Table defonceuse avec rangement,
foxlima
Amunuzer
eddy
Bruno31
Re: Table defonceuse avec rangement,
Après un bon moi et demi de pose (jardin, espace vert, week-end en famille,...), voici la suite de la réalisation de ma défonceuse sous table.
Le guide et carter de protection:
La pièce maitraisse est un bout de cornier de 70mm de côté et 50cm de long, que j'ai découpé en son centre pour laisser passer les fraise. De chaque côté j'ai pratiqué des trous aublongs pour la fixation sur la table et le réglage de la profondeur. J'ai ensuite fabriqué en tole de 2mm un carter de protection/collecteur de copeaux que j'ai soudé au centre de ma cornière. Ce carter est équipé d'un départ pour l'aspiration.
Le guide vu de face:
Vue arrière:
Pour fixer ce guide sur ma table j'ai réalisé des vis de serrage avec des vis M8 et du rond à béton de 8mm.
Pour pouvoir fixer mon guide sur ma table de défonçage je lui ai rajouté 2 insert taraudé M8:
et enfin voici le premier montage, je suis plutôt satisfait du résultat:
Maintenant il me faut passer à l'étape peinture et ensuite réalisation des joues de protection en MDF qui viendront se fixer sur le guide.
Bruno
Vue arrière:
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour Bruno,
Tu as enfin trouvé le temps de fabriquer ton guide de table! Au poil, toi au moins tu n'as pas eu peur de faire dans le durable.
Entre le meuble et le guide maintenant, c'est du costaud!
Moi je suis au point mort pour l'instant, toujours du boulot sur cette P... de baraque!!!
Enfin, il n'y a pas pire que les fainéants quand ils commencent à travailler! (si, le piètement est fait, j'ai tout le matos mais manque de temps pour l'instant).
Donc je m'en fait pas.
Quel diamètre as-tu mis pour le départ d'aspiration?
Tu peux en être satisfait, elle a vraiment de la g..... comme on dit!
Slt Bruno, bonne continuation et à bientôt,
Christian.[b]
Christian.[b]
Amunuzer- Banni
Bonjour à toutes et à tous.
Hé bé! Avant que ça plie! tu es tranquille pour un moment! La soudure ayant la fâcheuse tendance à déformer les pièces, une fois les joues en bois (CP ou MDF) fixées, je les passaient à la dégau. (Prévoir les lamages des vis en conséquence!)
En ce moment je suis également dans la soudure, mais j'y reviendrais...
La sortie aspiration est en 50mm, c'est ce que j'avais sous la main. Il me faudra faire un peu d'adaptation pour y brancher mon aspirateur à copeaux D100mm.
Diomeda oui en effet mon guide ne devrait pas plier, en fait pour la cornière c'est un bout qui me restait d'une précédante réalisation. La déformation du à la soudure j'en ai tenu compte et j'ai régulièrement vérifier la rectitude tout au long du montage. La réalisation des joue avec les trous oblongs et le lamage dans les joues sont aussi au programme mais là, pas avant 3 semaines....
Avant j'ai la chambre de ma fille à finir du sol au plafond en passant par l'électricité....
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
"table avec rangements" et... chariot ! vraiment très belle. Quant au guide, c'est du costaud. I am very impressionned...
Une chose est manquante, un interrupteur à manque de courant. Initialement, sur ma propre table, j'avais négligé cet accessoire, jusqu'au jour, ou, en plein travail, il y a eu une coupure de courant (fréquent, en campagne). Je suis passé à autre chose. Quand le courant est revenu la déf est repartie toute seule, sans prévenir. Il n'y avait rien à proximité de la fraise, et heureusement que je n'étais pas en train d'en changer sinon mes doigts y seraient passés. J'ai investis la 30aine d'euros nécessaire depuis.....
