[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets
+20
gwen-ctn
Celibataire
fullman
tonyproof
ghg02
zapetou
24 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets
Bonsoir Jean,
passionnante la suite ça prend de plus en plus de forme et tes chevet sont superbe j'adore le petit rebord que tu leur a donné, en tous cas le contrôleur a l'air très satisfait de son chef pas étonnant, c'est qui qui va bien dormir c'est pas pour dire mais la domino fait quand même des merveilles.
Amicalement guillaume.
Bonjour Jean,
Très belle avancée, ton travail est toujours aussi nickel.
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour a vous et merci Jean pour ce reportage qui me plait enormement...
Je travaille depuis hier du frene, essence que j ' adore malgre les difficultes évoquées ,pour faire des cadres façon Diomedea, et des façades de tiroirs assemblées par entures multiples...donc post qui m ' intéresse deux fois plus avec l ' évocation du gabarit suite à une petite déconvenue de reglage de profondeur de passe et decalage.
donc 2 fois merci .
a +
toma
donc 2 fois merci .
a +
toma
tomailya- complétement accro
Ah, la Domino, combien de mortaises aurais-je hésité à dessiner si je ne l'avais pas. On peut faire sans bien sûr, mais quel confort avec.
La suite (et presque) fin
Support de sommier
Les supports du sommier à lattes sont assez conséquents (70 x 40 avec un tasseau 40x30 accolé) car la destinataire a voulu avoir 40 mm entre l'intérieur du cadre du lit et le sommier, pour passer les mains et la couette)
Un paquet de lames de parquet en pin ramenées de 23 à 20 mm fera parfaitement l'affaire. Pour faire le 70 x 40 mm, de la colle et des clous. Merci Parkside !
Pour créer la fausse feuillure (support en L), le tasseau de 40 x 30 est vissé collé.
Jointure des rebords
Pour que les rebords en U jointent bien en façade, adoption du système d'assemblage des plans de travail : des trous en 35 mm reliés par une rainure de 6 mm.
Système D pour la mise à niveau
Un coup de défonceuse pour la rainure et c'est prêt.
Pour la fabrication des demi-lunes d'assemblage, c'est
ici
chez les métalleux.
Ca devrait jointer
Finitions
Après la fastidieuse mais nécessaire étape du ponçage (du 60 au 180), c'est enfin parti pour les finitions.
2 pièces test :
1) Fondur cellulosique à la mèche de coton + cire
2) Fondur Préplast + vitrificateur Blanchon Oceanic incolore aspect ciré (2 couches)
J'avais utilisé la 1re formule pour mon premier lit "futon". La destinataire de celui-ci ne voulait pas "s'embêter à cirer".
Vous voyez une différence ? A peine une légère surteinte avec le vitrificateur (pièce à droite sur la photo).
Devinez ce que la destinataire a choisi...
Et donc, ce soir, séance fondur.
La tête de lit
Chevets et "poutres"
Pied de lit et arrière
Jean
Support de sommier
ici
chez les métalleux.
Ca devrait jointer
Finitions
2 pièces test :
La tête de lit
Jean
Jivé- complétement accro
Bonsoir Jean,
ha les finitions, quel plaisir en tous cas ça rend super bien beau travail
Belle menuiserie Jean !
Félicitations,
Je crois que ta démonstration de Domino va en faire craquer plus d'un... va y avoir des commandes chez Festool pour Noël !
Félicitations,
Bonsoir Jean,
effectivement, beau boulot .
et tu n'as pas peur de chariotter !!!
a +
Bernard
a +
Bernard
Splendide , beau travail !
Celibataire- petit nouveau
Suite et (presque) fin du projet.
L'installation du lit a été un peu retardée en raison d'une "hénorme" étourderie découverte à la mise en place : un arrondi sur les 2 rebords latéraux au lieu du rebord au dessus de la traverse pied de lit.
Un "ange" est passé...
Les deux rebords latéraux ont pu être inversé, mais il a fallu reboucher les trous des dominos, qui ne correpondaient pas, et refraiser ces rebords en reprenant les cotes de trous faits sur les 2 traverses latérales.
Tout s'est finalement bien emboité.
Entre temps, un placard est venu se rajouter.
Merci à Patrice (Le-Pat)
Porte Patrice
pour son fil sur ses portes de placard, il n'y avait plus qu'à suivre le modèle. Cadres en frêne de 24 ; panneaux en mélaminé de 8 "hêtre d'Autriche".
Sauf que je n'ai pu comme lui réaliser les biseaux effet "japonisants" à la scie circulaire.
Une fausse table inclinée m'a permis de réaliser ce "big chanfrein" à la toupie à la fraise à rainurer 14/28.
Ultime étape à venir pour terminer la chambre : adapter un cadre en frêne pour un miroir collé sur une porte de placard en aggloméré-mélaminé.
