599 €
Qui a déjà usiné du calcaire ?
+10
vilcoyote
Vénète56
EriCBR
JPierre62
bricolo36
tresfou
Hagar
14 participants
Qui a déjà usiné du calcaire ? Empty Qui a déjà usiné du calcaire ?
Message  Hagar Sam 24 Nov 2018 - 14:37
Je cherche une idée pour fabriquer un socle à mettre sous une figurine imprimée 3D.
Les solutions sont nombreuses : bois d'arbre usiné CNC, bois imprimé 3D, pierre imprimée 3D, alu usiné, laiton, plastique imprimé...
Ma figurine est en plastique ABS rouillé (oui monsieur : rouillé !). J'ai trouvé un produit miracle qui fait de la vraie rouille sur n'importe quel support. C'est donc maintenant une mini statue d'acier aux quatre vents depuis un siècle, sauf qu'elle sort juste de ma machine magique.Laughing
Mais le côté brut et rustique de l'objet s'accomode mal d'un socle en bois trop beau, trop lisse et d'une couleur trop proche. Trop beau / trop lisse, c'est valable aussi pour tout métal usiné. Un socle rouillé de la même façon est une solution acceptable que j'envisage en "plan B".
Mon idée saugrenue du jour est d'usiner un socle à partir d'une pierre de calcaire. Possible, ça ?
Je n'ai aucune idée des paramètres de coupe d'un tel matériau. Une fraise carbure convient-elle ?
Si l'un de nous a déjà essayé ça, j'aimerais bien avoir son retour d'expérience. Wink
Hagar
Hagar
Qui a déjà usiné du calcaire ? Empty Re: Qui a déjà usiné du calcaire ?
Message  tresfou Sam 24 Nov 2018 - 18:46
Ca dépend du calcaire
Il y a plusieurs dureté dans les calcaire suivant la région ou l'on se trouve
Donc a voir si qu'elle calcaire tu veux partir
tresfou
tresfou
Message  bricolo36 Sam 24 Nov 2018 - 18:57
Moi au burin et autres ciseaux, au marteau
bricolo36
bricolo36
Message  JPierre62 Sam 24 Nov 2018 - 19:32
Moi, je dirais outils à pastilles carbures si tu utilises fraiseuse ou autre machine .
Et aspirateur pour éviter de saloper ta machine !
Pour les vitesses , je sait pas trop , je ferai des essais !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  Hagar Sam 24 Nov 2018 - 19:40
Je vis près de Caen. Un endroit réputé pour sa pierre de construction en calcaire. Mais je n'y connais rien dans ce domaine (c'est un métier). Je pensais en ramasser une belle dans le coin, n'importe où de préférence. Pas de problème de fourniture, en somme. Laughing
Je vais déjà en ramasser une et jauger ce que c'est avec un coup de lime. Ca ne coûte pas cher.
Si je m'en remets au ciseau, à ma main et à mon oeil, ça va être une catastrophe esthétique et fonctionnelle. Le dieu CNC existe, autant lui faire une belle prière... Wink
Hagar
Hagar
Message  Ugo Sam 24 Nov 2018 - 19:58
C'est plein de silice le calcaire non ? Ça doit désaffûter à peu près n'importe quoi à la vitesse grand V. Le 'scieries' de pierre que j'ai vues près de chez mes parents utilisaient des espèces de circulaires et le tout était copieusement arrosé pendant toute la découpe. C'était de la pierre bleue donc pas pareil, je ne sais pas si les pierres très calcaire se débitent de la même façon. Je ne connais pas d'autres procédé que la taille avec les outils manuels pour la pierre (ou le moulage de poussière de pierre avec résine, comme pour les éviers par exemple). Ça me semble chaud patate d'usiner ça à la CNC et je pense que si ça marche tu sacrifies la fraise de toute façon. scratch
Message  Strib Sam 24 Nov 2018 - 20:26
Je ne sais pas de quelle taille sera ton socle, mais s'il n'est pas trop gros, cela doit bien s'usiner avec des fraises au diamant, et pourquoi pas récupérer quelques fraises de dentistes.
Par contre, je ne sais pas si ce sera bon pour ta machine, réfléchis bien avant Wink
http://www.strib.fr
Message  EriCBR Sam 24 Nov 2018 - 20:40
Hello pour ton socle, une astuce, un matériau que j'ai déjà travaillé pour faire de petites réalisations sympa, le béton cellulaire, les blocs qui servent à faire des maisons, cela se travaille très facilement avec tout, vieille lime, vieille égoïne, et ton imagination, tu le travailles et ensuite tu le passe sous l'eau qui fait ressortir tout les petits trous qui le compose.
j'ai réalisé avec des décors de crèche pour accompagner les santons, moulin, puits, bancs et même en maçonnerie un habillage de BBQ avec des corbeaux.
