Le Deal du moment : -28%
229.99 €
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets
+20
gwen-ctn
Celibataire
fullman
tonyproof
ghg02
zapetou
24 participants
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 Empty Re: [Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets
Message  bricoleux Jeu 15 Nov 2012 - 6:43
Bonjour Jean,
tu te doutes bien que je suis ce fil avec beaucoup d'attention.
ton bois est magnifique.
et ta quincaillerie est vraiment toute différente du lit précédent. tu as l'air de déjà bien maitriser ton tour ...
a +
Bernard
Message  6°sens Jeu 15 Nov 2012 - 7:04
Bonjour Jean,
Comme les deux autres : beau veinage.
Je n'ai pas encore rencontré de frêne avec de telles différences. C'est comme si le tien avait de l'aubier plus clair. Or, le frêne a très peu d'aubier ???
Quelles que soient mes questions, ton bois est beau.
Ton travail avance bien...
Message  FredM Jeu 15 Nov 2012 - 12:36
guillaume22 a écrit:Bonjour Jean,
belle avancée, je trouve que les différences de teinte des veinages donne un joli style:
Amicalement guillaume.
Bonjour, je partage complétement ce point de vue : c'est super esthétique !! Et ça donne des lignes courbes dans des pièces rectilignes , et j'aime ce style...
cordialement Fred M
Message  bricoleux Jeu 15 Nov 2012 - 13:51
Bonjour Jean,
j'ai une question et une suggestion
- au bout de la pièce d'assemblage que tu as tournée, à l'extrémité non filetée, on voit comme une espèce de croix qui semble en creux. c'est quoi ?
- ne devrais tu pas, sur la zone où on va serrer, agrandir la partie supérieure de ta rainure (un peu comme un entonnoir oblong). j'ai regardé sur les lits anciens, c'est fait comme cela.
cordialement
Bernard
Message  Strib Jeu 15 Nov 2012 - 18:17
Encore du très beau travail Jean
Juste pour info, et pour me faire une idée, cela se négocie combien chez vous une bille pareille en scierie ?
Juste pour savoir, ou confirmer si on se fait ***fler ici Smile (tu peux me répondre en MP si cela te gène Wink )
http://www.strib.fr
Message  fullman Jeu 15 Nov 2012 - 20:37
Merci beaucoup pour ce post.
Comme tu l'as signalé au début, c'est une mine d'information énorme pour le débutant que je suis.
Par contre, j'ai une question.
Les plots, je sais ce que c'est, mais du bois dépareillé, quelqu'un peut me dire ce que c'est ?
D'avance merci
fullman
fullman
Message  Jivé Ven 16 Nov 2012 - 13:48
Merci pour vos encouragements et vos suggestions.
Guillaume22 a écrit:
je me trompe peut être mais tu avais déjà réalisé un lit style futon il y a peu
Non Guillaume, tu as raison. C'est ici
Mais je n'avais pas présenté ce projet en détail comme ici.
A l'extrémité, c'est une empreinte pour tournevis. Comme j'ai fait une rainure de 12 (au diamètre de la tête de vis), le vissage par les trous est malaisé.
Je me suis aperçu que le vissage en bout de vis est plus pratique.
Et ça rejoint ta suggestion : arranger l'entrée de la rainure pour faciliter le passage du tournevis. Je vais voir comment ça peut se faire.
Le bois dépareillé, ce sont des lots de plateaux, en vrac (second choix ? rebus ? je ne sais comment ils procèdent en scierie). Suivant les négociants, on peut faire son choix dans le lot, si le manutentionnaire est conciliant. Tu peux acheter des plateaux à l'unité, alors que le plot se vend entier.
La suite d'hier
Mise à longueur des traverses latérales
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 0329
Usinage des rainures de logement des vis de lit à la défonceuse, au guide //.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 0424
Guillaume, j'allais faire une bourde en ressortant ma cale à réduire la hauteur de passe (à placer sur la semelle d'appui).
En fait, comme il y aura 2 dominos de 8 par épaisseur (40), le premier domino est bien à 8 du parement, mais l'axe de fraisage est lui à 12 (8+4).
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 0133
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 0232
(En fait, cette cale sert pour des bois dont l'épaisseur est inférieure à 20 car la hauteur minimale de fraisage de la domino est de 10 mm)
Les emplacements des dominos sont aux bonnes cotes.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 0520
Montage à blanc
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 Lit_0110
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 Lit_0210
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 Lit_0410
Jean
Message  bricoleux Ven 16 Nov 2012 - 17:32
bonsoir Jean
dans le vieux lit pris en modèle, en plus de la rainure évasée, le boulon est percé de deux trous perpendiculaires, qui permettent de visser 360°.
et on a une très grande force de serrage.
par ailleurs, on voit que les dominos, tu maitrises !
