Peinture clôture Galva? Quelle préparation svp?
stefbzh22
Bonjour à tous!
Je dois bientôt monter une clôture en galva pour des amis.
Pour la petite histoire, ils avaient jusque là des plantes genre bougainvilliers qui les cachaient de la rue.
Seulement comme ils n'ont plus la force de s'en occuper et de les couper, ils m'ont demandé de rehausser leur mur avec une clôture en galva.
En allant dans une GSB locale, le vendeur m'a expliqué que je devais d'abord "dégraisser" les profilés soit avec du trychlo, soit avec de l'acétone. Ensuite mettre une couche de peinture primaire qui "accroche" sur le galva, opération d'autant plus indispensable que cette première couche de peinture permettra à celle que je veux mettre en définitif de ne pas s'écailler et tomber au bout de 6 mois.
Loin de moi l'idée de contester ce vendeur, mais je voulais avoir vos avis avant d'aller acheter x ou y produit qui peut être ne me sera pas utile.
- Faut il donc effectivement "dégraisser" les profilés?
- Cette dite primo couche d'adhérence est elle nécessaire?
Merci à tous de votre aide.
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Re: Peinture clôture Galva? Quelle préparation svp?
Bonjour a tous,
pour "regler" ces problemes de galvanisation, degraissage, peinture, ... une solution simple et vraiment durable consiste a utiliser de la corniere deja galvanisee ! J'ai realise mes ossatures PV de cette facon et ...y'a pas photos, c'est vraiment genial !
Aller, un tite photo pour que ca "parle mieux"
et si t'en veux plus, tu trouveras le post a l'adresse : http://www.metabricoleur.com/t5676-installation-pv-support-au-sol-en-auto-installation
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
il existe aussi la galvanisation a chaud, qui se fait au poids de la ferraille
ca oblige a tout fabriquer, , montage a blanc, tout remonter pour envoyer en galva
et tout recuperer pour mettre en place
stef
stef
stefbzh22- petit nouveau
Ton vendeur a raison! Si tu veux peindre sur du galva, il va te falloir mettre une sous-couche spécial pour le galva, sinon dans 2-3 ans toute ta peinture sera cloqué...
En general, quand on met du galva, on le garde couleur galva, rajouter une peinture dessus c'est trop de risque de mauvaise accroche de peinture (meme avec la sous couche parfois ça cloque...)
Perso a l’extérieur, soit je met du galva (c'est cher) soit je met une pasivation/zingage/peinture au four fait en usine (c'est cher aussi...) Mais peindre du galva... bof ... tres cher pour un resultat pas terrible dans le temps.
Est tu sur de vouloir peindre...une peinture en usine serait surement plus pérenne
ricoud- complétement accro
Si je lis bien la demande-question, la clôture est déjà galvanisée.
Et si j'interprête, tu souhaites peindre dessus pour la couleur de ton choix?
Si c'est ça, je confirme, il te faut dégraisser au toluène (plus vendu), ou au trichlo (plus vendu non plus) ou à l'acétone encore disponible (pour combien de temps).
Puis passer un primaire, puis enfin la peinture de la même marque surtout que celle du primaire (compatibilité oblige).
Le mieux dans ce domaine et que tu dois pouvoir te procurer facilement par chez toi, sont les peintures nautiques bi-composants, qui sont faites spécialement pour ce support galvanisé.
Donc rapproches-toi d'un schipchandler, il te fournira ce qu'il faut et ça tiendra des années.
C'est pas donné comme produit, mais ça dure longtemps.
Amicalement, Bernard.
il faut d'abord casser la couche de protection galva en dérochant avec un mélange d'acide chlorhydrique et d'eau (10% d'acide)
laisser agir une nuit puis passer l'éponge pour enlever la pellicule blanche qui se sera formée
ensuite rapidement primaire antirouille et peinture en deux couches
averell- posteur Régulier
Dans ces conditions je ne vois plus bien l'interet d'investir dans du galvanisé ?
jcl- complétement accro
Bonsoir à tous ,
j'arrive un peu tard peut être ,
Ton vendeur est parfaitement dans les clous , il faut en effet bien dégraisser ton galva ,
et je dirais même avec une éponge abrasive type scotchbrite pour créer une
accroche mécanique qui sera un plus pour la base d'accrochage chimique .
En carrosserie , cette base d'accrochage est un produit acide additionné de pigments
pour faciliter la mise en œuvre , d'autres produits du commerce font certainement
aussi bien le travail , mais je ne les connais pas .
» Peinture sur galva
» Peinture galva
» [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
» Rénovation: préparation des parties en métal avant peinture
» Cyclone LM version 3
» Peinture galva