amicalement, Eric
EriCBR
EriCBR
Message  Vénète56 Dim 25 Nov 2018 - 9:35
Le béton cellulaire se travaille très bien c'est vrai, mais l'aspect fini n'est pas terrible, trop de trous et très friable, pour bien faire il faut l'enduire avec un mortier colle a carrelage par exemple, je l'ai fait pour imiter de la pierre calcaire de Touraine pour faire des fausses cheminées, la vraie pierre calcaire se travaille très bien avec des outils au carbure par contre avec une cnc j'ai bien peur que les vitesses de coupe soient trop importantes ça tourne trop vite
Vénète56
Vénète56
Message  Hagar Dim 25 Nov 2018 - 17:26
J'ai fait le même socle en chêne verni pour la même figurine en plastique blanc-neige. Diamètre 110mm et hauteur 21mm.
Bonne remarque, cette histoire de silice. C'est vrai qu'on en trouve dans beaucoup de cailloux. Wikipédia n'évoque pas ce genre de cristal dans le calcaire, mais qu'en est-il vraiment ?
Peut-être une mauvaise idée, alors...
La pierre de Caen, ça ressemble à une craie mal dégrossie, très friable. A vue de nez, on pourrait croire qu'une fraise rentrerait dedans comme dans du beurre. Illusion ?
Je vais voir s'il y a une vieille fraise en fin de vie volontaire pour une expérience sacrificielle.
Hagar
Hagar
Message  lamecanique76 Dim 25 Nov 2018 - 20:14
le calcaire extrait d'une carrière oui
pas celui du pied des falaises bourré de sel
pour la coupe carbure ou diamant ou burin
sur une machine j'éviterais
Message  vilcoyote Lun 26 Nov 2018 - 19:23
Plutôt que de risquer d’abîmer la CNC (La poussière de pierre est abrasive : mauvais pour des rails de guidage) , pourquoi ne pas usiner un moule ( un négatif ) du socle que tu veut obtenir dans du bois avec cette CNC.
Si le béton cellulaire est trop grossier , tu peut faire un mélange a base de ciment blanc .
Tu peut même y ajouter des pigments si tu le souhaite.
Vilcoyote
vilcoyote
vilcoyote
Message  Hagar Lun 26 Nov 2018 - 21:38
C'est pas faux pour la poussière.
Je vais m'abstenir, finalement...
Vous avez la recette d'un bon gâteau de béton cellulaire saupoudré de ciment blanc ?
Je n'ai jamais fait ça. J'aurais plutôt pensé à du plâtre avec un pigment pour colorer convenablement. Pour le moule, on reste dans de l'impression 3D.
Hagar
Hagar
Message  Vénète56 Mar 27 Nov 2018 - 9:20
Bonjour Hagar
Le platre n'est pas tdéal pour ça, comme je l'ai dit plus haut du mortier colle a carrelage blanc (que tu peux teinter) est nettement mieux, par contre plus difficile a poncer; mais ça le fait bien. Tu peux aussi essayer du produit a joints. Tu trouve ces produits en petite quantité en gsb
cdlt
Vénète56
Vénète56
Message  dh42 Jeu 29 Nov 2018 - 2:33
Je sais que Joel.R1 a déjà usiné des "pierres" à la CNc, faite de quoi, je l'ignore (des galets) Very Happy , mais tu peux peut être lui mettre un MP ... si je ne me trompe pas, le calcaire c'est assez tendre, ça devrait s'usiner sans problème au carbure. (arrosage à l'eau, rotation lente, bonne avance par dent)
https://www.outillage-pierre.com/56-fraises-carbure
Calcaire de Bourgogne
Ça rentre comme dans du beurre  Very Happy
Message  joel.r1 Ven 28 Déc 2018 - 18:49
L'usinage de mes galets, c'était pour graver des prénoms dessus.
Ce sont des galets trouvés sur la plage (Ile de Ré), mais attention certains sont 'usinables' et d'autres pas. Je pense que ca dépend de la composition (et probablement de l'endroit où on les récupère).
Avec l'expérience j'arrive à les reconnaitre lors de la récolte, mais de là à pouvoir l'expliquer, ca va être plus dur.
Usinage avec fraise pyramidale 6mm, max 0.5mm de profondeur en 2 passes pour la gravure. Vitesse 800mm/mn et 8000 tr/minute, sans arrosage. Poussière raisonnable du fait de la faible profondeur...
Joel
joel.r1
joel.r1
Message  Albert17 Ven 28 Déc 2018 - 19:19
pour la découpe une petite machine a découper le carrelage a eau je l'ai déja fait et çà passe tout seule Very Happy
Albert17
Albert17
Message  CHRISWOOD Sam 29 Déc 2018 - 7:02
Bonjour collègue Viking Wink
j'ai fait l'interieur de ma salle en pierre de Caen, je les ai coupé au lapidaire avec disque au diamant ca va impec, je pense donc que des fraises au diamant devrai donner satisfaction.
CHRISWOOD
CHRISWOOD
