Tour à bois
ukinoki
Jean Chêne
Tour à bois
Comme vous le savez, j'ai pas encore terminé la rénovation de mon atelier mais ça ne m'empêche pas de me projeter dans le futur, c'est pourquoi j'ai besoin de vos conseils et avis sur l'achat d'une nouvelle machine
En effet, ça fait plusieurs fois que je vois des tours à bois sur LBC dans mon secteur qui sont à vendre entre 70 et 150 €
Alors les questions que je me pose :
- quels critères faut il retenir sur le choix d'un tour ?
- mon utilisation serait pour des manches d'outils, plats et barreaux d'escalier, après avec le temps d'autres envies viendront s'ajouter
- ce tour sera installer dans les combles de mon atelier comme mon poste d'affutage.
- quelle taille de ciseaux est-il conseillé pour un tour ?
- quelles marques vous me recommanderiez ? Monsieur Jully a un super tour d'etabli mais le prix ça me bloque donc je me dirige vers l'occaz
Merci pour vos coms.
À bientôt.
Jean-Séb.
À bientôt.
Jean-Séb.
Re: Tour à bois
Pour un tour il me semble que les gros plus sont :
- le poids et la rigidité parce que ça vibre vite si tu veux monter des pièces un peu irrégulières et lourdes
- la vitesse variable facilement (avec un bouton et variation électronique c'est top)
- la largeur max entre pointes
Dans le budget, il ne faut pas oublier les gouges et autres outils de coupe qui sont chers, les accessoires (mandrins, lunette...), la station d'affûtage (apparemment tu as déjà).
C'est un loisir assez onéreux et on a vite fait d'y laisser bien plus que prévu.
Du coup ne vise pas trop serré et attends d'avoir le budget à y consacrer sinon tu risques d'être frustré. Peut-être qu'il y a moyen de racheter un lot de quelqu'un qui arrête complètement à un bon prix et la patience peut être ton meilleur allié sur le coup.
Mais chouette loisir et c'est un plaisir particulier, tu es plus en contact avec la matière qu'avec les autres machines de menuiserie.
Ugo- complétement accro
Re: Tour à bois
Hello, ça dépends de ce que tu veux faire avec, mais la hauteur de pointe peut être importante pour faire de la vaisselle et des grosse pièce.
Le nez sera idéalement fileté en M33
Variateur pour le confort mais pas indispensable (c'est plus fastidieux, pas courroie ou variatieur mécanique)
Pour les outils : crown, bordet, hamlet, sorby, bref des outils HSS pas trop chinois, de quoi affûter (c'est indispensable sur un tour, c'est ça qui fait la différence)
Je ne suis encore que débutant, il y a de bien plus chevronnés sur le forum.
Perso, je suis satisfait de mon kity tab 660 acheté a vil prix, qui comble mes désirs.
Re: Tour à bois
Bonsoir Séb et à tous,
comme le souligne Blaise, pour une facilité d'équipement, poupée fixe en M33 et poupée mobile en
CM2, et après , l'occasion fait le larron, selon ce que tu veux tourner, la distance entre pointes et la
hauteur de pointes. J'ai commencé avec un petit tour Delta et j'ai eu l'occasion d'acheter un autre
tour Teknatool avec moteur brûlé, les deux sont très bien mais les capacités sont différentes.
Les outils hss ou autres gammes d'aciers traités , à la limite outils chinois à plaquettes pour pas
se prendre trop la tête au début, mai j'ai pas de retour d'expérience dessus.
Pour les marques , Blaise à citer celles que j'ai avec le même degré de satisfaction pour chacune
d'elles, avec un + pour les Crown traitement cryogénique.
Re: Tour à bois
Le tournage est une activité addictive.
Quant au budget, il faut vite considérer qu'il est le double de celui du tour: gouges, station d'affutage et diverses babioles.
