-17%
249 € 299 €
Plancher à l'étage. Démonter l'OSB et le remplacer par des panneaux wedi
Plancher à l'étage. Démonter l'OSB et le remplacer par des panneaux wedi Empty Plancher à l'étage. Démonter l'OSB et le remplacer par des panneaux wedi
Message  AlexDSL Mar 18 Déc 2012 - 21:32
Je suis en train de faire ma salle de bain à l'étage, sur plancher OSB.
A la base, je comptais mettre un primaire d'accrochage sur l'OSB puis une Natte Ditra avant de carreler. Avec ce système, je serais +/- 1 cm plus haut que le reste du sol de l'étage (hauteur sous plafond de +/- 225cm)
Aujourd'hui, j'en suis à me demander si pour des raisons d'étanchéité et de hauteur, pour cette petite surface, je ne retirerais pas l'OSB pour mettre des tasseaux entre les solives avec l'OSB dessus, puis des panneaux wedi de 20mm.
Avec ce système, je serais pile à la hauteur du reste du sol mais, surtout, j'aurais un sol parfaitement étanche.
L'idée étant de faire comme ceci (à droite) :
Plancher à l'étage. Démonter l'OSB et le remplacer par des panneaux wedi 121218093019943135
En dehors du temps que ça prend, j'ai utilisé cette technique pour gagner quelques centimètres lors de la pose de mon receveur wedi (justement) et je trouve le système intéressant.
Sur la photo ci-dessous, on voit le receveur (à gauche) de 5 cm d'épaisseur. J'ai donc gagné +/- 2, 5 cm sur le sol fini (car l'OSB doit encore recevoir une natte Ditra avant d'être carreler).
A droite, vous pouvez voir un morceau de panneau wedi déposé pour la photo.
Plancher à l'étage. Démonter l'OSB et le remplacer par des panneaux wedi 121218093050480281
Il va de soi que tous les joints entre tous les panneaux seraient colmatés par de un mastic colle polymère spécifique.
Je me pose surtout des questions par rapport à la différence de solidité entre l'OSB sur les solives, ou l'OSB entre les solives.
Qu'en pensez-vous ?
Alex
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Plancher à l'étage. Démonter l'OSB et le remplacer par des panneaux wedi Empty Re: Plancher à l'étage. Démonter l'OSB et le remplacer par des panneaux wedi
Message  Fred_36 Mer 19 Déc 2012 - 7:58
Bonjour Alex,
tu as quel espace entre tes solives ?
ton OSB fait quel épaisseur ?
Moi ce qui me poserait le plus de souci ce serait la fixation du Wedi ..
Si tu colles ton wedi sur l'OSB tu auras quand meme une sacré épaisseur, en plus avec le carrelage qui va rigidifier encore une fois le tout .. je vois pas bien ce que tu risques
(n'oublie pas la bande d’étanchéité dans ta SDB)
Fred_36
Fred_36
Message  AlexDSL Lun 24 Déc 2012 - 10:21
Salut Fred,
Je n'avais pas vu ta réponse, merci !
40 cm entre les solives. OSB de 18mm.
Et sur l'OSB, dans les autres pièces, se trouvent un isolant et un stratifié pour une épaisseur de 14mm.
Donc, si je retire l'OSB, et par rapport au sol fini idéal, je serai à - 34mm (au dessus des solives).
Je pensais donc coller les wedi sur l'OSB (entre solives) avec de la colle carrelage S1 ET fixation par vis (avec rondelles).
Ensuite, rejointoyer toutes les plaques de wedi avec du mastic colle polymère.
Puis carreler.
De sorte que la masse "panneaux wedi" désolidarise le carrelage du plancher/solives et que tout soit étanche.
AlexDSL
AlexDSL
Message  bricoleux Lun 24 Déc 2012 - 13:12
bonjour à tous,
qu'appelez vous "panneau WEDI" ?
merci.
Bernard
Message  AlexDSL Lun 24 Déc 2012 - 16:01
Bonjour Bernard,
Il s'agit de panneaux composés de mousse dure “ Styrofoam ” en polystyrène extrudé, revêtue sur deux faces d’un mortier spécial avec armature en tissu de fibres de verre.
Plus d'infos sur ce PDF : http://fr.wedi.de/dcadmin/dc_media/downloads/fr/wedi_Broschuere_Vite-du-wedi_FR_2011_v2_rz_SCREEN.pdf
On en trouve aussi dans d'autres marques comme Lux Elements, etc.
AlexDSL
AlexDSL
Message  bricoleux Lun 24 Déc 2012 - 16:26
grand merci Alex !
B.
