Comment applatir du grillage
Buchsbaum
BertrandG
dans le cadre d'un de mes projets actuels, j'ai acheté un morceau de grillage en ferraille (métal déployé si j'en crois mes recherches Google)
image d'illustration :
Comme il était stocké sous forme de rouleau mon morceau est courbe et j'essaye de le rendre +- plat, j'ai essayé de le mettre entre 2 planches et mettre des briques par dessus (~100 kg de poids total), j'ai laissé 2 jours comme ça mais dès que j'ai enlevé le poids il à repris sa forme arrondie. J'ai essayé de le marteler avec un marteau en caoutchouc pour ne pas trop abimer les mailles ni de l'étirer avec un succès mitigé. J'ai essayé de le "contrarier" délicatement sur l'angle d'une table mais c'est pas évident de rester bien droit.
Si vous avez une autre idée ou une façon de faire auxquelles je n'aurais pas pensé merci pour vos retours.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Comment applatir du grillage
Le rouler en sens inverse ? ....
FMJ- complétement accro
Bonsoir BertrandG
Si trop difficile à doser l'enroulage à l'envers, ou dangereux à la main, mettre plusieurs sangles à cliquet puis tendre les sangles progressivement en relachant de temps en temps pour vérifier si la grille prend la forme désirée.
++FMJ a écrit:Le rouler en sens inverse ? ....
Buchsbaum- complétement accro
Tout dépend de la longueur du morceau.Inverser la courbure sur un sol bien plat avec un
madrier et soulevet morceau par morceau.
jcl- complétement accro
BILL51- complétement accro
oui naturellement mais plus facile à dire
Petite question : pourquoi vouloir le mettre à plat ?
Si tu mets ce type de grille dans un cadre (ou tout simplement entre deux tasseaux en haut et en bas par exemple), ça va le redresser et le contraindre à plat sans qu'il soit besoin de le faire préalablement ?
+1 La mise à plat du grillage se fait généralement par tension lors de la pose.
tamilhaz- complétement accro
Merci pour vos idées
c'est ce que je tentais d'expliquer maladroitement en disant ""contrarier" délicatement"
Ça va me servir pour un graveur/découpeur laser (Ortur) afin de poser des plaques de CP (4-5 mm) dessus car avec mes essais j'ai remarqué que si je pose la pièce à découper sur une grille avec un peu de vide dessous la découpe est bcp plus belle que si la pièce est posée sur un martyr. J'ai pas trouvé de grille plate dans la bonne dimension à un prix abordable (110€ une grille plate contre 9€20 celle que j'ai choisie), j'ai donc fabriqué un cadre et enchâssé des aimants pour maintenir la grille car je veux pouvoir l'enlever rapidement en cas de départ de feu (je suis ceinture et bretelle).
J'ai donc besoin que la grille soit le plus a plat possible pour que la focale soit +/- identique sur toute la surface de travail.
Voilà le pourquoi, maintenant je butte un peu sur le comment .... Je vais tenter de couper le plus droit possible (c'est pas gagné) et essayer d’aplanir après, le morceau sera plus petit et peut-être plus facile à manipuler car effectivement c'est galère, ça s’accroche aux vêtements et j'ai les balafres sur les mains qui prouvent que les gants ne sont pas du luxe !
Bertrand.
BZHades a écrit:Petite question : pourquoi vouloir le mettre à plat ?
Bertrand.
si tu a un ferronnier ou un ferblantier dans ton coin, il peuvent te passer çà à la machine à rouler
ils savent faire des tubes, mais ils peuvent faire l'inverse
nagut- complétement accro
Autrement pouquoi ne pas coller la grille ?
> Un petit coup d'encollage sur la martyr
> Puis plaquer la grillage avec une dalle
Par contre je ne sais pas si ta découpe entraîne de la chaleur que la colle pourrait ne pas aimer !
FMJ a écrit:Autrement pouquoi ne pas coller la grille ?
Oui il y a de la chaleur mais pas des masses et pas dans les bords en général. Par contre il m'est arrivé de faire une erreur de programmation et le laser est resté longtemps au même endroit et le martyr s'est mis a bouronner (je vois que c'est pas français comme mot, en Suisse ça signifie se consumer lentement) et comme la grille est en ferraille, si je mouille, la rouille va s'y installer alors je préfère pouvoir enlever la grille pour mouiller au besoin.
Bertrand.
Oui donc la colle, c'est pas forcément une bonne idée. Ton idée d'aimant est meilleure, bien que les aimants neodyme , eux aussi, n'aiment pas trop la chaleur. Ils peuvent perdre une grande partie de leur magnétisme à assez basse température ( à partir de 80 °C ).
https://www.supermagnete.fr/faq/Quelle-temperature-maximale-les-aimants-peuvent-ils-supporter
» remplacer une clôture en grillage souple
» Decouper un panneau de grillage de serrurrier en acier galva de 3mm
» Comment Répondre à un message / Comment créer un Nouveau sujet
» [Coup de Gueule] Ponceuse AEG EX150E Bricomarché
» comment çà fonctionne