Jean
Porte Patrice
Jean
Bonsoir Jean,
félicitations ! Superbe.
faire des erreurs, ça fait vraiment partie de la vie, et du charme de réaliser soi même.
et quand c'est réparé, on est (presque) le seul à savoir que , la en dessous ....
a+
bernard
a+
bernard
Excellent travail !! Avec un beau design !!¨
Bonsoir Jean,
Superbe!! Du très beau travail, comme d'habitude.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Magnifique,
je suis complètement fan !!!!
gwen-ctn- je prends du galon
Bonsoir tt le monde,
Très beau travail jean le lit à beaucoup d style et tes portes ne sont pas en reste dommage pour la petite erreur mais si c'est réparé alors c'est tant et comme le dit Bernard les gens ne s'en rendront pas compte.
Bonjour Jean, bonjour à tous,
Je fais le tour des fils que je n'ai pas pu voir à bord en raison d'un débit trop limité.
J'arrive donc après la bagarre!
Très beau travail comme d'habitude! Le frêne olivier est très joli, mais quelle saloperie! La dernière fois que j'en ai utilisé, j'ai abandonné le rabotage, et préférer calibré les pièces à la scie à format.
En tout cas bel ensemble contemporain, j'aime!
Bonjour Jean,
Très beau travail avec un excellent rendu et un look très sympa.
Félicitations !
Jean-Paul,
C'est donc du frêne-olivier !!!
Peux-tu nous dire ce qui le différencie d'un frêne classique, STP ?
Le trouve-t-on partout, en France ? Enfin, pousse-t-il partout, en France ?
Merci à vous deux,
Félicitations !
Jean-Paul,
Merci à vous deux,
Bonjour Jivé,
Très beau travail ! C'est exactement ce que ma femme souhaite!
T'en a pas un deuxième???
Trêve de plaisanterie, je garde ce post dans mes favoris pour une réalisation ultérieure!
MErci, @+
MErci, @+
dudu- complétement accro
très beau travail.
J'aime beaucoup le choix de la disposition du veinage et j'admire la maitrise du sujet.
Bravo!
Mizott
Bravo!
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bonjour Jean, Bonjour à tous,
Une bien jolie réalisation. Merci pour le partage.
melor27- je prends du galon
Merci pour tous ces sympathiques commentaires.
Pour l'erreur qu'il a fallu reprendre, la destinataire ne m'en a pas voulu du moment que j'ai pu rattraper le coup sans que cela ne transparaisse.
Mais vous avez raison, ce sont aussi ces imperfections rattrapées qui rendent ces meubles plus attachants.
Merci pour le nom de l'essence.
C'est vrai que cette fois encore, même avec des fers fraîchement affûtés, il y avait des faces qui présentaient des arrachements quel que soit le sens de passage. La Rotex 150 a été ma bonne amie...
Si, si, là
Jean
Si, si, là
Jean
salut jean
bravo , ça rend super bien , vraiment sympa !
pour les portes , t'as fait les assemblages avec la domino ? et pour le guidage ( haut et bas ) , t'as fait comment ?
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Salut Patrice
Oui, avec 2 dominos 8 x 80 par assemblage (cadre en ép 24 et non 30 comme les tiennes)
Pour le guidage, j'ai suivi ton exemple : en bas, des plaques à roulettes (Bricoman pour portes chêne) semi-encastrées pour que le poids appuie bien sur le bois et pas seulement sur les 4 vis.
En haut, comme le rail (Bricoman) était asymétrique(celui de l'arrière plus large), j'ai mis 2 tasseaux à l'arrière de la traverse pour compenser.
Ton fil m'a bien guidé
Jean
Jean
Nouveau sur le forum, je continue mon exploration de tous les post anciens. Très belle réalisation avec une belle maitrise des étapes...et un peu de matériel tout de même, ce qui ne gâte rien !
J'adore le frêne à travailler. Je n'ai pas eu les problèmes dont vous parlez, mais bon, à l'époque je n'avais que de l'outillage à main plus une perceuse bosch sur laquelle je pouvais adapter des modules, scie circulaire, ponceuse vibrante, et scie sauteuse. ce que je lui trouve très agréable, c'est l'odeur caractéristique quand on fait de la sciure. et puis c'est un bois bien compact avec de belles veines, très "pédagogique" en quelque sorte, qui t'indique tout de suite si tu vas trop vite, à la râpe ou à la gouge...
Merci pour ce pas à pas très réussi !
peulnaja- je prends du galon
» En couplant deux moteurs, tête à tête ?
» conseils pour fabrication volets deux fois deux vantaux
» [Avant-projet] Chevets en érable champêtre - Décryptage d'un modèle
» fabrication tiroirs en remplacement d'une étagère
» Telecharger mach3
» Telecharger mach3
Page 3 sur 3
