Panne ponceuse Mirka Deros 650
Je viens d'avoir un petit souci (très provisoire) avec ma Deros 650.
Tout d'abord je tiens à préciser que j'en suis toujours très satisfait ... pour ce que 'ce que j'en fais ! A savoir de la finition et rien que de la finition !
Je suis tout à fait d'accord avec ce qui est dit chez le forum voisin : à la base, ces ponceuses sont développés pour une utilisation carrosserie, c'est donc fait pour caresser (égrainer en menuise), pas pour poncer !
Pour autant, cela n'excuse pas trop les pannes d'électronique ou de moteur pour un produit de cette gamme !
J'en viens à mon souci : en utilisant un pad mou de 10mm, immédiatement la ponceuse a été l'objet de fortes vibrations, puis elle s'est arrêtée toute seule ! Je recommence : pareil !
J'enlève le plateau et je touche l'arbre : y a du jeu !
Paniquons pas, cela me donne plutôt l'impression qu'il y a quelque chose de desserrer.
Je ne m'énerve pas car je ne vois pas comment la démonter : je demande à notre ami gogole ! Et je tombe sur cela qui vous décrit très bien et le problème, et la solution.
https://www.youtube.com/watch?v=ISDdglhs8JA
Une fois qu'on a visionné cette vidéo, cela prend 5min de démonter. La pièce alu indiquée sur la photo est celle à revisser dans le sens horaire. ET PAS BESOiN DE DEMONTER LA CARTE ELECTRONIQUE ET LE MOTEUR COMME LUI !!!! (sauf si votre ponceuse est envahie de poussières).
Dans l'ordre :
> Dévisser le plateau
> Retirer le frein de plateau (la fine jupe noire en plastique souple)
> Démonter le raccord d'aspiration (c'est mieux pour faire levier)
> Extraire le carter d'arbre en plastique : faire délicatement levier avec un tournevis, à plusieurs endroits --> ça sort facilement.
De base, il faudrait un outil spécifique Mirka. A défaut, un bridage délicat dans la presse + 2 tournevis feront l'affaire. Ne pas hésiter à bien serrer.
TaTammm ! La voici remontée et opérationnelle : plus aucun pb de vibration. Jusqu'à la prochaine .....
(je pense que c'est l'ajout de mon pad épais qui a accentué le desserrage - et il doit y avoir un détecteur d'accélération dans la carte électronique : trop de vibration = arrêt immédiat).
Dans l'ordre :
> Dévisser le plateau
FMJ- complétement accro
» Ponceuse Mirka en panne
» Des possesseurs de ponceuse(s) orbitale(s) Mirka ?
» Choix ponceuse excentrique petite / moyenne
» Ponceuse Mirka 2.5 ou 5.0?
» [Question] Z'avez pas vu Mirka ?
