Bloc en bois pour couteaux
Aujourd'hui j'aimerais vous présenter ma dernière réalisation. Un bloc pour couteaux ...
Tout commence par l'achat de hêtre en GSB :
Ma première idée consistait à insérer les couteaux comme cela :
Mais j'ai finalement changé d'idée car cela prenait trop de place en hauteur lorsqu'on prend les couteaux. J'ai donc décidé de les incliner.
Traçage :
Défonçage et test :
Essai sans colle :
Une vue sur les entailles :
Collage :
C'est l'étape qui a été la plus difficile. Effectivement, il faut que toutes les éléments restent bien aligné durant le serrage. Heureusement mon papa a pu prendre ce bloc au travail pour le raboter et le poncer afin d'obtenir une finition parfaite
Note : Il aurait fallu ajouter deux serre joints au milieu car au final on voit quelques petites espaces entre les planches.
Maintenant je me pose la question de la finition. Pour le moment j'ai tout laissé brut mais j'aimerais peut-être y mettre un couche de vernis sur l'extérieur afin de préserver le bois le plus possible lors des manipulations en cuisine. Je pensais à de l'huile de lin. Qu'en pensez-vous ?
J'espère que ce petit reportage vous a plus. Si vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas ...
Traçage :
Défonçage et test :
Essai sans colle :
Collage :
Jerem- petit nouveau
Re: Bloc en bois pour couteaux
Bonjour Jerem
Bravo pour ce travail du bois.
Faut bien viser pour remettre les couteaux.
chado- complétement accro
Bonsoir Jerem
Bonne idée, l'inclinaison.
Tu as usiné tes défonçages à main levée en suivant le tracé ou tu as fait un gabarit avant ?
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
En fait oui, mais c'est voulu pour que les couteaux soit bien alignés. De toute façon avec le temps ils vont prendre du jeu....
Pas de gabarit. Pour une seule pièce ça ne vaut pas la peine (tous les couteaux sont différents) et il n'y a pas besoin que le défonçage soit très précis. D'autant plus que de nombreux essai-ajustements on été nécessaires.
super classe, je voulais m'en faire un , de bloc a couteau, je vais m'inspirer de ton fil !
pas de souci pour defoncer "a main levee"? tu as pris des passes tres faibles ?
cordialement
fred M
cordialement
fred M
Fred M a écrit:super classe, je voulais m'en faire un , de bloc a couteau, je vais m'inspirer de ton fil !
cordialement
fred M
Non pas de problème. La profondeur de défonçage est très faible : l'épaisseur des lames est de quelques mm. Quand aux endroits permettant d'accueillir le manche j'ai fait plusieurs passes d'une part car c'est plus facile d'être précis en ne forçant pas et pour des questions de sécurité. Bien entendu j'ai appliqué tout les principes de sécurité habituel : Fixation de la pièce sur l'établi et protections auditives.
Petite mésaventure qui m'est arrivé : Une fraise de défonceuse s'est cassée et je l'ai reçue en pleine figure. Heureusement plus de peur que de mal mais ça m'a surtout étonné que cela puisse se produire. A noter que ce sont des fraise très bon marché que j'ai utilisés...
Bonjour Jerem,
Bel objet, et bien pratique!
Tu as utilisé une fraise de petit diamètre, était elle à plaquettes rapportée ou monobloc?
Ceci explique sans doute cela!Jerem a écrit:Petite mésaventure qui m'est arrivé : Une fraise de défonceuse s'est cassée et je l'ai reçue en pleine figure. Heureusement plus de peur que de mal mais ça m'a surtout étonné que cela puisse se produire. A noter que ce sont des fraise très bon marché que j'ai utilisés...
C'était une fraise du même genre que celle-ci mais en 4mm :
http://www.outilspascher.com/img/c/7-large.jpg
Donc monobloc je pense mais je ne connais pas la différence. Plaquettes rapportée c'est lorsque des plaquettes sont vissé sur le corps de la fraise ?
bonjour a tous,
merci pour les infos !!
c'est super flippant ton histoire de fraise !!!
cordialement,
fred M
cordialement,
fred M
Ok,
c'est donc une fraise à plaquettes reportées.
Pour ce type de fraise, il vaut mieux éviter de descendre en desous des 8mm, car elles deviennent trop fragile. On leurs préfèrera les fraises monoblocs, bien plus solide.
Fraise carbure monobloc Ø6:
bonsoir à tous,
Très bon à savoir , merci JP, car même si les fraises CMT sont beaucoup plus chères que les autres, , un œil ça n'a pas de prix !
J'avais acheté il y a peu trois fraises de la marque Casto (MacAllister) en 3,4 et 5 mm.. Je les ai ramené au bout d'une demi journée car aucune ne faisait le bon diamètre . Elle n'ont pas cassé , mais ne valait pas leur prix même peu chères (je ne compte pas le prix de l'aller retour : 40 kms...)... Il en va de même pour beaucoup de choses.. J'ai cassé deux tire-fonds dans du pin hier, ils provenaient d'une GSB.. Cela ne m'arrive jamais au boulot avec des diamètres et des longueurs bien plus importantes car on utilise une marque pro... Pourtant au taf, c'est visseuse à choc et chez moi visseuse normale.. Y'a pas de mystère !!
F. Manalt
F. Manalt
» bloc porte-couteaux
» [Projet] Pose et traitement de poteaux en bois pour portail en bois
» que penser des pierres a affuter a eau pour couteaux
» Couteaux, croches, ciseaux pour sculptures...
» Demande d'aide pour vitrine couteaux de collection
