Rénovation d' une Schaublin 53
+14
zapetou
Nayls
kelval
chris74
Ouss
YREM74
SEB
zarok
dewesler
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour a vous tous.
Et voila encore une rénovation qui commence en espèrent que cela aboutisse et voici deux photos.
![Rénovation d' une Schaublin 53 Kgrhqz11](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/kgrhqz11.jpg)
![Rénovation d' une Schaublin 53 Matiz_10](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/matiz_10.jpg)
Elle arrive mardi dans la journée.
Je vous direz quoi.
Je vais recevoir un peu d’ outillage avec comment puis-je enlever la rouille sans pour cela affaiblir l’ acier ?????
Toutes les critiques sont les biens venue et surtout votre aide.
Alain
Je vous direz quoi.
Alain
dewesler- je prends du galon
Re: Rénovation d' une Schaublin 53
En voila une machine qui m'a l'air sympa
Pour la rouille, sur les parties comme la table, les portée de cônes etc ... tampon GEX + WD40 + huile de coude, ça marche bien. (PS sur les outils, n’essaie pas de dérouiller les parties tranchantes)
Joli machine au karcher pour la peinture ensuite tu la huile legerement
zarok- complétement accro
zarok a écrit:Joli machine au karcher pour la peinture ensuite tu la huile legerement
Eviter le Karcher si pas de démontage complet de la machine !!! la flotte sous pression ça vas partout, et surtout ou il ne faut pas
moi pour dérouiller les outillages pas trop gros, je ferais par électrolyse.
sinon l'huile de coude marche pas mal
SEB- posteur Régulier
un petit lien pour le dérouillage: http://honda-crm.superforum.fr/t50-derouiller-une-piece-facilement-le-derouillage-electrolytique
Renovation d'un schaublin 53
Bonsoir ,SEB a écrit:salut
sinon l'huile de coude marche pas mal![]()
Pas d’électrolyse sur les outils en acier traité cela les rends fragile et il y a un risque de casse important à l'usage
YREM74- je prends du galon
Bonjour ,
merci pour vos réponses.
Davis: le Karcher on oublie .
YREM74: Tu as raison pour la fragilité , je contais leur faire un tour dans la machine a laver de madamme à faible température ??????? dire de les nétoyer et les dégressers puis huiler ( l'on verra mardi soir )
Pour le rste je crois que l'électrolyse sera la bien venu plus bon un polissage.
A trés bientôt.
NB: Comment puis-je insérer une vidéo SW SVP.
Alain.
A trés bientôt.
Alain.
SEB Merci pour le lien.
salut.
je rebondi sur l’électrolyse.
pourquoi pas sur les aciers traités?
je pensais qu'il n'y avait pas de modification structurelle
quelqu'un peut m'expliquer svp?
Ouss- complétement accro
Ouss a écrit:salut.
Il y a migration des atomes d'hydrogène dans l'acier ce qui le rend cassant, il faut éviter de traiter les ressorts, boulonnerie , etc, on peu diminuer ou annuler ce phénomène en dégazant le métal juste après l'électrolyse, en le chauffant pendant un "certain" temps dans un four par exemple
chris74- acharné du forum
ouki!
merci beaucoup.
j'avais vu qu'il ne fallait pas le faire sur les ressorts mais je ne voyais pas pourquoi.
maintenant, c'est un peu plus clair.
pour en revenir au sujet principal et finir avec ce HS, belle petite machine
merci beaucoup.
Bonjour a vous tous,
Comme promit la bête viens d’ arrivé.
En général et a premier vue l’état a l’air correct !!!!!!!
Moteur pas mal d’huile
Les outils sont’ il encore valable ????????????
J’ attends de tout cœur vos remarque.
NB: Demain je démonte la table X
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1624](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1624.jpg)
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1625](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1625.jpg)
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1626](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1626.jpg)
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1631](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1631.jpg)
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1627](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1627.jpg)
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1628](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1628.jpg)
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1629](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1629.jpg)
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1630](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1630.jpg)
je voudrais effectuer une mise en état complété car elle est depuis 3 ans dans un garage, en espèrent être capable car cela est un gros morceau,
j’attend demain avec impatience!!!!!
