[Avant-projet] Chevets en érable champêtre - Décryptage d'un modèle
La fin d'un projet en appelant un autre, je me penche actuellement sur la réalisation d'une paire de chevets pour notre chambre.
Après de longues (et plus ou moins fructueuses) recherches sur le net, nous avons retenu (pour le moment) le design suivant que nous espérons élégant et pas trop marqué:
Source: https://hedgehousefurniture.com/products/garfield-nightstand
Au-delà du simple design du meuble, l'objectif est aussi de se faire plaisir lors de sa réalisation!
Avant de pouvoir passer à celle-ci, il faut immanquablement commencer par la réalisation d'un plan. Seulement, ici, je n'arrive pas bien à décrypter la structure de ce meuble.
Basiquement j'aurais bien dit qu'il s'agit d'un caisson, flanqué de part et d'autre de pieds, mais en creusant un peu plus certaines choses me déstabilisent:
- Je ne l'ai pas précisé, mais il est important de noter que le meuble original est en bois massif. Or on voit que le panneau latéral n'est pas orienté dans le même sens que le dessus. Croiser l'orientation de panneaux massifs de la sorte n'est pas recommandé, sauf moyennant un assemblage qui donne une certaine liberté aux éléments. Ici, je ne vois pas trop comment cela serait possible?
- Dans le descriptif du produit, on voit que les tiroirs sont montés sur coulisses. L'orientation des panneaux latéraux telle que vue ici me semble favorable à la mise en place de coulisses.
- Si l'on regarde de près la traverse haute des pieds, on remarque deux petits ronds révélant certainement la présence de deux vis (ou autres?) cachées par des bouchons. Ces vis lieraient le dessus du meuble aux pieds, mais là encore, l'orientation des bois mérite réflexion. Est-ce que la traverse haute du pied est assemblée au dessus du chevet, telle une alèse (rainure/languette) et les vis lient les deux éléments via des trous oblongs?
Pour répondre à ces questions, les vues des autres meubles de cette collection peuvent aider :
https://hedgehousefurniture.com/search?q=garfield
On voit que les situations diffèrent d'un meuble à l'autre, en fonction des proportions, ...
Avis aux connaisseurs, qu'en dites-vous? Comment voyez-vous l'assemblage de tous ces éléments? Comment feriez-vous si vous aviez un meuble de ce style à fabriquer?
Je vous remercie!!
Jérôme
Je vous remercie!!
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Re: [Avant-projet] Chevets en érable champêtre - Décryptage d'un modèle
Alors,
Je pense avoir une solution assez technique ^pour te faire plaisir, 2 piétements réalisés par enfourchement sur la partie supérieure, le plateau tu le prends dans une rainure en queue d'aronde libre ça va de soi, une fois le piétement collé le plateau ne peut plus s'échapper, la traverse du piétement en tenon mortaise, tu réalises un U pour constituer le caisson celui-là et prit en partie haute dans une rainure arrêtée toujours libre la languette je la ferai bâtarde.
ce caisson tu le fixes par vis et par l’intérieur sur la traverse intermédiaire celle qui est tenonnée, pour le reste je pense que tu vas trouver.
Pour le design super j'aime beaucoup je trouve qu'il n'y a rien à ajouter bonne réalisation et t'inquiète je suis, dans mon fauteuil.
Bonsoir.
Beau projet Jérôme .
Je trouve également le design épuré et très agréable à l'oeil.
Bon, pour les explications de Brice, j'ai pas tout compris .
Je vais suivre tranquillement ta réalisation .
Roland- complétement accro
Salut à tous les deux,
Tout d'abord, je suis bien content que ce design vous plaise, parce qu'on a eu du mal à trouver! Je ne l'ai pas précisé mais, en revanche, nous n'allons pas pouvoir conserver toutes les proportions pour un problème de place disponible dans notre chambre. Je vais veiller à conserver l'esprit.
Brice, un grand merci pour tes explications ! C'est cool! Je vais essayer de représenter ça dans les jours qui viennent et confirmer avec toi que ça correspond à ce que tu as en tête.
Encore merci !
Jérôme
Encore merci !
Jérôme
no problemo, Roland avec l'age la compréhension devient hasardeuse.
attend le projet et tu vas comprendre.
Salut Brice .ebe3 a écrit:no problemo, Roland avec l'age la compréhension devient hasardeuse.
A mon avis, Maître, c'est plus la différence de compétence que celle de l'âge ... car tu n'es pas trop loin derrière . A moins que ce ne soit les deux ... mince !!!
Je pense
Bonne soirée.
Salut Jérôme
Très beau choix, j'aime bien se style épuré .
A+ pour la suite.
