-17%
249 € 299 €
Copieuse tour à bois (exercices)
+5
cascabel
Mad Max
Patrick le Belge
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Copieuse tour à bois (exercices) Empty Copieuse tour à bois (exercices)
Message  Patrick le Belge Mar 13 Nov 2012 - 9:00
cheers Voilà, étant donné que j'ai fini le cours de David et en attendant la suite, je me suis mis en tête de construire les plans pour une copieuse pour tour à bois. Je suis sûr que je vais avoir besoin beaucoup de vos conseils pour ce projet, c'est pourquoi j'ouvre ce poste à ce sujet.
J'ai commencé par dessiner le porte outil avec l'outil. Je précise que je dois encore dessiner et placer toutes les vis.
Copieuse tour à bois (exercices) 001
Explication visuelle des pièces dessinées.
Copieuse tour à bois (exercices) 002
J'ai enlevé ici le serre outil hors du porte outil.
Copieuse tour à bois (exercices) 003
Et ici j'ai enlevé l'outil.
Copieuse tour à bois (exercices) 004
Vue de dessou de la pièce.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Copieuse tour à bois (exercices) Empty Re: Copieuse tour à bois (exercices)
Message  Patrick le Belge Mar 13 Nov 2012 - 9:34
cheers Première question, j'ai fait un boulon en deux pièces, comment puis-je les grouper ensemble de façon à en faire qu'une pièce?... Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Mad Max Mar 13 Nov 2012 - 17:54
tu soudes et tu meules proprement. What a Face
plus sérieusement une opération booléenne devrait arranger ton souci, il en a été question il y a peu ici.
parfois c'est plus simple de refaire la pièce en copiant collant les esquisses, mais cherches à faire ça par opération booléenne t'auras appris un truc de plus au passage.
Mad Max
Mad Max
Message  Totem Mar 13 Nov 2012 - 17:57
Une question peut-être bête, mais pourquoi as-tu fait ton boulon en deux parties scratch ?
Lionel
Message  c.phili Mar 13 Nov 2012 - 18:22
Mad Max a écrit:tu soudes et tu meules proprement. What a Face
J'adore lol!
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Copieuse tour à bois (exercices) Petite10
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Mar 13 Nov 2012 - 21:12
Totem a écrit:Salut,
Lionel
Oui Lionel, j'en avais fait un par bossage avec révolution, mais la tête deviens ronde aussi alors que je la veux octogonale.
Sur le coup j'ai fait un morceau cylindrique puis un autre octogonale et je veux les assembler.
Maintenant si tu a un pas à pas pour faire un boulon, je suis preneur! Very Happy
Mad max, les opérations booléennes, j'en ai bouffé des tas du temps où je faisais de l'infographie, et cela m'a toujours pris le tête! je préfère éviter cela Very Happy !
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Totem Mar 13 Nov 2012 - 21:22
salut,
mad max: les op's booléenes, c'est un peu chiant dans son cas, car les deux parties ne sont pas dans le même fichier pièce et donc pas positionnées, faudrait mettre des contraintes, mais alors c'est un assemblage et faire un assemblage pou une vis, bof scratch !
Pour ta vis, c'est très simple, tu fais une esquisse ronde sur un plan et une autre hexagonale, tu extrudes le rond dans un sens et l'hexagonal dans l'autre (bien sur il y a d'autres méthodes aussi!)
Lionel
Message  Invité Mar 13 Nov 2012 - 21:47
question primaire : un boulon n'est -il pas constitué de deux parties à la base ?
une vis et un écrou ?
jesuisdehors avec l'p'tit fréro !
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  cascabel Mar 13 Nov 2012 - 21:49
Salut à tous,
Salut Patrick,
Voici un petit lien vers un tuto pour la réalisation du boulon, et plein d'autres exercices pour solidworks.
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  Patrick le Belge Mar 13 Nov 2012 - 22:22
Merci pour ce lien, Cascabel il va me servir, mais ici il s'agit d'un boulon à tête octogonale et non un vis à tête cruciforme comme dans le lien. Je vais zieuter dans ce site car il m'a l'ai intéressant.
Bien sûr Lionel, je ne pensais plus à ça, pourtant ça se trouve dans les cours de David avec un axe, je crois! je vais revoir ce cours de plus près! Vous voyez que j'ai besoin de vous!... Merci!... Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Mer 14 Nov 2012 - 7:24
cheers Voilà, moi y a trouvé!...
Suite de mes travaux!... La tête du porte outil est fini.
Copieuse tour à bois (exercices) 005
Ici, vue de gauche
Copieuse tour à bois (exercices) 006
Vue face à l'outil, c'est à dire vue arrière.
Copieuse tour à bois (exercices) 007
Vue légèrement en dessous.
Copieuse tour à bois (exercices) 008
Ici vue de droite.
