Présentation d'une petite défonceuse/affleureuse
+15
Brico46
Memepasvrai
PLUME87
vdu
S2
mondeo2
vincent7531
footix_
TAEK
ericvda4
19 participants
cette partie faisait suite au fil "présentation de l'affleureuse Festool MFK700", de Guillaume.
comme on s'égarait pas mal du premiersujet, j'en ai fait un autre fil, indépendant.
j'ai acheté une petite défonceuse/affleureuse/on ne sait plus trop quoi de Makita, il y a peu.
j'en suis ravi, c'est léger, maniable, maitrisable, universel !
pour des petits défonçages, vraiment, c'est le pied.
y compris écrire à main levée.
Re: Présentation d'une petite défonceuse/affleureuse
super BRICOLEUX que tu en parles car je l'avais vu avant cet ete et j'avais peur au vu du petit prix (par rapport à d'autres produits) que cette défonceuse soit plus gadget...
J'etais avant tout interessé par la partie inclinable !
tu as tout essayé sur cette makita ?
Les + et les - ?
Et oui guillaume22 tu as tout a fait raison, c'est une histoire de gout. Mais ensuite c'est vrai chaque outil a ses avantages et inconvénients.
Ce qui sur c'est que chaque outil est devellopé dans 1 ou 2 direction dans la marque, mais qu'ensuite (selon ce que c'est comme outil) on peut trouver pleins d'autres directions et possibilités.
bonne soirée à tous
eric
Les + et les - ?
bonne soirée à tous
eric
Bonjour Eric,
non, je n'ai pas tout essayé, pas la base déportée, qui me parait gadget puisqu'on ne peut régler la profondeur qu'en jouant sur la position de la fraise.
ce que j'aime :
le bouton on/off, pas besoin de serrer une poignée pendant qu'on travaille, on met ses mains ou on veut (de plus en plus rare avec la folie sécuritaire actuelle).
la légèreté, la maniabilité : pour être précis, je la tiens par le bas (en disposition affleureuse), contre le bois. ainsi, j'arrive à écrire tout à fait correctement.
la base inclinée, c'est pratique, on utilise la fraise droite plus souvent
la base plongeante, on a une vraie petite défonceuse, légère, reglage micro de la hauteur
le guide à billes, permet de se passer de fraises avec roulement (enfin, parfois...)
facile aussi de passer d'une base à l'autre
par contre, pas de réglage micro pour le guide parallèle (info pour ceux qui s'en servent)
au final, c'est une petite machine, pour faire des petites choses.
mais ça me convient bien.
ce que j'aime :
Intéressant ce poste, moi qui ne voyais pas trop l'utilité de cette machine, dorénavant c'est fait!
Ce forum est une mine d'information!
Merci,
cdt
TAEK
Merci,
cdt
TAEK
TAEK- posteur Régulier
Olé
+ 1 sur l'utilité de ce forum !
On apprends, on partage, on aide !
Et bien comme cela je peux noter sur mes tablettes que cete defonceuse est un option intéressante.
L'autre défonceuse que j'avais pu voir en inclinable (et + de puissance) c'est coté Virutex, mais là on est pas dans les prix car cela se destine vraiment au pro !
Merci pour vos infos....
(hum bricoleux ce serait abusé de te demander quelques photos/video de cette makita multi talents)
A +
A +
salut Eric,
pas du tout, elle ne sera pas en action par contre.
tout a l'heure, je te fais cela.
Je sais qu au vu de mes besoins je n'aurais pas le choix. Devoir aller sur une defonceuse de 2000 w et +.
Mais c'est vrai que cette petite Makita semble vraiment intéressante.
Bonne soirée
eric
Bonne soirée
eric
Eric, j'ai mis un peu de temps a te répondre, mes excuses, en plus je ne trouvais plus le sujet. merci à Meles de m'avoir mis sur le chemin.
j'ai donc fait une série de photos, j'espère qu'elles t'apprendront ce que tu cherches.
j'ai oublié l'autre jour un "défaut" : pince non à angle faible, donc la fraise ne s'éjecte pas quand on déserre . mais elle s'enlève facilement.
je mets donc une série de photos, si tu veux d'autre renseignements, avec plaisir.
mais je ne suis pas un expert es défonceuses ...
Un grand merci à toi !
Juste une question (enfin 2 plutôt)
La partie inclinable, tu as deja essayé ?
te semble t'il possible de connecter cette base inclinable à un systeme de rail ? Ou pas de points d'attache...
Car mon soucis c'est que chez virtuel leurs produits inclinable tourne autour des 1000 €
http://www.virutex.es/productes/?accio=producte&id=45
mais il faut ensuite encore rajouter les options rails/fraises et cie....
video coté Virutex, c''est pro....
https://www.youtube.com/watch?v=NzAPkMJVMmM
Bonne soirée et encore merci à toi, pour les photos
eric
eric
Bonjour Eric,
oui, la partie inclinable, j'ai essayé.
avec une fraise droite, tu fais un chamfrein (mais pas à 45° !).
on la tient bien en main, à raz de la planche.
j'ai pensé aussi à la maintenir par un rail (en traction, pas seulement en appui),
tu peux le constater sur la première photo, où le guide parallèle est toujours monté à l'envers.
j
mais ce n'était pas probant, il faudrait sans doute inventer autre chose.
en tous cas, je ne vois pas de points d'attache prévu pour cela.
j
Hi,
en regardant les photos de plus pres, sur la base inclinable en modifiant legerement le socle, cela doit etre possible.