Les gouges chinoises, sauf celles à plaquettes carbure, il faut oublier. Surtout si tu es débutant. Elles ne vont faire que te dégoûter tellement elles sont inutilisables (j'en parle en connaissance de cause - je me suis fait avoir)
A l'inverse de ce que je viens de dire, tu peux très bien faire de jolies pièces avec des tours chinois de bas de gamme à variateur de vitesse, ce qui te permettra de prendre tes marques.
https://www.vevor.fr/tour-a-bois-c_10119/10-x-18-tour-de-bois-550w-457-x-254mm-machine-a-tour-a-vitesse-variable-220v-p_010539996542
Des youtubeurs connus comme Olivier Gomis ont commencé avec ce type de tour. Cf cette video à 5'58". Aujourd'hui, il a un stratos XL à 5 000 euros
Le variateur de vitesses est quand même un gros plus.
Attention à ne pas confondre les tours à variateur de vitesse sur moteur à courant continu comme celui que je mets en lien et les tours à variateur de fréquence sur moteur triphasé 220V, fonctionnant avec du monophasé et une générateur tri.
Sur les premiers, tu as une grosse perte de couple à bas régime (tu peux les arrêter à la main à basse vitesse) alors que sur les autres, le couple reste constant.
Plus tard, si tu es mordu, tu passeras sur ce 2ème type de tour (type record power) qui sont vraiment un très gros plus.
Enfin, et surtout, tu vas vite découvrir que le tournage permet de faire des choses infiniment plus sympas que des pieds de chaises.
En plus, vouloir faire des pieds de chaise t'entraîne vers des tours avec une grande largeur entrepointes et ces tours, pour être de bonne qualité, nécessitent un investissement conséquent (grand banc en fonte, copieur, lunette de tournage...). Les tours avec une grande largeur entrepointe de bas de gamme sont de très mauvaise qualité.
ukinoki- posteur Régulier
Re: Tour à bois
Et je rajouterais que le poids du tour est assez facile à augmenter si besoin : on peut le fixer sur une table lourde, lui ajouter des pieds en béton, etc...
Mon beau frère fait de superbes pièces avec un tour Jean L'Ébeniste à variateur mécanique, 1m entre pointe pour 70kg à peine...
Les outils font surtout la différence principale!
L'Ankou- complétement accro
Re: Tour à bois
C'est vrai que quand on a les outils adéquats, il est plus facile de faire des réalisations.
__________________
Mon site de vente : herbe au cbd
__________________
Tarek68- petit nouveau
Re: Tour à bois
Pour ajouter 2sous dans la musique: je donnerai le modèle qu'il NE FAUT PAS ACHETER .
https://images.app.goo.gl/TQqmmZ7DvgwsZbkcA
Existe depuis plus de 30ans sous des marques diverses et variées. Du vol manifeste en neuf et souvent vu comme un engin de professionnel par les vendeurs du boncoin...
Je connais quelques doigts de fée qui arrivent à sortir des pièces honorable avec, mais malheureusement il est très limité. En plage de vitesses et en accessoires particulièrement.
Si tu n'as pas plus d'ambitions que des manches d'outils et que tu le trouves à vil prix (- de 50€ selon moi), ça peut valoir l'expérience et te permettre de "goûter" au tournage et consacrer une bonne part de budget pour des outils de qualité. Si la sauce prend, tu gardes les outils et tu cherches le tour qui te convient.
Celui-ci m'a longtemps servi en "lapidaire" avant que je m'en débarrasse lors d'un déménagement.
rastalaly- très actif
Re: Tour à bois
C'est vrai que le variateur, quand tu y a goûté, difficile de s'en passer .... même s'il n'est pas indispensable !
Il te faudra au moins un mandrin (et c'est pas l'équipement le moins cher ...).
Il faut également les équipements de sécurité : blouse, masque facial, masque respiratoire.
C'est une activité très zen, qui ne fait pas beaucoup de bruit et donc qui te détend. Sauf quand tu saccage ta pièce !