Un grand carré se trouve au dessus, il s'agit d'un plexi protecteur de copeaux. J'ai assemblé toutes les pièces et tout concorde parfaitement. Plus aucunes difficulté côté boulons (c'est si simple à faire) Very Happy
Copieuse tour à bois (exercices) 009
Sans la protection copeaux.
Copieuse tour à bois (exercices) 010
Sans le porte outil.
Copieuse tour à bois (exercices) 011
Sans le porte outil, vue plus de côté. Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Mad Max Mer 14 Nov 2012 - 12:59
tout est simple quand on sait comment s'y prendre! Very Happy
pour ma part je fais tous mes boulons de la même façon: une révolution de la forme globale, ça me permet de faire d'un coup toutes sortes de têtes de vis y compris les têtes bombées.
j'en profite aussi pour faire le biseau en entrée du 6 pans btr ou celui du bord du 6 pans mâle.
ensuite une poche pour l'empreinte hexagonale (ou autre). là je fais un cercle, un triangle isocèle, une répétition circulaire de la poche x6 et c'est bon.
au total juste 2 esquisses facilement copiables et modifiables pour créer d'autres vis à la demande.
Mad Max
Mad Max
Message  Totem Mer 14 Nov 2012 - 17:58
Puisqu'il s'agit de boulons standard, tu aurais pu utiliser la toolbox plutôt!!! Il me semble que David en parle dans son tuto?
Pas mal ton porte outils! Rien à redire niveau SW, pour un début, c'est super! Par contre, point de vue conception, je me demande si il n'y a pas un peu trop de vis! Very Happy
Cascabel, la page du site du zéro que tu as mis en lien, je suis pas trop d'accord avec eux sur la manière de procéder, ils s'embêtent pour rien! De un: pourquoi faire deux bossages ronds superposés, il y a plutôt intérêt à faire une révolution, par ailleurs avec cette méthode on peut ajouter de suite les chanfreins et congés dans l'esquisse, plus simplement. De deux, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il fait un plan au milieu de la vis, il ne sert à rien, il aurait très bien pu partir du bout, comme ça pas besoin de faire de plan, ni de dessiner le cercle, il aurait pu utiliser la fonction convertir les entités.
Et pour finir, ils s'embêtent à dessiner le triangle du profil avec des traits et à les côter, il y a un outil pour les triangles! Par ailleurs, même si ce n'est pas obligé, il est préférable de faire le profil dans le plan ou démarre la spirale, sinon tu auras souvent des soucis!
Pour le reste, pas mal quand même le tuto, c'est un sacré boulot, il faut le dire!
Lionel
P.S: patrick, tu as reagardé mon tuto à moi déjà What a Face ?
Message  Patrick le Belge Jeu 15 Nov 2012 - 5:40
cheers Ne vous inquiétez plus pour mes boulons, les gars, je les fais simplement comme Lionel l'explique (par révolution), et ça va fin bien, sauf pour les têtes octogonales où je fais deux bossages l'un sur l'autre. En effet, je trouve plus facile comme ça que de faire des retraits de matières après.
Philippe m'a également fait remarqué qu'il y avait trop de vis et, de toutes façons j'éprouvais aussi la même chose. Aussi, j'ai refait ma pièce et retiré plusieurs vis qui retiennent le serre outil. Par contre, j'ai laissé les trous pour le serrage de l'outil, prévoyant qu'il était possible que l'on utilise des outils plus court, de ce fait il suffira de changer la vis de trou. Faut dire que je refait cela à partir d'un plan tiré d'une revue bien connue où ils nous donne beaucoup de "systèmes" comme ça!
Je maintient quand-même trois vis au dessus et deux de chaque côté pour le serrage de l'outil, il faut bien ça. Le bois, c'est quand-même du costaud, surtout quand on rencontre certains noeuds. Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Jeu 15 Nov 2012 - 7:28
Voilà la suite;
Copieuse tour à bois (exercices) 012
1. Vous pouvez remarquer les changements effectués concernant le nombre de boulons. 2. Plaque de façade. 3. Tige filetée de réglage de l'avance.
Copieuse tour à bois (exercices) 013
1. Tige filetée de réglage de l'avance. 2 Porte outil (dessous). 3 Nouvelle pièce qui sert de coulisseau. C'est cela qui fera avancer ou reculer le porte outil selon la forme de la pièce à copier. 4. Plaque de façade. 5. Une flote sera placée là pour bloquer la tige filetée.
Copieuse tour à bois (exercices) 014
Vue éclatée. 1. Tige filetée de réglage de l'avance. 2 Plaque 3. flote.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Ven 16 Nov 2012 - 7:19
cheers Et encore une suite;
Copieuse tour à bois (exercices) 015
Fabrication et mise en place du lardon. Fabrication et éclaté de la manivelle.
