Clé dynamométrique
+9
Jerome a Nantes
JCM
tinou031
sd74
13 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Clé dynamométrique
Je restaure complétement un Chappy Yamaha (petit cyclo japonais des années 80) et je suis confronté à des serrages aux couples.
Certains me paraissent quand même important...culasse, axe de roue etc.
Les valeurs vont de 0.15mdaN (fourche) à 10mdaN (bras oscillant).
Je ne suis pas équipé de clé dynamométrique, me voilà parti en quête d'informations...
J'ai souvenir d'avoir vu une préconisation de serrage pour les contre fers de la dégau (Kity 439). 15N/m
Il peut être intéressant de lier les deux actions?
D'où mes questions,
Utilisez vous une clé dynamométrique pour serrer vos contres fers de dégau?
Si oui, pas d'autre solution qu'une clé qui accepte des fourches (les plus simples sont à douilles uniquement).
Est ce que cela passe pour le serrage? De mémoire il me semble que c'est assez étroit!
Si j'ai tout compris 1mdaN = 10N/m
Donc l'amplitude souhaitée est de 1N/m à 100N/m.
Je n'ai pas trouvé de clé avec cette amplitude,
j'arriverais à répondre à mon besoin avec deux clés une 1-25 et une 10-100 ou 20/200?
Qu'en pensez vous?
Merci de votre aide, je ne voudrais pas en faire "trop".
D'où mes questions,
Qu'en pensez vous?
sd74- acharné du forum
Re: Clé dynamométrique
Une clé dynamométrique ne peux avoir une telle amplitude elle perds en précision sinon,
Il faut en posséder deux une pour les petit couple et une plus grande....
Mon avis perso, c'est d'acheter seulement ta 1-25 (perso j'ai une 2.5-40) parce qu'a cette échelle c'est pas évident à doser à la main (d'autant plus que tu as souvent des pièces fragiles, genre culasse, voire cuve de carbu...).
Par contre je pense que pour les gros boulons c'est pas indispensable, si tu serres le bras oscillant à la main tu ne risques pas de briser grand-chose! perso je n'utilise jamais la dyna au dessus de 25 ou 30.
++ Lionel
++ Lionel
Totem- complétement accro
Totem a écrit:Salut,
++ Lionel
C'est exactement ce que je pense
Pareil, j'en ai deux mais je ne me sers que de celle pour les petits couples, la grosse ne me sert jamais.
tinou031- posteur Régulier
salut sd 74
de 1 a 10 ,c'est un tournevis dynamometrique apres tu as de 10 a 60 et de 60 a 300 suivant les modeles ( j'ai ça au boulot)
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
pas forcément, je connais par exemple une clé de 2 à 30 (celle de l'école) et de 2.5 à 40 (la mienne)
le tournevis dynamo de 1 a 10 est tres precis car il va de 0.1 par 0.1 et on s'en sert pour serrer les connectiques des injecteurs pompes sur les moteurs PL qui eux ont un couple tres precis et je doute que t'as clé et celle de ton bahut soit aussi précise .
Ah 0.1 quand même! en effet je n'avais jamais vu de clé aussi précise, la mienne a des graduations de 0.25.
++ Lionel
++ Lionel
Re clef dynanometrique
recement il m'est arrivé d'utiliser une 400/600 pour serrer à 560 et bien malgrés le manche de 900 mm de long, à deux on a eu du mal à atteindre le couple
à+ Lulu
à+ Lulu
c'est énorme!! le spécialiste de ce genre de monstres sur ce forum, c'est mad max, je ne sais plus ou mais j'avais vu un post avec des photos impressionnantes (il bosse dans la maintenance edf si j'ai bien compris)
++ Lionel
Bonjour SD,
Si tu n' as besoin d' un couple de serrage précis que pour ta machine, pourquoi ne pas l' emprunter à un garagiste de ton coin?
Une clé précise de ce type est assez chère, en plus elle doit être étalonnée pour vérifications. (messieurs les mécanos, votre avis).
Patrice, je ne connais pas ce genre de tournevis, tu pourrais nous poster une photo? Merci.
Lulu, vous avez du avoir du plaisir. Je me souviens d' avoir serré la culasse d' une de mes voitures, au couple plus 120° affolent.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Perso je n'ai jamais fait etalonner la mienne, si tu l'utilises occasionellement comme moi, ça tien tout une vie sans ce déregler (pas un modèle casto bien sur!)
++ Lionel
++ Lionel
Salut Lionel,
La mienne a bien servi, maintenant moins, mais je vais la faire vérifier. Comme elle est d' une marque garantie à vie, je ne sais si cela est pris en compte.
heu , lulu , 560NM c'est 56 kilo c'est pas si enorme , je serre souvent des ecrous de moyeu de roue a 6o kilo avec une rallonge de clé dynamo (facom) tout seul et dernièrement j'ai serré (avec un collegue)un ecrou de nez de pont AR de poids lourds a 180 kilo mais là avec un démultiplicateur
ledzep , pour la photo je sais pas car je bosse chez un concessionnaire poids lourds et cette outillage est specifique a la marque .
