Le Deal du moment : -25%
599 €
Cloture + vent = problème
+7
Guilhem
guibole
RockFort
11 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Cloture + vent = problème Empty Cloture + vent = problème
Message  RockFort 09.11.21 11:53
Bonjour, l'an dernier j'ai installé une cloture souple d'une hauteur de 1m80 + brise vue. le "hic" c'est que je suis sur les hauteurs de ma ville et si ca souffle rarement quand ca souffle ca souffle et déja à deux reprise mes poteaux se sont juste simplement coupé en deux.
N'ayant pas pour ambition de les refaire tous des 4 matins, j'envisage de changer de modèle et de passer sur des clotures bois à lame alterné (voir photo).
Cloture + vent = problème 25519810 // Cloture + vent = problème Captur11
j'ai donc plein de question :
premièrement sur l'orientation des lames vaut il mieux les mettre en horizontal ou en vertical ?
ensuite je vais monter mon mur pour n'avoir "qu'a" monter ma cloture à 1m50 afin de diminuer la prise au vent.
ensuite pour le scellement je pense utiliser :
Cloture + vent = problème Captur10
mais évidement le mur étant déja existant ca serait plus simple de le fixer au mur plutot que de le sceller. mais je pense que ca réduirait la résistance, qu'en pensez vous ?
en vous remerciant
RockFort
RockFort
Cloture + vent = problème Empty Re: Cloture + vent = problème
Message  sangten 09.11.21 12:14
Y a pas de raison que tu n'aie pas le même problème. A partir du moment où le vent trouve une résistance, il pousse. Plus il y a de résistance, et plus ça pousse.
Tu peux toujours aller piquer quelques haubans au viaduc la nuit prochaine pour haubaner ton mur...
Message  guibole 09.11.21 13:37
lame verticale ou horizontale c'est du pareil au même tu auras toujours le même problème: la résistance au vent .
perso;( mais bon ça n'engage que moi ) je mettrais quelques jambes de renfort a l'opposer du vent.
guibole
guibole
Message  RockFort 09.11.21 13:56
Aie Wink.
Qu'en est il des clotures à lame inclinées ? je suis pas physiciens mais il me semble que la tout de même la forme du vent doit être bien réduite. ca le ferai selon vous ?
car franchement c'est un budget
RockFort
RockFort
Message  jcl 09.11.21 15:56
Vertcales,horizontales ou inclinées, je pense que la pression exercée dépendra uniquement
des espaces entre les lattes permettant à l'air de passer..
Construis plutôt un mur ou mieux plante une haie. cheers
Message  Guilhem 09.11.21 17:35
jcl a écrit:Vertcales,horizontales ou inclinées, je pense que la pression exercée dépendra uniquement
ça dépend dans quel plan, si par "inclinées" on entend "type persiennes", ça devrait avoir moins de prise au vent, non?
Sinon +1 pour la haie Wink
Guilhem
Guilhem
Message  RockFort 09.11.21 17:37
Oui j'entend persienne mais fait maison car les kit (€€€€€€€) dc je vais essayer de respecter l'angles qu'ils mettent. Apres la haie est planté mais bon voila quoi ^^
RockFort
RockFort
Message  KOKO 57 09.11.21 18:31
Salut RockFort.........perso,on a 2 rangées de parpaings au sol,on a mis des panneaux  bois de 1,80 m de haut,fixés sur des poteaux en bois carrés de 70 mm,au sol devant les parpaings on a fixé des potences,dont j ai coupé un côté, pour que le poteau soit contre les parpaings
2 tirefons au sol sur les potences,plus un tirrefon à travers le poteau dans les parpaings,à la même époque, 2 autres personnes ont aussi mis des brises vues,mais,de temps en temps, le vent souffle fort,les 2 autres brises vues sont tombés,le notre a faillit,et,on a renforcéle tout,en mettant des tiges filletées qui traversent de part en part les parpaings,et scellé ces tiges dans du béton,qu on a mis à travers une ouverture faite sur la rangée du dessus,
depuis,plus de soucis,les brises vues sont toujours en place,et ce depuis quelques années cheers ,te met des photos ce weekend si tu veux,
Message  jcl 09.11.21 20:19
Fort Alamo jesors
Message  niaproun 09.11.21 21:32
Une vielle solution, des lames horizontales articulées, les pivots à 60 du bas (40 du haut).
Au repos cache vue (plus l'espace entre deux lames) et par grand vent elles se mettent en drapeau.
Message  Guilhem 10.11.21 9:20
niaproun a écrit:Ave
Et le tout motorisé et programmé pour suivre la course du soleil de façon à toujours avoir un max de luminosité Wink Very Happy
Sans blague, c'est une belle solution, qui peut se réaliser à moindres frais (mais quel boulot!)