Copieuse tour à bois (exercices) 016
Structure sur l'ensemble, le pexi et maintenant transparent. J'aurais aimé mettre plutôt une belle couleur bleue cphili de façon à avoir la même que mon tour, mais je n'ai pas trouvé! Very Happy
Copieuse tour à bois (exercices) 017
Fabrication et éclaté du palpeur.
Copieuse tour à bois (exercices) 018
Assemblage du palpeur.
J'aimerais trouver le moyen d'accrocher les pièces entre elles de façon à ce que quand je bouge un ensemble de pièces, toutes se déplacent en même temps. Dans Cobalt on appelle ça "grouper les pièces"
Copieuse tour à bois (exercices) 019
Le suport de palpeur était un peu trop haut, petite erreur de calcul... Cela a été arrangé. Ici le chariot est complet. Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  c.phili Ven 16 Nov 2012 - 17:36
"Structure sur l'ensemble, le pexi et maintenant transparent. J'aurais aimé mettre plutôt une belle couleur bleue cphili de façon à avoir la même que mon tour, mais je n'ai pas trouvé!"
T'inquiette, j'ai encore un fond de pot cheers
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Ven 16 Nov 2012 - 18:04
cheers Mais, c'est qu'il l'a dis hein!... affraid
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Sam 17 Nov 2012 - 0:30
cheers Suite;
Copieuse tour à bois (exercices) 020
1. Tige mère. Tige filetée M25 ou on peut mettre une crémaillère ce qui serait probablement mieux. 2. Guide chariot diam. 35mm. 3. Supports de guides. 4. Boulons len diam. 6mm. 5. Réglages support modèle. 6. Barre support modèle. 7. Supports modèle. 8. Boulons serrage M6 (pas représentés). 9. Pointe gauche. 10. Pointe droite.
Copieuse tour à bois (exercices) 021
Le tout rassemblé. Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Totem Sam 17 Nov 2012 - 8:59
salut,
Comment cela, tu as besoin de grouper les pièces? Tu dis qu'elles ne se déplacent pas ensemble? Tu as mis sufisamment de contraintes?
Si tu veux, tu peux m'envoyer ton fichier pour que j'y jette un coup d'oeil.
Lionel
Message  Patrick le Belge Dim 18 Nov 2012 - 5:47
Very Happy Contrainte! C'est quoi ça?... J'ai encore pas touché à ce bouton sinon qu'une fois pour essayer, et ma pièce s'est retrouvé placée sur le côté au lieu de se mettre à l'endroit!
Faudra que je zieute ça de plus prés quand j'aurais fini le dessin, il ne me reste plus qu'à faire l'entraîneur du chariot et le système de fixation au tour! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Totem Dim 18 Nov 2012 - 9:49
Eh oui Patrick, il faut mettre des contraintes pour fixer les éléments entre eux! Le tuto de David en parle! Mais si il y a un cas précis qui te dérange, n'hésite pas à demander...
Lionel
Message  dh42 Dim 18 Nov 2012 - 16:19
J'avais zappé ce post Embarassed
Si ça peut t'aider Patrick ..
et sur celle ci il y a le son
Message  Patrick le Belge Dim 18 Nov 2012 - 19:56
cheers Les deux vidéos sont dans mes archives SW. Dès que j'aurais fini mon dessin sur le copieur, je me met à étudier ces contraintes. Déjà je comprend le fonctionnement. Un grand merci encore!
Il est évident Lionel, que je n'hésiterais pas à demander des conseil, le cas échéant. Ce que je fais toujours d’ailleurs. Tu m'a déjà super bien aidé ainsi que David, vous êtes des gars super! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  Patrick le Belge Lun 19 Nov 2012 - 0:55
cheers Voilà, j'ai passé toute la soirée sur les contraintes. Je n'ai plus de problèmes de compréhension sur le sujet. Quoi que si, une chose que je ne comprend pas... C'est que quand je fais glisser les éléments telles que glissières des chariots, c'est tout le bas qui bouge au lieu des pièces venant l'une au dessus des autres. Exemple, je veux faire glisser uniquement la pièce la plus haute, tout l'ensemble bouge, si je fais glisser la pièce en dessous, elle bouge sans entraîner la pièce du dessus. Si je bouge la pièce de dessous du chariot, il y a tout l'ensemble qui bouge sauf les deux pièces au dessus.
Normalement, si je bouge le dessous, tout dois bouger. Si je bouge la pièce entre deux, la tige et la pièce du dessus doit bouger avec. si je bouge le dessus, seule cette pièce devrait bouger. Bizarre, aurais-je fait ça à l'envers?...
Télécharger le fichier .sldasm
Copieuse tour à bois (exercices) 022
Il me reste plus qu'à faire la manivelle d'entraînement chariot. Le système d'attache au tour est à faire selon le tour lui même, je ne le présente donc pas sur ce dessin. Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
