Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Copieuse tour à bois (exercices)
+5
cascabel
Mad Max
Patrick le Belge
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Copieuse tour à bois (exercices) - Page 2 Empty Re: Copieuse tour à bois (exercices)
Message  Patrick le Belge Lun 19 Nov 2012 - 0:55
cheers Voilà, j'ai passé toute la soirée sur les contraintes. Je n'ai plus de problèmes de compréhension sur le sujet. Quoi que si, une chose que je ne comprend pas... C'est que quand je fais glisser les éléments telles que glissières des chariots, c'est tout le bas qui bouge au lieu des pièces venant l'une au dessus des autres. Exemple, je veux faire glisser uniquement la pièce la plus haute, tout l'ensemble bouge, si je fais glisser la pièce en dessous, elle bouge sans entraîner la pièce du dessus. Si je bouge la pièce de dessous du chariot, il y a tout l'ensemble qui bouge sauf les deux pièces au dessus.
Normalement, si je bouge le dessous, tout dois bouger. Si je bouge la pièce entre deux, la tige et la pièce du dessus doit bouger avec. si je bouge le dessus, seule cette pièce devrait bouger. Bizarre, aurais-je fait ça à l'envers?...
Télécharger le fichier .sldasm
Copieuse tour à bois (exercices) - Page 2 022
Il me reste plus qu'à faire la manivelle d'entraînement chariot. Le système d'attache au tour est à faire selon le tour lui même, je ne le présente donc pas sur ce dessin. Very Happy
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  Patrick le Belge Lun 19 Nov 2012 - 7:49
cheers Ce matin j'ai fini ma copieuse pour tour à bois. J'ai fait quelques petits changements parce que les manivelles rentraient l'une dans l'autre. J'ai donc supprimé la première manivelle pour la remplacer par une poignée de réglage (1), cette poignée n'ayant fonction que pour régler l'avance. J'ai placé la manivelle sur l'axe de traction du chariot (2) après avoir allongé l'axe (3)car la manivelle entrait dans le chariot lui-même.
Je ferais le plan de chaque pièce et les mettrais ici en phase finale de mon post.Very Happy
Copieuse tour à bois (exercices) - Page 2 023
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  c.phili Lun 19 Nov 2012 - 8:45
Y a pas a dire, il est fort mon grand frère cheers
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Copieuse tour à bois (exercices) - Page 2 Petite10
https://cphili.be
Message  nexty Lun 19 Nov 2012 - 11:33
et bien!!! super Patrick!!!
tu va pouvoir passer a l'animation alors? Smile
merci David pour la video de contrainte, c'est ce qu'il me manquais pour la realisation du pieds support de la colone ;-)
nexty
nexty
Message  brise-copeaux Lun 19 Nov 2012 - 12:07
Je suis mais je ne dis rien, pour moi cela a l'air faisable....j’attire votre attention sur le palpeur du copieur...car je me suis fait avoir dans certains cas....il faut que le palpeur soit identique a la forme de votre outil.
Exemple: si ton outil à un rayon de 10mm "parfois c'est pratique pour la finition" , il faut que le palpeur est aussi un rayon de 10mm...sinon si ton palpeur est pointu tu agrandis ta reproduction de de 5mm en plus de chaque coté, se qui ne correspond plus à ta pièce mère. scratch
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Antoine Lun 19 Nov 2012 - 17:01
En fait ton problème c'est que c'est une pièce du chariot mobile qui est fixe. Par défaut SW fixe la première pièce que tu insère dans l'assemblage.
Pour remédier à ça :
Dans l'arbre de construction, a gauche : Clique droit sur ta première pièce --> libérer
Ensuite tu choisi une pièce qui doit être fixe (genre une glissière) clique droit (toujours dans l'arbre sur la pièce) --> fixer
Message  Totem Lun 19 Nov 2012 - 18:18
Antoine a trouvé l'origine du problème Wink , par contre fixer une glissière ce n'est pas une bonne idée, à moins de mettre une contrainte parallèle sur un des plans de la glissière, l'ensemble pourra tourner autour de celle-ci ce qui n'est pas souhaitable, il vaut mieux choisir une des deux plaques d’extrémité (les paliers)!
Lionel
Message  Patrick le Belge Lun 19 Nov 2012 - 21:14
brise-copeaux a écrit:Salut,
cheers Hé oui, brise copeau, c'est pour cette raison que l'on peut régler le palpeur en hauteur, on utilise alors le diametre du palpeur selon l'outil utilisé, au besoin même on peut le remplacer par d'autres palpeurs. Very Happy
Merci pour le conseil, Antoine, encore un truc que je sais en plus! Very Happy
Je n'ai pas "fixé" les glissières, Lionel, j'ai fait comme expliqué par David, j'ai contraint les glissières sur leur côté. Il glissent normalement tout du long. Mais, comme Antoine l'explique si bien, j'ai effectivement fixé la première pièce. La prochaine fois je sais que je dois faire autrement. Pour l'heure cela restera comme ça, ces plans me suffisent pour la future construction! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  dh42 Lun 19 Nov 2012 - 21:14
Je me doutais que c'était un truc comme ça ... mais bien sur je ne peux pas ouvrir le fichier sur ma version de SW .. y sont ch*** de changer de format de fichier tous les ans Rolling Eyes
Message  Patrick le Belge Mer 21 Nov 2012 - 5:34
cheers David bonjour, Je vais essayer de l'enregistrer autrement, mais j'ai compris le stuuuuut. En attendant, je voudrais faire un ressort, comment dois-je m'y prendre, ou existe-t-il une bibliothèque avec des pièces de ce genre?... Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Mer 21 Nov 2012 - 6:07
Voilà David tu peux télécharger les fichiers, je les ai fait l'un en Parasolid.x_t et l'autre en parasolid binary.x_b, ils sont dans un fichier rar parce que aussi bien mon site que Archive host refusent l’extension. Les deux devraient fonctionner, je ne vois pas la différence.
Télécharger ici
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  dh42 Mer 21 Nov 2012 - 21:15
En espérant que ça marche aussi sur ta version Wink
Je vais voir si j'arrive à ouvrir ton fichier
Message  Patrick le Belge Jeu 22 Nov 2012 - 16:11
cheers Merci David, je vois là aussi plusieurs sujets à apprendre concernant bien d'autres chose, d'autres ressorts aussi! Je vais essayer de télécharger ces vidéos et les mettre de côté. On sait jamais, une panne quelconque avec internet!... Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