Ayant choisi la facilité, j'ai acheté un guide avec protecteur tout fait chez M&P. Sauf besoin particulier, j'ai remplacé les deux joues mobiles par une seule lame en MDF de 18, avec une ouverture au centre pour la fraise, de la longueur de la table, style guide continu de toupie. Il est suffisamment long pour y fixer des butées permettant le travail arrêté et haut (25 cm) pour y appuyer une planche (chant de celle-ci sur la table).
foxlima- très actif
Bonjour foxlima,
Qu'entends-tu par
Un inter suivi d'un contacteur? Je ne saisis pas trop Tu n'aurais pas une image par hasard
Merci...
Quand au guide et protecteur de chez M&P, je l'ai également acheté et c'est vrai qu'il est un peu jeune!
Et non ce n'est pas un luxe, de le remplacer!
Christian.
Qu'entends-tu par
Merci...
Christian.
Amunuzer- Banni
je pensai à cet accessoire
Je suppose que tu bloqueras le bouton "marche" de la défonceuse avec un collier rilsan ou autre et qu'elle sera branchée électriquement, avec un simple bouton "marche/arrêt". Dans le cas de l'utilisation de cet inter à manque courant, la défonceuse est branchée dessus, lui-même raccordé au réseau électrique. En cas de coupure de courant la déf. n'est pas réalimentée au retour du courant électrique, il faut réappuyer sur le bouton "marche".
foxlima- très actif
J'ai le même principe sur ma scie à ruban métal (qui à pourtant un douzaine d'année)
Un système M/A par bouton poussoir et relais permet la même sécurité (mais plus de choses à brancher )
Relais auto alimenté (auto maintient)
Pour ma part j'ai ce problème de sécurité sur ma CN ; si j'arrête le PC avant de couper le jus sur la CN, la broche démarre toute seule ... un bug de la carte électronique qui gère la machine, je me suis déjà fait 2 ou 3 chaleurs .... au premier sang je fait quelque chose pour régler ça
Bonjour à vous,
Je ne connaissais pas cet interrupteur de sécurité foxlima, on apprend tous les jours et avec tout ce qui nous pondent maintenant, on n'arrête pas le progrès!
Entre le message de David et le tien ça m'a fait pensé (surtout quand David a parlé de scie à ruban) à ce système tout bête et que je mettrai à une ou plusieurs prises...
Mais c'est bien-sûr notre bon et vieux DRT, il y a que ça de vrai!
Surtout qu'il m'en reste quelques-uns au placard!
Quand à l'interrupteur de sécurité, on peut le fixer sans collier Rilsan, NON?
Merci à vous deux de m'avoir fait économiser quelques euros!
D'où l'utilité des forums...
Christian.
Christian.
Amunuzer- Banni
Bonjour Amunuzer,
un petit mot juste pour préciser que le collier rilsan c'est pour maintenir le bouton "marche" de la défonceuse .... à moins que tu n'aies un modèle aux normes anglo-saxonnes où celui-ci n'a pas besoin d'être maintenu poussé en permanence (comme ma DW625 achetée en GB).
foxlima- très actif
table.
Bonjour à tous, ( mes amitiés J-Paul et Christian ),
Je me présente Ledzep tout nouvel inscrit. Bricoleur gauche mais pas gaucher.
Bravo pour cette table elle me fait penser en partie à celle dont j' ai commencer la construction. Dans la partie basse je pense y ranger les fraises et autres accessoires dédiés à la défonceuse.
Pour le plateau je l' ai fait en mdf de 22 avec rallonges pliantes de chaque côtés. Un plateau coulissant viendra par la suite.
Pour ton guide parallèle il n' est pas prés de céder. J' espère pour toi qu' il n' a pas subi trop de déformations dues aux soudures.
Quand à moi j' en ai un en projet mais bien d' autres travaux à effectuer actuellement me prennent du temps. Lorsque l' ébauche visible vous en serez informés.
A bientôt Ledzep.