B.
Message  chado Sam 17 Nov 2012 - 9:48
Bonjour Jivet.
On appelle cela une "chapelle".
Message  Jivé Lun 19 Nov 2012 - 19:37
La suite du cadre du lit
Mise à format de la traverse arrière et des 3 rebords. Ca passe ; juste au-dessus de l'établi et du poêle, mais ça passe.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 16_0110
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 16_0210
Chanfrein pour tout le monde
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 16_0310
Fraisage des emplacements des dominos traverse arrière-pieds (ne pas se tromper comme l'autre fois, pas vrai Guillaume ? car la traverse supporte le sommier à lattes et se trouve décalée de 90 mm)
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 16_0510
Collages simultanés du pied de lit et de la traverse arrière
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 17_01_10
Pendant ce temps, dédoublage des pièces pour les panneaux de la tête de lit (à la scie à ruban)
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 17_0210
C'est le rebord avant qui va servir à caler le positionnement précis des deux rebords latéraux. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas le parement qui sert de face de référence mais la face opposée. Axes centrés sur la façade et les deux pieds.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 18_0210
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 18_0110
Exception à cette exception, pour les rebords latéraux, le fraisage le plus près de la traverse (qui gêne) se fait par l'extérieur.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 18_0310
Montage à blanc, ça s'emboîte (deux lits quasi jumeaux côte à côte)
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 19_0110
Il permet de positionner l'emprise des tasseaux support de sommier (il faut laisser la place pour visser les fixations)
La tête de lit
Etablissement des panneaux, montants et traverses de la tête de lit (2600 finalement en 2 cadres juxtaposés pour plus de commodités que d'un seul tenant)
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 19_0210
C'est ici qu'intervient le repérage pour l'usinage à enture multiple (dents de scie). Un coup de trait bleu pour la passe 1 ; un rouge pour la passe décalée d'une demi-dent.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 19_0310
Passe "bleue"
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 19_0410
On rajoute une bague de 2 mm correspondant à la demi-dent
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 19_0510
Passe "rouge" (chant opposé, les 2 passes sur la même face de référence, le parement)
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 19_0710
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 19_0610
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 19_0810
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 19_0910
Collage du premier panneau.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 19_1010
A suivre...
(J'ai oublié d'aménager la "chapelle")
Jean
Message  Strib Lun 19 Nov 2012 - 19:56
Joli boulot Jean,
Dis, une question par rapport aux entures multiples, j'ai un mal fou à ce que les parties du parement et du contre parement restent "clean".
C'est à dire, j'ai souvent, soit un côté qui est fin comme une "feuille" ou une "écharde", soit un jour. Alors qu'en réglant avec une cale de 2mm , les entures doivent coïncider parfaitement non ?
http://www.strib.fr
Message  bricoleux Lun 19 Nov 2012 - 21:48
Bonsoir Jean,
beau boulot, on voit que ru maitrises ton sujet et ... ton espace de travail.
pour la fixation des travers, chapelle et autres boulons, j'ai sous les yeux (je suis a un stage de bois) des lits où le principe de montage est juste l'inverse : une chapelle qui reçoit un écrou, la tige filetée, avec un tête alen, entre par le montant.
si ça t'interesse je te fais une photo.
A+ Bernard
Message  guillaume22 Mar 20 Nov 2012 - 6:18
Salut Jean,
jolie montage à blanc et vraiment beau, on a du mal à se rendre compte quand c'est pas assemblé mais une fois fait le veinage plus foncé donne un superbe rendu, quoi de mieux que de pouvoir faire sont propres mobilier Very Happy
Message  jb53 Mar 20 Nov 2012 - 6:33
Bonjour Jean et tous les autres
merci pour ton reportage, du bon boulot.
Pour Bernard, je veux bien une photo, qui intéressera surement tout le monde Very Happy
Message  FredM Mar 20 Nov 2012 - 12:38
jb53 a écrit:Bonjour Jean et tous les autres
tout à fait !!! salut a tous,
cordialement, fred M
Message  bricoleux Mar 20 Nov 2012 - 18:44
bonsoir Jean,
ceci à l'occasion de ton fil (chapelles etc) et non pour le polluer .
tous les lits du gite ou je me trouve sont ainsi assemblés :
détail
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 P1010547
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 P1010549
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 P1010610
en situation
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 P1010611
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 P1010612
bonne soirée
Bernard
Message  Jivé Mar 20 Nov 2012 - 23:20
Ce que tu décris est symptomatique des choix de réglages de hauteur de l'outil à entures multiples.
