
ou en se guidant sur le rail, etc .... pour les combinaisons possibles, ...avec butée de départ et de fin ...
Mais il faut monter une bague de copiage, c'est mieux si on veut éviter de rebouffer le rail par inadvertance.
arlequin
arlequin
Super truc, merci encore...
Pour les écrous, très bon truc à copier..
Je ne connaissais pas le rail Mafell.
Pour les bagues de copiage, ça doit le faire aussi, je dois bien en avoir une de 30mm, effectivement c'est la formule qui offre le plus de sécurité.. pour le rail. On peut aussi utiliser les guides de défonceuses Festool, pour ceux qui ont ces machines.
Peut-être serait-il intéressant de bien positionner la lumière à réaliser dans le rail à partir d'une côte connue du bord du rail au centre de la lumière? A méditer...
Kénavo.
Kénavo.
Bonjour Arlequin,
je vois mal comment tu utilises à la fois le guidage du rail et la lumière que tu as pratiqué dedans ???
Je pense pouvoir répondre...
En fait tu utilises le rail pour sa lumière uniquement avec une bague de copiage montée sur ta défonceuse (bague du diamètre de la dite lumière, donc sans jeu latéral).
Cette bague faisant exactement la largeur de la lumière et donc elle suit parfaitement le rail, reste plus qu'à monter une fraise du diamètre choisi pour fraiser...
Pour le positionnement et bien le truc des écrous (très bien vu) permet d'éviter de calculer quoi que ce soit en centrant la lumière du rail sur le trait de coupe choisi..
Je ne suis pas certain d'avoir été plus clair qu'Arlequin, car c'est pas toujours facile d'expliquer ce qui pourrait si facilement être montré.
cela veut dire qu'il n'utilise pas la partie "guidage" (rectangle en sur épaisseur) du rail ?
c'est cela que je ne comprends pas (il dit "en se guidant sur le rail").
un peu avant, il écrit aussi : "ma défonceuse étant guidé linéairement avec son guide pour rail, monté dessus"
il me semble que, lorsqu'on utilise le système de guidage festool, la défonceuse se trouve écessairement hors du rail ...
sinon, en fait, il profite des caoutchouc anti glisse et des butées et des fixe serre joints etc.
bonne idée, de toutes manières, d'autant que le rail est toujours opérationnel pour les usages courants.
» Festool 1010
» défonceuse Festool OF 1010 EBQ
» Arrêt au stand pour la festool OF 1010
» (VENDUE)a vendre défonceuse Festool OF 1010 Ebq
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
