avis sur cles dynanometrique
wanner
je pense acheter deux clés dynamométrique pour bricoler sur mon vieux moteur de bateau. La première sera de "0" à 20 ou 30 Nm et la deuxième sera 20 à 200 Nm. Mon couple maxi sera de 180 Nm, pour le moment. Les deux doivent être à vernier ,déclenchement automatique et réarmement auto, cliquet. Et de budget raisonnable.
Auriez vous des infos sur des marques ou des série à éviter ou à acheter les yeux fermés.
Pour ce qui est du Facom je connais j'en ai au boulot (je peux pas les ramener) et après ce sera hors budget.
Ensuite il y a la marque rahsol où là j'en ai eu mais très déçus mais bon à bord elles sont utilisées intensivement.
Gedore elles étaient sans cliquet donc pas pratique.
Proxxon et beta n'ont pas l'air mal à priori
est ce que quelqu'un a essayé les kraftwerk (clés ainsi que les boitiers d'adaptations suivant
http://www.debonix.fr/outillage/outillage-a-main/cles-de-serrage/cle-dynamometrique/adapt-dynamom-digitale-1-4-6-30-nm-kraftwerk-4081-14.html ça à l'air pas mal ce truc surtout pour les accés un peu dur.
Ou tout autre proposition.
Je suis preneur de toutes infos sur des retours positif ou négatifs de matos.
Merci d'avance
erwan
Merci d'avance
erwan
wanner- très actif
Re: avis sur cles dynanometrique
Bonsoir Wanner,
En outillages pour mécanique il y a aussi www.stahlwille.com/ .Bon matos et gamme
complète pour l'auto et +...
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
beta et kraftwerk sont de tres bonnes marques, pas de probleme de ce coté là.
ce qui me gene le plus c'est ton ecart, 20/200, je ne connais pas, 40/200 oui.
en general, l'ecart de mesure est sur la plage 20%->100%.
KY260- complétement accro
A bord nous utilisons également du Beta, et ce sans aucun problème.
J'ai justement des Kraftwerk, mais je n'ai pas pris la numérique,
car la précision d'une manuelle me suffit (c'est déjà assez fiable),
et j'avais peur de la fragilité du modèle numérique,
mais aussi, comme je ne m'en sers pas tous les jours,
de devoir changer la pile à chaque utilisation...
Niveau ergonomie est accès difficiles, il reste les extensions de la marque
(crémaillères, rallonges) tout à fait compatibles.
J'ai la proxxon, certes c'est pas du matos pro, mais pour son prix, elle fait le boulot! Niveau ergonomie, rien à redire, le cliquet est très agréable et le mécanisme de déclenchement aussi... D'après ce que j'ai lu sur le net, sa précision serait assez moyenne mais je n'ai pas les moyens de le vérifier, en tout cas, ce qui est le plus important, ce n'est pas la valeur de couple en elle même, mais que toutes les vis soient serrées pareil, et à ce petit jeu, cette clé pas chère est bien suffisante!
J'en avais parlé ici:
http://www.metabricoleur.com/t1812p30-cle-dynamometrique#26535
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Merci pour les réponses. Ce sera des clès kraftwerk car ça rentre bien dans mon budget. Je vais attendre un peu avant de passer commande car il y a une vente privé facom samedi. On peut encore croire un tout petit peu au père noel, même si le resultat final est connu d'avance.
Bonne soirée
erwan
Bonne soirée
erwan
wanner- très actif
facom
Pour ma pars je reste sur du FACOM car je n'est jamais été déçus, y pas plus costaud mais y à pas plus chère en même temps. Mon petit revendeur me conseille sans arrêt du proxom faudra que je test.
sebbricole- petit nouveau
» Clé dynamométrique
» Programmation des clés sur Peugeot 306 HDi
» création pour mes cles
» chercher Jeu de clés torx et allen de qualité à acheter
» Micro-projet porte-clés