A bientôt Ledzep.
ledzep- complétement accro
Salut à tous,
Avec un peu de retard sur mes réponses, vacances oblige .
Pour ce qui est de l'interrupeteur "à manque de courant", j'ai utilisé la solution de la "boîte bleu" Télémécanique présenté plus haut par Amunzer (Cf mes premier post sur ce fil, il y a le schéma). Ainsi pas de risque de redémarage intenpestif. en plus elle a une autre fonction la protecton du moteur de la défonceuse contre les surcharges grace à son disjoncteur thermique. Pour ce qui est du blocage de l'interrupteur d'origine, comme tout le monde j'ai utilisé un collier.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
réglage hauteur d'outil table défonceuse
Tout nouveau en tant que membre mais cela fait un moment que je visite pour prendre des idées... J'ai donc envie de renvoyer l'ascenseur (plutôt le monte-charge, vu mon niveau ! ) car je suis en train de terminer ma table pour défonceuse. Elle n'a pas l'aspect fini de ce que l'on voit ici mais je voulais proposer le dispositif de réglage en hauteur de l'outil que j'ai imaginé : très rudimentaire, apparemment grossier même, mais très efficace, accessible depuis le dessus de table et peu coûteux (deux pièces de sapin raboté de 28 x 56, un serre-joint). Je joins deux photos. Très facile à faire : trois entailles, deux vis. Les vibrations n'ont pas l'air de le décaler, mais de toute façon, j'ai conservé le blocage de hauteur de la machine en cas de problème.
François 10- petit nouveau
Bonjour François,
Tout d'abord, bien venu sur le forum.
En effet ton idée est simple mais elle a l'air très efficace. Il faut que je regarde ça de plus près. Pour le moment j'ai un dispositif avec un cric de voiture sous la machine que permet de la faire monter/baisser.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
François,
Une idée toute bête à garder au chaud...
Si je peux me permettre une question? Qu'as-tu comme hébergeur d'images? Il est super! Je te remercie et,
À bientôt donc sur le site!
Cdlt,
Amunuzer.
Tu sais bien souvent on cherche à faire du compliqué et tout compte fait on se dit par la suite: "alors que c'était si simple!"je voulais proposer le dispositif de réglage en hauteur de l'outil que j'ai imaginé : très rudimentaire, apparemment grossier même, mais très efficace, accessible depuis le dessus de table et peu coûteux
Cdlt,
Amunuzer.
Amunuzer- Banni
Bonjour François,
D'abord Bienvenue sur le Forum !
Pas bête ce système de réglage en hauteur! Je suis moi même en train de réfléchir a quelque chose de similaire pour ma table, donc je garde l'idée de coté!
Deux trois, questions, Est ce que le réglage est précis? Faut il uniquement agir sur la vis du serre joint?
Le serre joint, ne gène t il pas pour l'utilisation?
En tout cas beau boulot!
A bientôt,
Olivier
A bientôt,
Olivier
dudu- complétement accro
Bruno, tu as bien avancé ! ton dispositif à l'air bien solide, surtout la cornière.
Sinon pour le fer à béton, tu n'avais rien d'autre sous la main ? Une tige chromée de vérin de hayon automobile...récupérée par ex.?
Eddy
:winking:
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
Bonjour François,
La bienvenue à toi.
Une bonne idée que ton système, mais quelques interrogations: il n' y a pas de glissement au niveau de la traverse sous table, les mouvements, montée/descente, sont bien verticaux sans que la machine ne se mette de biais?
Amicalement Ledzep.
La bienvenue à toi.
Amicalement Ledzep.
Je réponds bien volontiers aux questions, pas forcément dans l'ordre :
Le logiciel d'images utilisé est Gimp 2 (gratuit).
La précision du réglage est bonne et le blocage machine d'origine permet d'éviter le décalage lors de travail en série.
On agit sur la vis du serre-joint, mais on peut aussi "approcher" la cote en montant ou descendant auparavant le serre-joint, comme quand on veut serrer des pièces.