Pour le bouvetage en dent de scie, tu as deux possibilités quand tu règles le hauteur de la première passe :
1) Aligner le parement (face contre la table) avec la pointe d'une dent (dit "parement en plein dent").
-------> L'inconvénient, c'est le risque d'avoir un jour si une fois usiné, les dents (de bois) sont plus épaisses que les inter-dents et que les deux chants ne jointent pas complètement.
Ce peut venir du fait que l'outil n'est pas assez rentré dans le bois.
Ca peut être aussi lié à un défaut d'outil (que tu peux te récupérer en faisant une fine passe complémentaire pour élargir l'espace).
2)Aligner le parement avec l'intérieur du V (le fond d'une dent = demi-dent).
----> Tu te retrouves en jointure de façade avec deux chants opposés comportant chacun une demi dent, d'où risque de casse avec des bois fissiles (chêne, châtaignier...)
Si ta hauteur d'outil n'est pas bien réglée, cela peut expliquer que la demi-dent est mal répartie et crée la feuille ou écharde que tu décris.
Personnellement, j'utilise le choix pleine dent. Je règle l'outil un poil trop haut. J'évalue la "barbiche" qui reste (2 ou 3/10) et je redescend l'outil d'autant (avec le vernier, ce qui me permet de redescendre davantage et de remonter pour rattraper le jeu)
Voici ce que donne l'assemblage "pleine dent"
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 20_0510
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 20_0610
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 20_0710
Simple et efficace, Bernard, j'en conviens.
L'inconvénient est la visibilité du trou de la vis. Si on le cache avec une cheville, comment rester démontable ?
C'est bien vrai Guillaume. J'ai commencé ça il y a trois ans.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 0135
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 0234
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 0331
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 0427
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 0521
La suite. Les chevets
Toujours dans ce plot de frêne en 45, séance dédoublage.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 20_0110
Un joli petit tas à raboter
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 20_0210
Etablissement des plateaux et montants pendant la prise de collage de la tête de lit
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 20_0310
L'assemblage des plateaux et façades-montants des chevets se fait à enture multiple.
A droite de la toupie, la passe "bleue". A gauche la "rouge".
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 20_0410
Parés pour le collage.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 20_0810
Une presse bien pratique
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 20_0910
Un petit atelier bien ecombré !
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 20_1010
A suivre
Jean
Message  damien58 Mer 21 Nov 2012 - 7:51
Bonjour Jean,
Félicitations pour la qualité de ton reportage et de ton travail. actuellement, je n'ai malheureusement pas le temps de "menuiser" et tu me permets au moins de le faire par procuration !
Petite question : ton atelier comme le mien (5m par 3m) est très "réduit", déplaces-tu ta machine ou reste-t-elle toujours à la même place ? Personnellement, je la déplace en fonction des besoins (mais je commence à en avoir marre... et j'envisage une autre manière de gérer l'espace d'où ma question !).
Attendant la suite avec impatience,
Amicalement, Damien.
Message  guillaume22 Mer 21 Nov 2012 - 8:12
Jean ton meuble TV est magnifique comme ton petit buffet drunken drunken drunken et le reste n'est n'en est pas moin beau, quel tallent, pour le moment je me cantonne à du mobilier de d'atelier comme tu l'a constaté mais ce genre de moblilier me tente beaucoup. Plus ton post avance et plus il y à de pièces heureusement que tu t'y retrouve, beau travail comme d'hab. Wink
Message  Jivé Mer 21 Nov 2012 - 9:06
Merci pour vos compliments, ça me touche.
Salut Damien, heureux de pouvoir te transporter à l'atelier par procuration.
Avec 4m par 6 m, la place est en effet comptée. Surtout que vient d'y arriver un nouveau jouet : tour à métaux
Du coup, l'établi a été aménagé en placard pour ne pas trop perdre en rangement !
La combinée reste toujours en place (optimisation WhyDi).
Pour corroyer certaines longueurs (> 1,50 m et < 2 m) , je déplace :
- la scie à ruban bois (berceau à roulettes)
- la scie à ruban métal (roulettes)
Pour les plus grandes longueurs, ouverture du garage et donc déplacement du tour à bois (sur roulettes)
Le délignage, je l'amorce au-dehors à la TS 55 si supérieur à 3 m
Ainsi, pour cet ensemble lit-chevets-tête de lit, une fois le corroyage terminé, tout ce petit monde a repris sa place.
Salut Guillaume. Quand je vois avec quelle minutie tu réalises ton établi et comment tu contournes les difficultés, ça augure de belles pièces de mobilier avec de jolies parties techniques (comme le lit à façades courbes présenté par un amateur en ce moment dans le Bouvet).
