[Question] Z'avez pas vu Mirka ?
+11
PLUME87
Diom
hidetogil
footix_
Mizott
15 participants
En navigant sur le web à la recherche d'une ponceuse roto-orbitale ou orbitale de qualité, et hormis les classiques Festool,Bosch,Dewalt ...etc, je suis tombé sur cette marque finlandaise apparement connue dans le monde professionnel et notamment chez les carrossiers.
Connaissez-vous, qu'en pensez-vous ?
ici :
ou ici :
ici :
ou ici :
Mizott- acharné du forum
Re: [Question] Z'avez pas vu Mirka ?
Bonjour Mizott,
Je n'ai pas compris l'intérêt d'un transformateur pour cette machine, à part le fait fait d'encombrer l'établi, je ne vois pas trop à quoi il sert.
footix_- complétement accro
Bonsoir footix,
je pense que le transfo permet d'avoir un moteur fermé sur la ponceuse ce qui evite l'encrassement, donc augmente la longévité, tout en diminuant la masse de l'objet ( 900g contre 2 à 3 kg pour les concurrents).
Si tu regardes le lien au dessus de la vignette youtube, tu verras la démo de la dernière née, la déros 650cv qui elle n'a plus de transfo.
Le moteur 220v tient dans le corps de la ponceuse et elle doit avoir la même masse qu'auparavant.
Mizott
Mizott
on la trouve là, j'aurais pensé que c'était plus cher (c'est déjà pas donné, je vous l'accorde).
Totem- complétement accro
Salut à tous,
Mon beau père possède la nouvelle Mirka sans transfo. Sa prise en main est géniale, elle est légère et à l'air maniable. Son moteur me semble être puissant mais reste bien moins bruyant qu'une festool. Je n'ai pas pu l'essayer sur le "terrain" mais je vais la comparer à ma Festool RO 15O avec du papier Abranet et je vous ferai un compte rendu dès que j'aurais un peu de temps.
A plus
A plus
hidetogil- posteur Régulier
pour ceux que ça pourrait intéresser, il y a une offre spéciale sur la Mirka Deros 650 CV chez Axminster.
C'est peut-être une bonne alternative à la Rotex.
Pour la Rotex, je ne peux pas donner d'avis ni comparaison, je n'en ai jamais eu en main.
Par contre j'ai la Mirka et ce n'est que du bonheur surtout avec les abrasifs Abranet.
Très légère, silencieuse, maniable (on la tient souvent à une seule main), presque pas de vibrations et couplée à un bon aspi, quasiment pas de poussière grâce à la texture des Abranet.
Promo Mirka chez Axminster
Mizott
Mizott
Bonjour Mizott,
Merci beaucoup pour ce lien.
J'envisage de changer ma daube AEG150E en fin de vie (très courte la vie !) par une "vraie" ponceuse.
Je cherche une ponceuse du tpe Rotex qui a un fort rendement. Est-ce le cas de la Mirka ?
Je vois sur le lien qu'il a deux plateau un en 125mm et l'autre en 150mm, qu'en est-il ?
Il me semblait que les Mirka étaient sur transfo ce qui ne semble pas le cas ici ?
Amicalement, Damien.
Bonjour Damien,
Cette Mirka n'a plus sur transfo ce qui en fait maintenant un atout. Elle ne pèse qu' 1 kilo.
Effectivement, elle est vendue dans cette offre avec 2 plateaux , un de 125, un autre de 150.
Pour ce qui est du rendement, comme je l'ai dit, je ne connais pas la Rotex. Il m'est difficile de comparer.
Par contre, avec la prise à une main, je ponce en "caressant". Tout en douceur.
Je n'ai pas de vidéo, mais si vous voulez, je peux essayer de faire qq photos de ponçage avant-après d'un contreplaqué "sale".
Au début du post, j'avais mis une vidéo où Festool et Mirka sont comparées.
J'espère avoir répondu de mon mieux à tes question.
Une chose est sûre, tu ne regretteras pas ton AEG
Mizott
Mizott
Il me semble que J-Max dispose d'une Mirka, il pourra nous en dire plus.
Il semblait en être ravi !
J'ai tout entendu sur Mirka, les forums et les blogs disent que c'est une bonne marque.
Après ça des peintres m'ont dit que leurs girafes Mirka ne tenaient pas la distance (toutes les girafes Mirka sont mortes)...