Et pour finir, si l'investissement de départ est assez conséquent, l'activité elle ne coûte quasiment rien en matière première. Contrairement à l'ébénisterie classique !
FMJ- complétement accro
Re: Tour à bois
FMJ a écrit:Sauf quand tu saccage ta pièce !
+1000
Le tour à bois est le champion du monde du foutoir.
Je connais un tourneur pro qui a carrément mis son tour au dessus d'un genre de fosse à copeaux.
Et il récupére les copeaux pour les brûler dans la cheminée.
Re: Tour à bois
Faut pas faire tomber la mèche de 4 !!!
Re: Tour à bois
Merci pour vos précieux conseils, il y a quelques jours j'ai vu un tour Holzprofi sur LBC pas très loin de chez moi, il est partie très vite et de plus j'avais pas le budget, actuellement mes dépenses sont surtout pour réalisation de mon atelier.
Autrement quelle longueur de travail vous me recommanderiez ?
Merci à vous, en vous souhaitant une bonne journée.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Re: Tour à bois
Ca ne dépend que des pièces que tu veux réaliser.
Pour tout ce qui est petit (tasse, verre, assiette, boule, etc.), pas besoin d'un long banc. Mais dès que tu veux faire un barreau de chaise ou d'escalier, c'est plus la même histoire. N'oublie pas qu'à la largeur constructeur qui est souvent donneée de cône à cône (et pas forcément de pointe à pointe comme annoncé), il faut retrancher :
> les pointes et contrepointes
> Le mandrin pour tenir la pièce
> Le mandrin pour percer
> Le foret
La largeur utile diminue très vite, tu peux me faire confiance !
Mon tour fait 50cm et je ne suis réellement gêné que quand je veux percer.
Il y a la solution hybride : lorsque le tour accepte une extension de banc. Cela porte le mieux à 1m au total. Jamais utilisé pour l'instant ....
> Le foret
Re: Tour à bois
de base il est déjà moins cher de 280€ , faut voir la qualité des gouges etc...
https://holzprofi.fr/tours-a-bois/733-tour-a-bois-d-atelier-3664140000442.html
Re: Tour à bois
Scorpio a écrit:Bonsoir,
Bonsoir Philippe,
Il est même moins cher chez Holzprofi et neuf
Le vendeur donne 4 gouges Hamlet et des accessoires .
Merci pour l'info
Re: Tour à bois
Jean Chêne a écrit:Bonsoir à tous,
Une nouvelle fois merci pour vos précieux conseils
Là un tour Jean L'Ébéniste
Peut il valoir le coup d'occasion à 650 € à débattre avec des gouges et un établi support ?
Merci à vous, en vous souhaitant une bonne soirée.
Jean-Séb.
Jean Chêne a écrit:
Bonsoir Philippe,
Merci pour l'info
C'est strictement le même que celui que j'avais mis en lien dans mon com précédent et qui coûte 389 euros.
Tous ces tours sont identiques et viennent de Chine. Seule l'étiquette change.
L'importateur choisit le moteur, la présence ou non d'un variateur, la hauteur de la poupée.
Tu retrouves ces tours sous toutes les marques généralistes: Jean L'Ebeniste, Holzmann, Leman...etc...
Vevor est apparemment un grossiste chinois spécialisé dans le "no name" et qui vend directement depuis des entrepôts européens.
Ils sont excellents pour débuter.
Donc, 650 euros avec des gouges Hamlet qui valent environ 200 euros et un établi support, si celui-ci est correctement réalisé, ce n'est pas une mauvaise affaire.
Re: Tour à bois
J ai un Kity avec deux carré de béton au pied
C est pas mal
Nez de broche impératif m33
Michel
C est pas mal
Michel
michel80- complétement accro
» entretien d'un tour scintilla LESTO GD 118A (tour à bois et métaux)
» vente tour à bois avec acc stock de bois ...
» Tour a bois, en bois, fait à la main ...
» Recherche tour à bois pour un débutant
» Un tour à bois
» Un tour à bois