La commande ne gêne pas elle est placée derrière le guide, je joins une photo.
Il n'y a pas de glissement possible : entaille autour de la tige du serre-joint, entaille dans la traverse à l'autre extrémité, entaille circulaire sur la table qui reçoit la pastille du serre-joint.
J'ai moi aussi une question : nul en électricité, je peine à installer la commande moteur avec un boîte deux boutons ( celle de chez Télémécanique). Le schéma dit qu'il faut passer par un contacteur bipolaire : est-ce vraiment nécessaire et si oui pourquoi ?
J'aimerais résoudre ça vite, je vais recevoir mon kit à rainer bientôt !
Bonne journée à tous et n'oubliez pas : le ciseau à bois et la caravane passe...
F.
F.
Merci Francois pour ces réponses!
Je me suis inspirer de ton systéme pour faire mon ascenseur que j'ai réaliser ce WE.
Je posterais ce soir dans le fil de ma table sciage/défoncage.
Sinon, un trés beau travail de Bruno! Trés "propre"!
Cdlt olivier
Cdlt olivier
François 10 a écrit:Bonjour,
J'aimerais résoudre ça vite, je vais recevoir mon kit à rainer bientôt !...
F.
Bonjour François
Oui,
on distingue deux circuits. Le premier est un circuit de commande c'est à dire ta boite 2 boutons destinée à la mise « en et hors » tension du contacteur bipolaire (on alimente la bobine).
Le second est un circuit de puissance qui alimente ton moteur par l'intermédiaire du contacteur cité (prévoir un contact auxiliaire). Il faut aussi "protéger" chaque circuit.
Que souhaites tu faire marcher ?
Tout d'abord pour répondre à Eddy au sujet de mes vis de serrage avec poignée en fer à béton: Oui c'est ce que j'avais sous la main et plus ça donne un côté anti dérapant....
Pour répondre à François sur le câblage de la boite à bouton Télémécanique. En effet comme la précisé Shitopicker il y a 2 circuits:
1- Le circuit de commande: qui passe à travers des contact auxiliaire du contacteur (Nomalement ouvert NO) et en série avec celui du disjoncteur thermique (Nomalement fermé NF). Ce circuit permet d'alimenter la bobine du contacteur après appuis sur le bouton "Noir" et de l'éteindre après appuis sur le bouton "Rouge".
2- Le circuit de puissance: qui permet d'alimenter le moteur au travers du contacteur (mise ON/OFF) et de le protéger en cas de surcharge grace au disjoncteur thermique.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
F.
Bonjour François, bonjour à tous!
Merci pour Gimp que je connaissais déjà mais de nom seulement et ayant Photoshop et Photofiltre, je ne vais pas "m'encombrer" d'un logiciel de plus (merci de m'avoir répondu tout de même).
Quand à ton système de montée et descente de ta défonceuse, j'ai tout de suite pensé au serre-joint qui peut déraper (sur sa tige) aussi j'ai "essayé" tant bien que mal de retoucher les 2 photos que tu nous a fait parvenir et à mon idée (et qui a fait "tilt" tout de suite), je fais avec ce que j'ai et je pense qu'elles seront assez parlantes!
Écrou entaillé dans le bas de la traverse du bas et tige filetée traversant les 2 pour arriver...
Ne serait-ce qu'un écrou de 19 mm et la manivelle de la roue de secours de la voiture à proximité (c'est bien du 19 non? ).
Ok! Ok! La finition laisse à désirer comme je le disais au départ...
On ne peut pas être bon partout! Eh!
Quand à:
Pour en revenir donc??? C'est bien pour ta défonceuse qu'on parle, on est bien sur la même "fréquence"?J'ai moi aussi une question : nul en électricité, je peine à installer la commande moteur avec un boîte deux boutons ( celle de chez Télémécanique). Le schéma dit qu'il faut passer par un contacteur bipolaire : est-ce vraiment nécessaire et si oui pourquoi ?
