Rénovation d' une Schaublin 53
+14
zapetou
Nayls
kelval
chris74
Ouss
YREM74
SEB
zarok
dewesler
18 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Rénovation d' une Schaublin 53
Bonjour a vous tous
Le probléme est résolu , le volant était gripé et je croix un axe plié et beaucoup de wd-40 et un marteau en plasticque et beaucoup de patience.
nettoyage de l'avance automaticque de la table avant démontage.
Alain.
Alain.
dewesler- je prends du galon
Bonsoir Alain
La table à déjà plus belle allure , et je suis certain que le reste en sera de même
Bon travail
Phil
Bon travail
Phil
Voici le lien concernant la réalisation d' un palan
http://www.metabricoleur.com/t3650-realisation-d-un-palan#57477
cela peut toujour donner des idées a d' autre.
Alain
Alain
Bonjour a vous tous,
Voila deux ,trois photos concernant le moteur que j’ aie enlevé de sont bâti, il est rempli d’ huile
suite a une fuite d’huile provenant de la boite de vitesse.
Montage 380 v
Rempli de cambouis
Dans le fond compresseur a droite moteur de la pompe. Comme début pas facile.
Avec quoi, je pourrais nettoyer tous cela sans pour autant abimer le bobinage ????
Merci pour tousz les commentaires
Alain.
Montage 380 v
Rempli de cambouis
Alain.
Là on voit bien mieux que sur l'APN.
Si tu enlève complètement ton moteur et tu retire le rotor tu pourras facilement le nettoyer au pétrole.
Pour le bobinage c'est autre chose, il ne s’agira pas de prendre quelque chose qui bouffe le verni.
A quoi sert le compresseur ? Il est indépendant ou il tourne avec la machine ?
Merci pour ta petite visite
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Il tourne avec la lachine racordé via la boite de vitesse
il envoit un brouilard d huile danc la cologne.
Et bien 5l de Surfex HD pour tout ça, ça ne sera pas du luxe
Photo du moteur démonté, je vais chercher ce matin un extracteur de roulement pour pouvoir enlever la poulie le carter et les deux roulements et du produit pour dégraisser
Photo d' un carter prés pour la peinture.
Alain.
Alain.
Encore un lève tôt
Bonjour Philippe
Toujours été matinal, va pas changer maintenant trop tard.
Un rêve
Belle machine, tu réalise un rêve .....pour moi...ce sera un jour peut être
Pierrot 63- petit nouveau
Bonjour Pierrot.
Merci pour le compliment.
Les rêves devienne toujours des réalités , je te le souhaite de tout cœur.
Alain.
Alain.
Voila après un bon nettoyage (plein le !!!!! ) ce que cela donne,
le seul problème le verni est parti sur un fil , que puis- faire à cela ???? (la dernière photo)
Reste encore le polisage et la poulie.
Alain.
Voiçi le probléme .
Alain.
Alain.
Voiçi le probléme .
Alain.
Je ne vois pas bien le problème sur lequel tu veux être conseillé.
Peux-tu le décrire ?
Bonjour JM
voici d' autre photo.
Merci d'avance.
Alain
Merci d'avance.
Alain
Bonsoir!
Si le fil est seul sans contact avec un autre fil ou partie métallique il faut l’écarter légèrement du bobinage et mettre une goutte de vernis polyuréthane ,
attendre le séchage complet et remettre le fil en place et le recoller sur le bobinage avec ce vernis.
C'est un peu du bricolage mais si ça peut tenir c'est une solution.
Si tu peux faire vérifier l'isolation par un professionnel c'est un plus .
YREM74- je prends du galon
Bonjour Yrem,
Merci pour le conseil.
Alain.
Alain.
Bonjours Messieurs,
Je vous remercie pour vos courriers
J' ai testé au multimètre le moteur,aucun court circuit (déjà pas ma)l.
Je vais dégager légèrement les fils de la bobine et mettre une couche de vernis polyuréthane et le remonter et le tester !!!!!!
hier j’ ai démonté la pompe de refroidissement impossible de séparé le moteur de la pompe il y avait deux vis a la jonction des deux , une foi enlevé de huile est sorti du carter moteur !!!!!! et voici les photos
quelqu'un connait je genre de pompe ?????
Alain
Alain
voila aprés un dégraissage partiel,
j’ ai remarqué en le démontant qu’ il peignais dans un bain d’ huile jusque la d’ accord, le problème est que, dans le fond il y a un cuvette avec un genre de papier au dessus qui pour moi est la réserve de d’huile (voir^photos) quelle quantité d’huile je devrais mettre et jusque qu’elle niveau et de deux quelle huile ? question d’huile peut être de huile hydraulique!!!!!
Pourriez-vous svp ne renseigné,je vous en remercie d’ avance.
Alain.
Alain.
C'est une pompe de type lubricoupe, pompe centrifuge à roue ouverte. Normalement l'huile ne doit pas remonter jusqu'au moteur. Donc s'il y a de l'huile dans le moteur c'est qu'il y a eu une mauvaise utilisation.
J'ai mis en pièce jointe une vue en coupe de ce genre de pompe.
felixxr- je prends du galon
Bonjours Felixxr,
Je te remercie du renseignement gens prend bonne note et regarder d’ou vient le problème, encore merci.
Alain.
Alain.
Ben là je ne sais pas trop, l'huile m'a l'air bien propre pour de l'huile de coupe.
J'ai encore démonté des pompes Métabo en inox, une espèce de vide cave industriel et le moteur baignait bien dans l'huile, je n'ai jamais su en réparer une fois qu'elles étaient ouverte.
Ne serait-ce pas possible que ce soit le même principe?
Ceci dit j'ai déjà démonté plusieurs pompes de lubrification et j'en ai jamais eu qui contenait de l'huile.
Sinon Alain, je dois encore en avoir une en 380v au cas où
Philippe
Philippe
Bonjour Philippe,
Il paraitrait que l’huile venu dans le moteur est arrivée par capillarité du fait que la machine a fait longtemps sans tourner ,théoriquement il ne peut pas avoir d’huile j’ ai nettoyer remonté demain je la branche et l’on verra.
Alain.
NB: remonter je vois rein de spécial et sans aucune résistance au nivaux roulement "une horloge"
Alain.
Cette muit j’ ai remonté le moteur et surprise il tourne correctement sans aucun bruit n’y vibrassions (enfin quelque chose de positif)
Plus tard je vais le démonter pour le finir correctement (peinture ....).
étape suivante, continuation du palan.
Alain.
Alain.
cphili : pour les pompes vide cave c'est normal qu'il y ai de l'huile. En effet, sur certaine pompes immergées, il y a une chambre à huile entre la roue et le moteur pour faire une étanchéité supplémentaire an niveau de l'arbre. Sur les pompes de surface (moteur à l'air libre) il n'y a pas de chambre à huile.
Bien possible, donc ce n'était pas normal que l'huile arrivait en haut de moteur, je comprends maintenant qu’elles ne marchaient plus.
J'ai eu plusieurs fois le cas et j'ai fini par me rabattre sur des pompes toute simple, toujours chez Métabo mais beaucoup moins cher, c'est clair qu'elles vont moins longtemps mais de toutes façon quand on vois le respect que les gars ont pour le matériel, ça ne sert a rien de trop se casser la tête.
» Ma schaublin 13
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Et finalement se sera un Schaublin 160 ......
» Schaublin 160
» Alimentation Tour Schaublin
» Schaublin 160
Page 2 sur 3
