filtre anti calcaire
donald2001
titie3325
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: filtre anti calcaire
et oui ca garde l'eau potable! nous avons un filtre anti calcaire sur l'arrivée d'eau du réseau à notre chaudière pour l'eau chaude uniquement.
mais je dirais que ce n'est pas fiable en terme de pression... dégât des eaux la semaine dernière car la bague de serrage a péter sous la pression de l'eau du réseau... c'est sympa surtout après la révision de la chaudière...
bonjour titie,
deux choses si je peux me permettre, je crois en effet que ce type de filtre doit être installé obligatoirement aprés un réducteur de pression, mais je ne suis pas plombier, à confirmer donc..
et par ailleurs, nous avons eu (mon épouse et moi..!) pas mal de soucis de traces avec notre lave vaisselle nous aussi, avons pas mal bataillé avec les réglages, les produits, etc..
(nota: chez nous aussi l'eau est trés calcaire, meis je ne l'ai jamais mesurée.)
pour finalement s'apercevoir que c'était plutôt un problème d'encrassement du lave vaisselle..
il faut lui démonter tout l'intérieur au fond, et là j'ai trouvé pas mal de petits filtres à nettoyer, plus des coins et des recoins bien crades..
une fois tout nettoyé correctement, impec..!!
mais çà n'a pas duré..
et là je me suis aperçu que le grand filtre du bas était un chouia percé, donc en fait même en rincage on brassait de la cochonerie..
filtre acheté sur le net, re-impec depuis...
pourvu que çà dure..!!
si çà peut t'aider..
cordialement
den's
cordialement
den's
den's- complétement accro
il est propre! on a nettoyé tout ce que l'on pouvait nettoyer sans démonter la cuve! et bizarrement quand le sel est bien plein, il n'y a plus de traces tout du moins sur les verres après si monsieur rinçait les assiettes il n'y aurait plus de problèmes!
je pense que c'est effectivement un problème de réglage ou de sel tout simplement, mais c'est tout de même du sel sun que nous mettons d'où mon incompréhension!!
je vais tenter de prendre du sel d'adoucisseur, sel que mes parents mettent dans la piscine, et on verra si il est plus efficace que le sun, si tel est le cas, il est bien moins cher!
faut que je fasse des tests, je n'ai pas bien le choix...
S'il y a moins de traces quand le bac à sel est plein c'est que le problème vient soit du bac à sel qui est colmaté par un ou des blocs de sel soit c'est l'adoucisseur, ou plus particulièrement la résine, qui présente un défaut.
Pour le bac il faudrait que tu arrives à le vider pour voir si le sel ne fait pas bloc. Pour l'adoucisseur je n'ai pas de solution.
Quoi qu'il en soit se n'est pas le sel qui est en cause.
Donald
Donald
donald2001- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quel filtre anti-condensation pour mon compresseur ?
» Qui a déjà usiné du calcaire ?
» Question sur les forets à béton qui s'abiment trop vite dans du calcaire
» AIR PROPRE : filtre ?.
» Est-ce le bon filtre pour arrêter les parasites ?
Page 2 sur 2