Guilhem
Guilhem
Message  RockFort 10.11.21 9:21
KOKO 57 a écrit:Salut RockFort.........perso,on a 2 rangées de parpaings au sol,on a mis des panneaux  bois de 1,80 m de haut,fixés sur des poteaux en bois carrés de 70 mm,au sol devant les parpaings on a fixé des potences,dont j ai coupé un côté, pour que le poteau soit contre les parpaings
Je veux bien voir ca en tout c'est déja plus rassurant Wink
RockFort
RockFort
Message  RockFort 10.11.21 9:22
Comment faire ca ? franchement oui j'ai réfléchie a des truc orientable mais c'est super cher et fait "maison" je ne vois pas pour le moment comment faire
RockFort
RockFort
Message  Roland 10.11.21 9:48
RockFort a écrit:Bonjour, l'an dernier j'ai installé une cloture souple d'une hauteur de 1m80 + brise vue. le "hic" c'est que je suis sur les hauteurs de ma ville et si ca souffle rarement quand ca souffle ca souffle et déja à deux reprise mes poteaux se sont juste simplement coupé en deux.
Bonjour Rockfort.
Peux-tu confirmer que ta cloture est fixée uniquement au sol via les poteaux ?
Si c'est le cas, cela manque de jambes de force verticales comme Guibole le fait remarquer. Si ce n'est pas fait, il faut impérativement en rajouter, surtout avec une hauteur de 1,80 m.
Après, verticale ou horizontale, la position ne changera rien, contrairement à un espacement type persienne qui permettra au vent de passer en fonction de l'écartement entre lames.
Bonne journée.
Message  RockFort 10.11.21 10:02
Bonjour Rockfort.
Bonne journée.
Bonjour, la cloture est fixé sur un mur, les poteaux et jambe de force étaient inialement scellé dans le béton lorsque l'on a monté le mur mais ils ont cassé. Ils sont aujourd'hui fixé au mur. Nous avons mis des jambes de forces mais dans le sens du grillage pas perpendiculaire à celui ci.
RockFort
RockFort
Message  grosb 10.11.21 10:31
Une version de brise vue assez intéressante est la pose de lames verticales espacées de la moitié de l'épaisseur de chaque lame, en fait on voit entre les lames lorsque l'on est juste en face perpendiculairement aux lames...
C'est très esthétique, quasiment aucune prise au vent, mais cela revient un peu plus cher en bois.
J'essaie de poster une tof dans la journée.... Very Happy
Message  RockFort 10.11.21 10:46
grosb a écrit:Une version de brise vue assez intéressante est la pose de lames verticales espacées de la moitié de l'épaisseur de chaque lame, en fait on voit entre les lames lorsque l'on est juste en face perpendiculairement aux lames...
"Quasiment aucune prise au vent" ? si c'est sur je prend Very Happy
RockFort
RockFort
Message  BILL51 10.11.21 11:10
bonjour a tous .
Voilà dans l'AUDE avec la tramontane ,mésaventure d'un voisin.
Cloture + vent = problème Captur43
Cloture + vent = problème Captur42
faut dire que les poteaux éteints vides, une autre entreprise a fait le même principe, mais avec des ferrailles (4 je pense) couler avec du béton dans les poteaux qui prennent sur les blocs , depuis avril 2017.
Cloture + vent = problème Captu245
BILL51
BILL51
Message  RockFort 10.11.21 14:05
Cloture + vent = problème 1f631 Cloture + vent = problème 1f631 Cloture + vent = problème 1f631 Cloture + vent = problème 1f631 Cloture + vent = problème 1f631 Cloture + vent = problème 1f631 Cloture + vent = problème 1f631 Cloture + vent = problème 1f631
RockFort
RockFort
Message  grosb 10.11.21 17:55
Comme annoncé, voici la clôture d'une maison dans mon coin... ici aussi quand ça souffle...ça peut être fort.
Les lames sont d'une section de 27x70, j'ai oublié de mesurer l'entre axe, je le ferais demain.
Le résultat est très esthétique, amha.
Cloture + vent = problème L1060240
Il faut être de face pour voir au travers...
Cloture + vent = problème L1060241
On peut réaliser des variantes selon l'orientation de l'endroit d'où l'on regarde pour une meilleure occultation à partir d'un angle donné, on peut aussi resserrer les lames, mais cela ne semble pas opportun.
Message  niaproun 10.11.21 18:12
Assez peu utilisé pour de la cloture c'est exactement le même principe que les sorties de ventilation .
Quand ça souffle les lames s'ouvrent et au repos elles ferment la sortie d'air.
Le grand spécialiste en aéraulique devrait t'expliquer et te trouver des schémas.
Il traine dans le coin Very Happy
Message  Roland 10.11.21 18:31
Le brasseur d'air ? Il explique à sa Dulcinée que pour sa cuisine, c'est pas demain la veille ... jesors jesuisdehors .
Message  Roland 10.11.21 18:34
Bonsoir Rockfort.
Tu devrai mettre une photo de ta clôture actuelle, histoire que l'on voit/comprenne mieux. Il me semble que la photo de ton premier post n'est pas ta tienne.
Message  Roland 10.11.21 18:36
grosb a écrit:Comme annoncé, voici la clôture d'une maison dans mon coin... ici aussi quand ça souffle...ça peut être fort.
Bonsoir Bernard.
OUI, très esthétique cheers .
Message  sangten 10.11.21 19:56
Roland, c'est pas bien d'écouter aux portes...
Au moins, lui, il est honnête. Quand on lui demande ce qu'il fait comme métier, il répond qu'il brasse de l'air...
