remplacer une clôture en grillage souple
Voilà la problématique du jour... je ne sais pas travailler du tout le ciment, et pour ma clôture, j'avais envisagé... disons un contournement du problème.
Ma clôture actuelle est en grillage métallique souple, fixé a des poteaux en métal fixés eux mêmes dans du béton dans la terre.
les poteaux ont un profil en T.
J'aimerai zapper donc le grillage souple, et m'appuyer sur les poteaux en metal existant pour y fixer des poteaux en bois, puis des planches a l'horizontal.
Le tout sur une hauteur de 1.80, max autorisé par le règlement de la copro.
j'ai pensé donc fixer les poteaux en bois sur les poteaux en metal (quitte à faire un habillage pour qu'on ne voit plus du tout le metal).
c'est un crime de lèse majesté comme idée, ou ca pourrait tenir la route?
deanorthk- très actif
Re: remplacer une clôture en grillage souple
deanorthk a écrit:Bonjour à tous
Si tes poteaux bois sont bien fixés sur les T métalliques, je ne vois pas ou il peut y avoir un problème. Pour l’esthétique c'est toi le seul juge. Faire un scellement de béton n'est plus un soucis aujourd’hui => tu creuses un trou qui va bien, place ton poteau de manière définitive en le calant, tu verses l’intégralité d'un sac de speed béton (pas de gâchage ou de mélange à faire), puis tu y verses la quantité indiquée de flotte directement....il ne reste plus qu'a attendre que cela prenne (une 20aine de minutes).
Attendons l'avis des spécialistes, mais j'ai une crainte :
Si tu mets des poteaux bois avec des panneaux entre les poteaux, la prise au vent ne sera pas du tout la même qu'un grillage sur poteaux métalliques !
Donc il faudrait d'abord voir la taille des blocs de béton à mon avis.
Pour la fixation des poteaux bois sur les actuels en métal, je ne vois pas de contrindication personnellement.
bilou(te)- complétement accro
Pour moi, avec la prise au vent, avec les poteau T ça ne tiendra pas...
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Pour moi, avec la prise au vent, avec les poteau T ça ne tiendra pas...
Peut_être en y adjoignant sauf si c'est déjà la cas des jambes de force. La ou je comprends deanorthk c'est que les plots existants s'il ne les utilise pas il devra les sortir parce que cela finira toujours par tombé à l'endroit où il faut mettre un poteau......
ha, effectivement, je n'avais pas pensé à la prise au vent... les blocs de béton sont vraiment gros, mon cané carso de 45kg "s'amuse" souvent a s'appuyer comme une folle quand il y a des chiens dans le parking, et ça n'a jamais bougé.
par contre, je ne vais pas faire une clôture totalement opaque, je compte laisser 1cm peut être entre chaque planche. non que ça change grand chose à la prise au vent, mais bon...
je ne connaissais pas les sacs de ciment prise instantanée,ça pourrait être aussi une solution plus définitive et radicale, mais plus lourde a mettre en oeuvre (car je ne peux pas me permette de zapper ma clôture, a cause du toutou, faudra que j'avance poteau par poteau, enlever grillage, mettre deux poteaux, fermer, enlever grillage etc etc)
D'où l'avantage du speed beton...
Je l'ai utilisé pour la mise en place de la cloture ci-dessous => une bonne après midi de taf
Marc
» Comment applatir du grillage
» Decouper un panneau de grillage de serrurrier en acier galva de 3mm
» Réalisation de grilles de clôture
» idées pour cloture
» Cloture + vent = problème