C'est nécessaire à partir d'une certaine puissance, moteur de machines-outils (dégau/rabo, toupie, etc...) mais par pour ce cas ou alors à chaque fois que tu prends ta perceuse par ex. pour un malheureux trou, il faudrait que tu aies une prise 2P + T avec contacteur en amont? Où vas-t-on dans ces cas-là?
Pour tout ce qui est fixe, je ne serais pas contre un "arrêt d'urgence" à la rigueur et encore, le jour où tu te fais grignoter le ou les doigts, il y a bien quelqu'un pour arrêter ton moteur de... ou alors faudrait mettre des partout!
Voilà en "gros" à quoi ça ressemble (dit coupe jus).
Ayant travaillé comme élec. je donne mon avis personnel maintenant j'attends les critiques, merci!J'aimerais résoudre ça vite, je vais recevoir mon kit à rainer bientôt !
Bonjour Bruno, je vois que tu es dans les parages toi aussi (bon dimanche à toi..).
FRANÇOIS MAI 2011 !!!
Amunuzer- Banni
Bonjour Amunuzer,
ce n'est pas ou va t-on ?
Ce genre de boite à boutons (type XALE2011) qui se compose d'un bouton-poussoir vert 1 NO (Normalement Ouvert) et d'un bouton-poussoir rouge 1 NF n'est à priori pas adaptée.
Il existe peut être une solution chez Schneider (télémécanique) car il est possible de changer le corps et les contacts des boutons... mais j'en doute.
Notre ami a besoin de ce genre de commande à "manque de tension" http://www.kedu.cn/9e-product_kjd.asp en veillant à respecter les limitations de puissance.
Chez Axminster http://www.axminster.co.uk/page/find/?name=nvr&page=1
Chez Métiers et passions http://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?En=16038+25459&Ntk=p_SkuGroup_ID&Ns=p_Rang_SkuGroup&N=16038+25459&Ntt=0023020799 et http://www.metiers-et-passions.com/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/MetP-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?R=55053
Pour l'arrêt d'urgence, pas de soucis, tu peux en mettre autant que tu le souhaites en série dans le circuit. C'est un coup de poing (jamais entendu "coupe jus"), il en existe d'autre.... Celui que tu nous montres doit être livré avec deux contacts NO & NF.
Bonsoir Shitopicker,
normalement ouvert ou fermé (ou encore moins type XALE2011), tu crois que c'est que cherche François.Pour l'arrêt d'urgence, pas de soucis, tu peux en mettre autant que tu le souhaites en série dans le circuit. C'est un coup de poing (jamais entendu "coupe jus"), il en existe d'autre.... Celui que tu nous montres doit être livré avec deux contacts NO & NF
Sa question (bien précise est: Le schéma dit qu'il faut passer par un contacteur bipolaire : est-ce vraiment nécessaire et si oui pourquoi ? ????
J'aimerais résoudre ça vite, je vais recevoir mon kit à rainer bientôt !) point.
J'ai donné ma réponse mais sans chercher à rentrer dans les détails. Quand au coupe jus, je crois que ça sous entend quand même quelque chose, non?
Chez nous (élecs. ou pas, suffisait de s'appuyer des fois) savait que dès que tu appuyait sur ce "bouton rouge" (sur fond jaune), tu coupais le DRT principal donc tout les autres de l'atelier!
Amunuzer- Banni
salut tout le monde
vachement bien ton systeme d'ascenseur,en plus de la modif d'amunuzer,je rajouterais un ressort de poussé pour compenser le jeu sur la tige .
patrice
patrice
le pat- complétement accro
» scie sur table avec lame non inclinable mais avec une table qui s'incline
» Lit avec rangement
» Table de scie avec axe et defonceuse
» Table scie à onglet + rangement
» Rangement serre-joint avec 3 bouts de chutes.
