-38%
99.99 € 159.99 €
Remplacer un chargeur de batterie HS
Remplacer un chargeur de batterie HS Empty Remplacer un chargeur de batterie HS
Message  apachouille Mar 23 Avr 2019 - 16:42
J'aurai besoin de quelques conseils pour le remplacement d'un chargeur de batterie HS.
J'ai un coupe bordure sur batterie Li-ion 18v dont le chargeur est HS.
J'ai récupérer la fiche de connexion qui permet de relier le chargeur à la batterie et je voulais savoir si je pouvais la mettre sur un chargeur de PC portable. Je viens d'en récupérer un de 18.5 v.
La batterie du coupe bordure
Remplacer un chargeur de batterie HS Dsc_1810
Le chargeur HS
Remplacer un chargeur de batterie HS Dsc_1811
La fiche de connexion
Remplacer un chargeur de batterie HS Dsc_1812
Le nouveau chargeur
Remplacer un chargeur de batterie HS Dsc_1813
La fiche actuelle du nouveau chargeur
Remplacer un chargeur de batterie HS Dsc_1814
Merci pour vos éclairages sur le sujet
Stan
apachouille
apachouille
Remplacer un chargeur de batterie HS Empty Re: Remplacer un chargeur de batterie HS
Message  azbloc Mar 23 Avr 2019 - 19:24
salut, oui c'est possible a condition de savoir combien débitais le chargeur HS et combien fait le remplaçant.
ne pas se tromper sur la polarité des fils .
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  apachouille Mar 23 Avr 2019 - 20:46
azbloc a écrit:salut, oui c'est possible a condition de savoir combien débitais le chargeur HS et combien fait le remplaçant.
Voilà ce que j'ai comme infos:
L'ancien chargeur (hs):
Remplacer un chargeur de batterie HS Dsc_1815
Le nouveau:
Remplacer un chargeur de batterie HS Dsc_1816
apachouille
apachouille
Message  Mac Givré Mer 24 Avr 2019 - 10:51
Le premier appareil est un chargeur comprenant une alimentation (0,6 A en 18 V) et vraisemblablement une partie électronique chargée de gérer la charge. Le second est seulement une alimentation (6,5 A an 18,5 V), donc ne comprend pas de contrôleur de charge.
AMHA, vu la différence d'intensité, la batterie ne va pas apprécier du tout. Elle risque de brûler, voire d'exploser. Mais ce n'est que l'avis d'un non-spécialiste !
Mac Givré
Mac Givré
Message  azbloc Mer 24 Avr 2019 - 14:33
Luc, un Belge (Mac Givré) a écrit:Bonjour,
oui c'est sur que s'il n'y à pas de coupure une fois la batterie chargée il y a un risque qui est négligeable si tu connais le temps de charge de ta batterie.
les donnée sont quasiment identique, l'alim PC fera le boulot, donc si ta batterie avait besoin de 2 heures de charge avant, tu la met pendant
2 heures avec ce montage et ça fera l'affaire, j'ai fait a peu prés pareil pour des batteries de visseuses B & D en attendant de recevoir le chargeur
d'origine neuf.
azbloc
azbloc
Message  apachouille Mer 24 Avr 2019 - 20:40
[/quote]
d'origine neuf.[/quote]
Est-ce que je peux mettre un système qui détecterait quand la charge serait complète?
apachouille
apachouille
Message  Bn. Lun 6 Mai 2019 - 20:02
Il n' y a surement pas de circuit de protection a l' intérieur du chargeur d' origine ( trop basique) celui si ce trouve surement à l' intérieur (bms avec équilibreur de charge et protection de surcharge et de décharge)
Pour le vérifier ouvrir la batterie.
Pour utiliser ton nouveau chargeur afin de baisser l' intensité tu peut utiliser ceci
ttps://www.befr.ebay.be/itm/LM2596-DC-DC-Step-down-Adjustable-CC-CV-Power-Supply-Module-Converter-LED-driver/191673918658?hash=item2ca0a7e4c2:g:4H4AAOSwMmBVo4rQ
ou bien encore celui si
https://www.befr.ebay.be/itm/DC-DC-Auto-Buck-Boost-Voltage-Converter-DC-5V-30V-to-0-5-30V-12V-Power-F1X7/123176439773?hash=item1cade34fdd:g:eTkAAOSwacJbGAKh
il te permetront de régler la tension et l' intensité de charge à 18v et 0.6 A comme le chargeur d' origine.
A condition que la batterie soit protéger par un bms évidement.
Bn.
Bn.
Message  guylion Jeu 20 Juin 2019 - 23:18
Bonjour , mettre une diode 10 A (silicium) dans le sens passant , ça fera une chute de tension de 0.7 Volts environ :donc 17.8v...17.85v au lieu de 18.5 v.
Freiné par une résistance le courant à 0.6 A ....1 A. en début de charge . Ou LM7812 monté en limiteur de courant .
guylion
guylion