Donc je ne saurais pas trop quoi dire sur cette marque.
Diom- je prends du galon
Bonsoir,Strib a écrit:Il me semble que J-Max dispose d'une Mirka, il pourra nous en dire plus. Il semblait en être ravi ! Strib
Je n'utilise plus que les abrasif Mirka désormais, auxquels je préfère le Trizact 3M.
Mais les Abralon, s'ils s'usent à vue d'oeil, ont le meilleur support.
Il fut un temps, on trouvait la petite Mirka électrique à moins de 35€ sur les boutiques Anglaises de Detailing.
Désormais, je fais mes ponçages carrosserie avec ma Flex.
J'ai déjà eu en main les deux modèles Mirka (pneumatique et électrique), qui m'ont semblé agréables à manipuler et légers.
Ce sont de bonnes machines, l'électrique est plus quelconque, la pneumatique c'est autre chose.
Moins de vibrations, plus de puissance, plus silencieuse.
A noter quand on a pas l'habitude, l'interrupteur type ponceuse pneumatique qui surprend lors des premiers changements d'abrasif.
On retourne la ponceuse, et durant l'opération, de remplacement, on appui sur l'interrupteur !
Mais il parait qu'on s'y fait vite (retour d'expérience d'un peintre de ma connaissance qui l'a eu en prêt de son fournisseur pendant 1 semaine)
boiseux33- complétement accro
C'est vrai que cette ponceuse semble bien, question finition, le diamètre de l'orbite est de 5mm, cela parait grand par rapport à la festo ets 125 qui a une orbite de 2mm.
La qualité de finition est-elle comparable entre les 2 machines, malgré un diam d'orbite qui me semble un peu trop grand?
PLUME87- très actif
5mm c'est pas trop grand. Au contraire, plus l'orbite est grand, plus la machine est efficace.
Par contre, il faut que la mécanique suive derrière.
Sur ma Flex j'ai 8mm et elle n'a rien à envier à aucune autre niveau finition.
Pour la comparaison avec Festool, les modèles a mettre en face des Mirka ne sont pas plutôt les ETS? (125, 150/3 et 150/5)
Ces dernières sont nettement moins lourdes que les ROTEX. J'ai pu en tester une lors d'une journée Festool. J'ai trouvé ça très agréable (une main).
J-max c'est intéressant ce que tu dit sur l'orbite. Concretement qu'elle est la différence entre un orbite de 3 et de 5 en usage bois? Sachant que pour d'autres usages on trouve des papiers qui monte très très haut en grain (3000 je crois chez Festool).
sd74- acharné du forum
Oui SD74, c'est ce que j'ai dit, festo ets.
Actuellement, j'ai une metabo sx450 duo, orbite de 3mm. Pour la finition sur du chêne, c'est correct avec du papier 400.
Plus l'orbite est importante, plus le ponçage est efficace mais il est également plus visible.
Avec une orbite de 5 mm, j'ai peur que les cernes de ponçage soit plus visible....même en montant en grain.
PLUME87- très actif
Je persiste : la dimension de l'orbite (ou plutôt course) n'a rien à voir avec la qualité de finition.
Plus la course est grande, plus le papier suit un parcours long :
Donc le même "défaut" (particule abrasive un peu plus haute que les autres) de papier pouvant créer une micro-rayure,
passera loin de son tracé précédent. C'est justement la garantie de ne pas créer de défauts difficilement rattrapables.
Si l'orbite est grand, l'action sera simplement plus efficace. Donc vous gagnez du temps et économisez vos fournitures.
La qualité de finition dépend d'autres facteurs que de la course.
Notamment en respectant une séquence de ponçage par grain diminuants progressivement,
et surtout avec une bonne aspiration et un bon dépoussiérage de la pièce entre chaque grain.
Les défauts de finition viennent principalement d'une particule abrasive trop grosse demeurant sur la pièce.
Ou d'une mauvaise technique. Inutile de faire un cours là dessus ici.
Ma Flex 3401VRG a une course de 8mm et un mouvement roto-orbital forcé.
Elle dispose donc simultanément d'un mouvement rotatif et orbital ùécanique et non par force centrifuge,
car les machines utilisant uniquement la force centrifuge ont une efficacité déclinant face à l'effort.
Quand la friction est trop importante (grain ou appui), les deux mouvements simultanés ne sont que partiellement réalisés.