Cyril
A+ pour la suite.
Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour la compagnie,
vue et approuvée par la patronne...un jour (oual'autre) il faudra m'y atteler...
tamilhaz- complétement accro
Bonjour, j'aime beaucoup le design, m'en vais suivre ça de près !
Je vous prie de m'excuser pour ces semaines sans réponse de ma part. Si un premier plan a bien été fait rapidement pour mettre en application les conseils de Brice, je n'ai pas pris le temps de venir le partager avec vous. De plus, en revoyant les plateaux d'érable champêtre dont je dispose, j'hésite un peu car ils sont beaucoup échauffés et vermoulus. Je me dis que ce serait du contre-emploi et qu'il vaut mieux les réserver à un autre usage. Il y a donc des chances pour que la réalisation se fasse avec de l'érable sycomore, mais ne l'ayant pas sous la main, il faudra encore bien l'examiner!
Voici une première vue d'ensemble pour affiner les choses (notamment les dimensions).
A noter:
- les tiroirs ne sont pas représentés pour simplifier
- les pieds ne sont pas gainés pour la même raison
Dimensions principales:
- les dimensions sont pour l'instant de 450 x 340 x 600 (largeur x profondeur x hauteur). Il faut que je dessine les tiroirs pour valider la profondeur (il faut pouvoir y mettre des magazines! ).
- les pieds ont une section de 27x27mm
- le dessus a une épaisseur de 16mm
- le caisson (dessous, côté, traverses arrière) a une épaisseur de 12mm. Il y aura un fond sur l'arrière, mais il n'est pas représenté pour le moment.
Je ne suis pas trop habitué à travailler de "petites" sections comme celles-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque?
Pour la liaison entre le dessus et la traverse haute du piétement, voici un détail de la queue d'aronde:
Je l'ai dessinée par rapport aux fraises dont je dispose, mais elle me semble trop grosse. J'ai peur que la traverse haute du piétement soit trop fragilisée (pour rappel, ce ne sera pas collé). Vous confirmez?
Est-ce qu'il y a une règle à respecter (règle des 1/3 sur la traverse haute)? Dans le catalogue CMT, j'ai vu qu'il y avait une fraise de diamètre 9.5mm (918.095.11). Elle serait peut-être bien adaptée à ce cas.
Pour le reste, je n'ai pas représenté les assemblages (je mettrai des dominos partout où c'est possible), si ce n'est la liaison plateau / caisson qui est réalisée par une languette bâtarde:
En voilà tout de mes avancées...
N'hésitez pas à commenter, critiquer, ... C'est tout à fait le moment!
Merci pour tout!!
Jérôme
A noter:
Merci pour tout!!
Jérôme
le plateau et les cotés des tiroirs ont des fils en sens perpendiculaire, ça risque de bouger, du coup, je ferai aussi une queue d'aronde pour fixer les coté du tiroir au dessous du plateau (avec collage partiel).
Salut Blaise,
Effectivement, la liaison est prévue pour assurer la liberté relative des deux pièces. Brice conseillait de fixer simplement le caisson (côtés) au piétement par des vis. Ça me semble plus simple qu'une queue d'aronde supplémentaire. Je n'ai jamais fait ce type de queue d'aronde mais je crains que ce ne soit pas trop simple de trouver le bon compromis pour que ça s'assemble sans trop de jeu.
Jérôme
Jérôme
On peut dire que tu es productif.
J'aime bien ce modèle assez sobre.
Je vais suivre avec attention parce que je fais souvent face aux interrogations qui te préoccupent.
Brice te fournit déjà une belle solution...
A propos de la dimension de la languette en queue d'aronde, a priori, ça ne me choque pas. Je tenterais le coup!
tvtorre- complétement accro
Jour tout l'monde :
Perso, le design est pas dans mes tendances mais ça c'est en fonction de chacun.
Par contre, je réserve un siège pour le côté technique de la chose. Je sens qu'il va y avoir du bien joli et que je vais pouvoir m'instruire gratis !
Pascal (siège 32, au fond à droite)
Neo_Dogo- complétement accro
Je l'ai fait une fois. Pas deux. Ca a tenu quelques jours...
sangten a écrit:SalutA propos de la dimension de la languette en queue d'aronde, a priori, ça ne me choque pas. Je tenterais le coup!
A ce point là?!
Qu'est-ce que tu mets sur ta table de nuit? (Qu'est-ce que tu lis?!)
Et si on s'arrange pour avoir les cernes du bois dans ce sens-là :
Ça devrait tenir non?
» [Projet] Modèle analogique pour des géologues
» Avant projet bibliothèque
» [Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets
» Etabli erable/noyer US
» Support TV en érable
