35 €
Clé dynamométrique
+9
Jerome a Nantes
JCM
tinou031
sd74
13 participants
Clé dynamométrique - Page 3 Empty Re: Clé dynamométrique
Message  sd74 Ven 16 Mar 2012 - 9:48
J'ai fait mon choix dans la plage des 6-30Nm...Il s'agit d'une Proxxon Industrial Micro click 30.
L'attachement se fait avec un carré 1/4. Comme je n'avais aucune douille (d'aucune taille d'ailleurs) j'ai choisi un petit coffret 1/4 complet.
Je n'ai pas trouvé d'avis négatif sur l'outillage Proxxon, alors j'ai tenté ma chance.
Pour moins de 100€ je peux serrer aux couples les petits écrous classiques M6, M8, les vis pozidrive, 6pans, torx...
Les points + : coffret pour les deux produits (plastique pour la dynamométrique) (acier pour le set 1/4").
Les douilles ont une forme similaire à l'OGV de chez Facom.
Le deux clés ont un verrouillage de la douille.
Sympa, Le petit tableau pour rappel sur la clé à choisir en fonction de la vis et le couple de serrage "standard".
Les - : La finition des douilles est correcte, mais la 13 a des légères boursouflures.
Aucune origine de fabrication. Surement asiatique. (Sur ces deux produits la garantie est de deux ans, sur les clés plates SLIMLINE c'est 10ans!, mais ces dernières sont aussi plus cher!).
Pour le reste je verrais à l'usage.
Il me reste à choisir la clé pour les couples supérieurs. J'avoue ne pas avoir écarté la Facom à attachement 20x7. La polyvalence me semble valoir le coup. En attendant je vais m'occuper de mes écrous M6/M8 cela va me laisser le temps de refroidir la tête...
Le cliquet 1/4 et la clé dynamométrique 6-30Nm.
Clé dynamométrique - Page 3 Proxxon1
Le coffret 1/4.
Clé dynamométrique - Page 3 Proxxon2
La finition sur la douille de 13.
Clé dynamométrique - Page 3 Proxxon3
Le petit tableau de rappel.
Clé dynamométrique - Page 3 Proxxon4
sd74
Message  Mad Max Ven 16 Mar 2012 - 13:43
Mad Max
Mad Max
Message  meles Ven 16 Mar 2012 - 17:07
Bonjour, comme je le vois, le tableau n'est pas un tableau de serrage mais un tableau des embouts normalisés à utiliser en fonction du type de vis.
Pour une vis hexagonale M5, il faut prendre une douille de 8 ! Pour la même en CHC, on prends l'embout SW4, etc... ! J'ai bon ?
Message  Mad Max Ven 16 Mar 2012 - 17:16
Mad Max
Mad Max
Clé dynamométrique - Page 3 Empty Cles dynamo
Message  wanner Ven 16 Mar 2012 - 17:33
Bonjour à vous
c'est tout simplement le couple de serrage pour les differents taille de boulonnerie.
erwan
wanner
wanner
Message  Mad Max Ven 16 Mar 2012 - 18:15
Mad Max
Mad Max
Message  meles Ven 16 Mar 2012 - 19:12
Mad Max a écrit:et la colonne de droite avec des nm c'est quoi?
C'est mes yeux !
Message  ledzep Ven 16 Mar 2012 - 22:57
Sd74, tu as trouvé une clé dynamométrique, je pense quelle te satisfera.
Pour les douilles du petit coffret l' on croirai de l' alliage, j' ai le même genre en Facom elles n' ont pas cet aspect.
Amicalement.
Ledzep.
Message  sd74 Ven 13 Sep 2013 - 11:00
Juste un petit mot pour faire un retour sur le coffret proxxon 1/4. Finalement à l'usage le cliquet et les douilles me donnent tout à fait satisfaction.
Je m'en suis servi pour la maintenance des machines à bois, et également pour de la mécanique légère. Pas encore d'avis sur les embouts.
Ici à l'action pour le remplacement d'un alternateur sur une voiture (http://www.6klid.com/ibiza-ii-phase2-remplacement-de-lalternateur/).
Clé dynamométrique - Page 3 Ibiza16
sd74
sd74