A+ patrice
A+ patrice
Patrice,
Tant pis pour moi .
Tant pis pour moi .
Merci pour toutes ces réponses!
Pour ce qui est de l'emprunt, j'aime avoir l'autonomie et si ce n'est pas du consommable, je suis prêt à investir
A ce propos, savez vous en quoi consiste l'étalonnage? A quelle fréquence et pour quelle coût en usage amateur.
(quelques serrages par an). Je crois avoir lu de desserrer la clé après usage pour ne pas fatiguer le mécanisme.
y a t'il des marques à privilégier? Naturellement j'aurais pensé à Facom, mais les retours actuels semblent en défaveur de la marque. Que penser de Kstools? (cela semble fabriqué à Taiwan).
J'ai une facom et j'en suis très content par contre elle est pas à réarmement automatique.
Tu peux regarder chez wurth et beta !
A bord nous utilisons également des clés dynamo BETA. Nous en avons quatre de la petite à la grande.
Si globalement l'outillage BETA est plutôt moyen, leurs clés dynamométriques sont de bonne qualité.
J'ai essayé de compiler les infos, pas facile de si retrouver quand on est novice.
J'ai cherché pour des clés dynamométrique à fourche, tout en ne sachant pas si c'était pertinent (a priori c'est utile pour serrer aux couples les contres fers de dégau (est ce utile?), sinon un cliquet devrait être suffisant pour la mécanique 2T?). Évidemment les versions fourches prennent également les cliquets.
Référence, plage d'utilisation, (attache), prix (si trouvé!)
Facom :
J.208-50D 10-50 (9x12) 244euros
S.208-100D 20-100 (9x12) 248euros
Beta :
608/2 4-20 (diam 16) 100,01 euros
668/5 8-60 (diam 16) 108,41 euros (betafer)
668/10 20-100 (diam 16) 113,88 euros
Ks tools :
516.1612, 1-25 (grad 0.10) (9x12) EUR 182,05
516.1622, 5-50 (grad 0.25) (9x12) EUR 190,97
516.1632, 10-100 (grad 0.50) (9x12) EUR 197,36
516.1642, 20-200 (grad 1) (9x12) EUR 212,54
Wurth :
0714 71 30, 8 - 60 (fin 5 - 45) ?
0714 71 31, 40 - 200 (fin 30 - 150) ?
SAM :
DYQ-50-0, 5-50 (grad 0,25) (12) 230,83 EUR
DYQ-100-0, 10-100 (grad 0,5 Nm) (19) ?
A votre avis?
Facom :
Beta :
Ks tools :
Wurth :
SAM :
A votre avis?
Perso j'ai une Proxxon 40s, malheuresement ils semblent ne plus la faire, pourtant c'est du très bon matos pour le prix: 65€!
Voici une adresse qui vend la 30s, limitée à 30 nm donc: http://www.outilonline.com/catalog/dynamom%C3%83%C2%A9trique-microclick-proxxon-p-3107.html
A mon avis c'est parmi les meilleurs choix, parce que c'est de l'outillage de qualité pro quand même(c’est pas sam ou wurth bien sur, mais pour le prix c'est plus que correct! meilleur que la seule Facom que j'ai pu utiliser d'ailleurs..)
Par contre JP j'aimerais savoir ce que tu reproches à l'outillage Beta en général, jusqu'ici j'en suis satisfait?
Sinon il y a Wurth qui me plait bien mais pour un particulier on a pas accès à toute la gamme, dommage!
++ Lionel
++ Lionel
Bonsoir à tous bonsoir Lionel,
Ça ne sont pas des reproches, juste un constat!
Leur gamme est assez disparate, il y à du bon et du... moins bon!
Ah bon, eh bien alors, il semble que pour l'instant, j'ai eu beaucoup de chance avec ce que j'ai de chez eux alors
Et la prochaine fois, je réfléchirais à 2 fois avant d'acheter alors
++ Lionel
++ Lionel
Bonjour Sd,
Perso j' ai une Facom avec déclenchement automatique. Il à un porte douilles, mais je sais que tu peux y adapter des clés à fourches de la marque.
Pour l' étalonnage: celui-ci est nécessaire pour un usage intensif, pour de l' occasionnel il est optionnel. Ceci consiste a vérifier si les couples affichés sont justes.
Wurth: est réservé, à la vente, uniquement aux pro, donc pas accessible au particulier. Si tu as la chance de connaitre quelqu'un.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
Personnellement j'ai une SAM 2-20 de 1968, bien qu'elle soit utilisée rarement elle est toujours en très bon état.
Elle n'a jamais posé problème.
Réarmement manuel.
Réarmement manuel.
JCM- je prends du galon
» Etalonnage/vérification clé dynamométrique
» Règlage du 0 sur clé dynamométrique Kraftwerk 4-20 Nm
» Réglage dynamométrique et cardan
Page 1 sur 3