Avant tout je dois réaliser ceci (palan) pour pouvoir élever les pièces donc voici une ébauche.
![Rénovation d' une Schaublin 53 Palan10](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/palan10.jpg)
A bientôt.
Alain.
A bientôt.
Alain.
Belle machine. Je suivrai le sujet avec intérêt!
kelval- complétement accro
Oui, belle machine,
J'ai quelques "bidules" à dérouiller, aussi je vais voir comment tu t'y prends.
Bon courage !!!
Bon courage !!!
Bonjour Alain,
sacré bête que tu as là et beaucoup de boulot pour la remise en état, j'attends la suite avec attention
Amicalement guillaume.
bonjour a tous
superbe machine, vivement les photos de remise en état
bon courage pour la suite !
Nayls- acharné du forum
Bonjour a vous tous;
voici le démontage de la table x
Pas facile a enlever surtout sans palan et qu' elle etait plocquée (demain chercher le fer pour la réalisation du palan cela évitera quelque(s) problème).
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1632](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1632.jpg)
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1633](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1633.jpg)
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1634](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1634.jpg)
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1635](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1635.jpg)
Systeme D pour les 20 cm restant.
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1636](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1636.jpg)
Syteme d' avance automatique
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1637](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1637.jpg)
Table retournée
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1638](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1638.jpg)
Seul problème rayure fin de table sur 10 cm (probablement survenu avec des copeaux).
Vis sans fin ne présente pas d'usure a l'oeil nu a vérifier au PAC.
Un bon dégraissage et beaucoup d’huile de bras pour le reste.
j’ attends vos remarque et suite au prochain épisode.
Alain.
Table retournée
Alain.
Coucou me revoila,
Dégraisage de la tale et du vernier
Je crois que je vais mettre le fond des rainures en couleur anti rouille.
Reste le polissage a efectuer.
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1640](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1640.jpg)
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1641](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1641.jpg)
Ici il y a un probléme imposible de débloduer quoi que se soi pourriez-vous m 'aider svp
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1643](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1643.jpg)
A bientôt merci.
NB: Occuper avec le palan bientôt des photos
A bientôt merci.
Dernière édition par dh42 le Sam 17 Nov 2012 - 20:46, édité 1 fois (Raison : suppression d'images en triple et ajout d'une image manquante)
Hello, les 3 dernières photos sont les mêmes !
c'est, sauf erreur de ma part, la tête de la fraiseuse qu'il n'arrive pas à débloquer.
J'ai corrigé une partie de l'affichage des images, par contre tu a uploadé 2 fois la même image sous 2 noms différents sur ServImg
(100_1641.jpg et 100_1642.jpg sont identiques) j'en ai supprimé une des 2 et ajouté la 100_1643.jpg qui était manquante)
Ben c'est qu'il ne rigole pas le belge
Ca c'est de la machine ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
![Rénovation d' une Schaublin 53 Petite10](https://i.servimg.com/u/f20/16/50/37/71/petite10.gif)
je vais peu etre dire une connerie, ce sera pas la premiere ni la derniere
mais si la tete ne sort , peu etre que la boite de vitesse est en prise?
zapetou- acharné du forum
Bonjour a vous tous
Le probléme est résolu , le volant était gripé et je croix un axe plié et beaucoup de wd-40 et un marteau en plasticque et beaucoup de patience.
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1644](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1644.jpg)
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1645](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1645.jpg)
nettoyage de l'avance automaticque de la table avant démontage.
![Rénovation d' une Schaublin 53 100_1646](https://i.servimg.com/u/f47/17/87/79/76/100_1646.jpg)
Alain.
Alain.
» Schaublin 70
» Ma schaublin 13
» Tour Schaublin, la Rolls des petits tours !
» Et finalement se sera un Schaublin 160 ......
» Schaublin 160
» Ma schaublin 13
» Schaublin 160
Page 1 sur 3