A voir, mais c'est vrai que cette machine semble vraiment bien. Rien que le bloc moteur seul peut permettre de l'utiliser autrement sans les limites des bases solidaires...
L'inclinaison se fait jusqu'a combien ?
Bon bois à tous
eric
Bon bois à tous
eric
Bonjour Eric,
la base s'incline fortement, mais évidemment la stabilité en souffre.
il ne devrait pas être difficile de modifier/remplacer la base, puisqu'elle est tenue par 4 vis.
si tu as des idées, je suis preneur (réalisations simples !)
voici des photos.
voici des photos.
Hi,
Merci pour la photo. Ca penche bien... Donc ai été voir chez Makita.
la base inclinable va de -30 à + 45. Donc avec une queue longue on peut chanfreiner... (Ensuite ca doit faire pas mal de copeaux... )
ICI EN CLIQUANT SUR LES PETITS DESSINS on passe d'une option à une autre, c'est bien fait !
http://www.makita.fr/page.php?rub=acc_4&option=moteur
http://www.makita.fr/page.php?rub=acc_4&option=affleureuse_inclinable
http://www.makita.fr/page.php?rub=acc_4&option=affleureuse_deportee
http://www.makita.fr/page.php?rub=acc_4&option=defonceuse
Oui si la base est tenue pas 4 vis, cela doit etre facile de pouvoir faire quelque chose.
Vais y réfléchir, cette apres midi...
A +
A +
Merci pour cette présentation Bernard, elle offre une bonne idée sur la machine.
Quelle belle vue depuis ton établi ! (moi qui suis en sous-sol !)
Cela doit être source d'inspiration !
Merci JM,
oui, effectivement, je m'y sens bien.
c'est là que je fais les finitions, travaux legers et de précision.
pour le reste, comme tu verras dans le fil sur ma combinée, je suis aussi au sous sol !
Bonjour JM,
c'est aussi une source de distraction et le travail (le rendement) s'en ressent...
jb53- complétement accro
Je suis allé encore plus loin : j'ai construit une terrasse de 20 m² et un petit appentis de 6 m² contigus à mon atelier :
j'ai aussi vue sur la campagne et je travaille à l'air libre : pour ce qui est des travaux de ponçage, défonçage, défonçage sous table, première découpe sur un plateau.
J'ai d'ailleurs un petit établi extérieur permanent avec une alimentation électrique permanente elle-aussi.
Seul inconvénient : la quiétude de mes voisins.
footix_- complétement accro
Ça c'est mon rêve, un grand atelier avec des baies vitrées partout, disparaissant dans les murs,
et des avancées de toiture pour travailler dedans-dehors, à l'air libre, quoi.
Bon, vu comme ça souffle et ça pleut parfois chez nous, c'est un peu utopique...
si vous me permettez, un petit HS pour J-Max
vue de mon atelier. Ce matin. Pas une seule maison en vue. Et c'est pareil sur 360°. Premier voisin à 400m. Je peux faire hurler les machines, ça n'embête que ma Dulcinée, le chat et les chevreuils.
fin du HS. Vous pouvez effacer le post si vous le souhaitez.
Bonne nuit les amis.
Le jour où j'aurai décidé de ne plus travailler, je ferai mon nid dans un endroit comme celui-ci, c'est sûr.
Le critère 400 mètres de liberté autour de moi me plaît beaucoup.
Hi,
en fait tu t'es trouvé un lieu loin des chiants et autres Zouzous fouille m _ _ _ E que nous devons subir !
En plus comme dis plus haut sur le post, cela ne peut que te donner de l'imagination...
Ah Que +
Ah Que +
https://www.youtube.com/watch?v=WhqzjB-oSPI
en video….
en video….
Olé
Et bien ça y es, ayant trouvé une bonne occasion d'en avoir une j'ai pu la sortir tout à l'heure de sa boite !
Ca respire la solidité et je suis bien heureux de pouvoir avoir enfin une vraie base inclinable.
Ainsi dune part, je vais pouvoir réfléchir sur quoi faire pour améliorer encore plus la stabilité et surtout rendre cette défonceuse compatible avec des rails.
Si j'y suis arrivé avec le domino, je devrais y arriver avec cette défonceuse…
Et donc d'ici quelques jours je ferais des vidéos de présentations de cette demoiselle !
En tous les cas merci pour ton intervention sur ton achat qui m'a aidé à passer le cap !
Amitiés
Amitiés
Et bien voilà la version avec rail…
https://youtu.be/Wgww2IqRacA
» Petite petite présentation
» petite présentation
» Petite présentation
» petite presentation