Tout ça pour dire que la Flex ne fait pas dans la délicatesse au niveau du mouvement.
Pourtant, j'atteins facilement l'aspect miroir avec elle, quel que soit le matériau.
Il faut juste adapter la séquence abrasive.
On trouve des papiers à poncer jusqu'au grain P6000
Bonjour a tous, J-MAX comment marche l ‘aspiration sur ta machine?
Toutes ces machines ( FESTOOL, DEWALT, MAKITA etc.)sont-elles garanti même si on ponce du plâtre ?
J’ai acheté une TITAN chez BricoD, elle aime le ponçage, encore moins que moi, sur les volets en sapin elle enlève pas beaucoup grain 60, sur le plâtre sa marche bien, 1mm mais après le roulement est mort.
Mon ancienne une POWER PERFORMANCE (la même daube) avait durée plus longtemps roulement mort et plateau usé.
Je recherche une ponceuse pour la maison, pour faire les volets, de temps en temps un peu de placo, poncer les portes, l’escalier, un petit parquet de 8/10m² si besoin et mes futures réalisation.
Amicalement…
Amicalement…
simon45- petit nouveau
Franchement, pour poncer du plâtre, c' est à la main, avec une cale, sinon, peu de machines y résistent! A moins d' être peintre-plaquiste pro, mais c' est beaucoup plus cher.
Tout a fait d’accord avec vous, j’ai poser 5 palettes de placo chez moi seul + les bandes, après 100m² de ponçages manuel ,J’ai essayé le ponçage mécanique, ponceuse vibrante à 6 euros + papier NORTON 180 et bien la qualité est là, même au niveau du plafond en lumière rasante aucun défaut.
Cette ponceuse marche toujours c’est ma ponceuse a placo elle a 8 ans et du kilomètre elle n’a pas de roulement mais des trucs qui ressemble a des paliers une vrai merde mais sur le placo ça marche.
Mon neuve ce ptit … a fait les bandes au MAP dans son appartement impossible de poncer a la main ni a la vibrante du coup j’ai flingé mon excentrique puis j' acheté une ponceuse a plâtre 180mm j’ai enlever le plus gros, ré enduit et fini avec ma vibrante car les ponceuses a placo niveau finition c’est pourri.
PS :Avant de faire le placo chez moi j'en avais jamais fait donc pas top (la misère) beaucoup beaucoup de ponçage. Maintenant j’arrive a enduire des plafonds complet et je ponce beaucoup beaucoup moins
Le plâtre et le placo, il faut poncer avec une girafe (en location au besoin).
La Flex 3401VRG est une ponceuse/polisseuse, on réalise des ponçage à l'eau avec, elle n'a pas d'aspiration.
Pour les travaux poussiéreux nécessitant une aspiration, la plus proche est la Makita BO6040,
c'est l'équivalent d'une Rotex, la course est meilleure, l'ergonomie un peu moins...
Finalement, j'ai pris la promo chez Axminster: Mirka Deros . Pour "aider" ma Metabo SX 450 duo.
La prise en main dépayse un peu mais la différence de poids est énorme, même par rapport à la Festo ETS 150.
La qualité du ponçage en 400 est bonne surtout pour une orbite de 5 mm, essai sur du chêne, merisier, tilleuil et CP.
J'avais un peu d'appréhension mais pour le peu que je l'ai essayée je crois qu'on va bien "s'entendre".
Merci JMAX pour ton avis
PLUME87- très actif
Message de réponse d'Eric déplacé ici.
Je connais très bien les machines Mirka ou plutôt les ponceuses, on peux dire que c'est presque ce qui se fait de mieux dans le domaine.
Dans l'entreprise ou je bosse, ces ponceuses sont présente au département finition et c'est un vrais bonheur de travailler avec ce type de machine...bien meilleur que du Festool ou autre!
Elles sont très légère, pas de l'orbite 2.5mm, alimentation déportée, démarrage progressif, moteur brushless, tiens dans une seul main et les vibrations sont presque toute absorbées.
Bref c'est de la super machine, c'est pas donnée certes mais ça vaux le détour et en plus c'est très fiable!
juleo68- complétement accro
» Ponceuse Mirka 2.5 ou 5.0?
» Ponceuse Mirka en panne
» Panne ponceuse Mirka Deros 650
» Abrasifs triangulaires pour Mirka 663.
» Des possesseurs de ponceuse(s) orbitale(s) Mirka ?
