présentation affleureuse festool MFK 700
+11
ericvda4
plang
AlexDSL
carpo60
15 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: présentation affleureuse festool MFK 700
Jean Paul
Comme l'a dit J-Max il ne faut pas forcer avec une affleureuse.Ton exemple montre un bord avec un arc de cercle, ce n'est pas le plus facile à affleurer.L'affleureuse à besoin d'être guidée en étant appuyée sur le bord.Il faut donc que celui-ci soit parfait, sinon ses défauts seront reproduits en affleurant, et surtout si on utilise un roulement de faible diàmêtre sur la fraise.
Lorsque l'on a plaqué, les bords du placage dépassent, alors j'utilise soit la défonceuse, le placage qui dépasse se glisse entre le guide // et la semelle de la défonceuse, ou une fraise droite avec un roulement plus grand en utilisant l'affleureuse.
La petite largeur restante je la termine à l'affleureuse, avec l'angle de fraisage souhaité.On peut choisir un angle de 35°, d'ou l'intérêt d 'une affleureuse avec table inclinable.Comme appuis, il y a le gros roulement de l'affleureuse, ou un palpeur simple ou double, un petit guide //, ou des adaptations personnels.
Les chants se fraisent à l'affleureuse en position horizontale, d'ou l'intérêt d'une semelle avec un angle.Si aucun angle n'est formé la fraise attaquera aussi bien le chant que le dessus de la surface plaquée.(choix entre MFK ou OFK chez Festool, mais ce sont des accessoires interchangeables sur les deux machines)
Lorsque j'ai réglé mon affleureuse et que ça convient, je ne la retouche que rarement lors d'un travail, j'alterne avec des défonceuses.
quelques vidéos intéressantes sur le principe.
https://www.youtube.com/watch?v=1ViZMsb-yBU
la lamello est une machine à part
https://www.youtube.com/watch?v=exgeBCV0ays
c'est intéressant à 3'36 on comprends mieux pourquoi choisir une fraise à 45°
des exemples d'affleurage à la Virutex table inclinable
http://www.bbmachines.fr/ressources/images/outillage/images/e0f42170372d2b17f0c89022423320e6_2.jpg
Jean Paul
J'affleure au rabot mais j'ai une of 1010 et je trouve que cet accessoire peut être intéressant;
Amitiés.
Marty
Amitiés.
Marty
marty- complétement accro
C'est le même bloque moteur, juste les accessoires livré de base diffères. Il est donc possible de transformer la OFK en MFK et l'inverse aussi. Voir vue éclatée pour comparer.diomedea a écrit:Bonsoir à tous,
De plus, je n'ai pas bien saisi les différences entre la MFK, et la OFK, si vous pouviez m'éclairer...
Salut !
Je déterre le topic dans l'espoir d'obtenir une info que personne n'est réellement capable de me donner...
J'ai un festool conturo avec une affleureuse festool mfk 700. J'aimerais obtenir une finition de chant identique à la photo ci-dessous
(propre, avec un léger arrondi) mais je ne vois pas quelle est la référence exacte chez festool pour le faire.
Avez-vous la ref exacte afin de ne pas depenser des centaines d'euro avant de tomber sur le matos qu'il me faut ?
csamain- petit nouveau
bonjour csamain
arrondi de 3 à 8 mm
https://www.manomano.fr/coffret-de-fraises-pour-defonceuse-et-affleureuse/coffret-6-meches-de-defonceuse-a-arrondir-hm-r-3-a-10-x-q-8-mm-5480700-holzprofi-3216330?model_id=3216330
arrondi de 3 à 8 mm
BILL51- complétement accro
Bonjour csamain
Merci de lire ce TUTO] qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Il y a une vidéo à la fin du tuto adapté à la nouvelle interface.
Une petite présentation aurai été la bienvenue également
Merci de ta compréhension.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Vends affleureuse Festool MFK 700 EQ-Set
» Prise en main affleureuse Festool MFK 700 EQ-Plus
» Probleme festool Kapex ks 120 où quand festool fait son radin pour 3.5€
» Présentation d'une petite défonceuse/affleureuse
» présentation table de défonceuse festool CMS
Page 2 sur 2