Plus ton post avance et plus il y a de pièces heureusement que tu t'y retrouve
En fait, je déroule par séquences, comme indiqué dans la fiche de débit : cadre de lit - tête de lit - chevets. Sauf que les collages de l'une ne sont pas encore achevés que débute une autre pour avancer, ce qui peut prêter à confusion. Le numérotage systématique des pièces aide bien à ne pas se mélanger les pinceaux. Quoique ça arrive parfois scratch
Jean
Message  damien58 Mer 21 Nov 2012 - 14:01
Bonjour Jean,
Merci de ta réponse. Comment fais-tu pour te servir de la fonction rabot/dégau, j'ai l'impression sur les photos que ta machine est contre le mur ?
Message  le pat Mer 21 Nov 2012 - 16:32
salut tout le monde
toujours aussi appliqué et tres bien organisé dans ton travail, il va etre vraiment sympa ce lit !
Jean, une p'tite question , le veinage du frene , tu l'avais remarqué quand tu l'as acheté ? car j'ai jamais vu du frene comme ça !
A+ patrice
Message  Jivé Jeu 22 Nov 2012 - 14:09
On avait ouvert un plot et à part le premier plateau, tous les autres étaient foncés du centre jusqu'à la moitié des bords.
On a ouvert un 2e plot, et le bois me semblait beaucoup plus homogène, mais avec du veinage au milieu quand même. Mais comme le responsable du hangar avait déjà été bien sympa en ouvrant des plots pour le passer en dépareillé, je n'allais pas chipoter toute la journée.
Au corroyage, j'ai découvert que le veinage foncé était finalement majoritaire sur le plot que j'avais choisi. Un peu de veinage, c'est joli, trop, c'est dommage.
Une question : est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'échauffement ? Comme sur le hêtre ? Ou est-ce du veinage naturel ?
Non, la combinée n'est pas contre le mur. A l'origine, WhyDi avait bien positionné la machine contre le mur, mai je ne m'étais pas résolu à supprimer la possibilité de passer sur le côté, quitte à perdre un peu de largeur pour les mises à format.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 21_1910
Il reste une trentaine de cm de passage (moins pour les pieds avec le tuyau qui va au tour à bois). C'est bien pratique quand j'ai un grand panneau sur le chariot et que j'ai oublié le casque ou la télécommande de l'aspirateur à l'autre bout de l'atelier...
Strib, ceci va peut-être t'intéresser.
Hier, j'avais encore besoin d'utiliser les fers à enture multiple. Je me suis décidé à faire le gabarit de réglage de profondeur de passe préconisé par Bruno Meyer.
Un carrelet raboté aux cotes précises de la rainure du chariot vissé sur une planche. Les joues en retrait mais pas trop. L'extrémité de la planche est usinée
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 21_0210
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 21_0610
Le gabarit est prêt à être utilisé. Il suffit de l'insérer dans la rainure et de venir faire appuyer les deux joues.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 21_0410
Il ne reste plus qu'à lui trouver une place dans le placad à gabarits...
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 21_0810
Mise en pratique le matin-même avec les deux cadres de la tête de lit. Les traverses ont d'abord été collée aux panneaux.
Mise à format
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 21_2010
On va assembler les montants pour une façade tout affleur.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 21_1011
Pour résoudre le problème posé à l'entraîneur par la différence d'épaisseur entre traverses et panneaux, un bout de planche va faire l'affaire.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 21_1110
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 21_14_10
Le porte-outil est relevé de 2 mm et on peut passer les montants
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 21_1510
Il manquait quelques cm aux dormants lourds pour assembler les cadres. Les têtes amovibles vissées sur des chevrons rendent bien service.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 21_1710
Jean
Message  Jivé Lun 26 Nov 2012 - 22:21
La suite
Tête de lit
Mise à format
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 22_0111
Chevets
Mise à format des montants et plateaux
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 22_0210
Fraisage des assemblages. Comme avec une Lamello, la Domino peut aussi fraiser en plein panneau.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 22_0311
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 22_0410
La structure des tiroirs. Rainurages à la défonceuse.
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 24_0110
Socle des chevets
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 26_0210
Ajustage des façades des tiroirs des chevets
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 26_0310
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 26_0110
Chevets gauche et droite
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 26_0410
Supervision de M. l'inspecteur
[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets  - Page 2 26_05_10
On touche bientôt au bout
Jean
Message  bricoleux Lun 26 Nov 2012 - 22:48
Bonsoir Jean,
magnifique travail, bravo.
et j'adore le chat dans le tiroir, c'est bien d'un chat, cela !
tu sais , la domino m'a souvent manqué, au stage établi, mais le chef a un contrat avec bosch ...
bonne nuit
Bernard
Message  guillaume22 Lun 26 Nov 2012 - 23:39
Bonsoir Jean,
passionnante la suite ça prend de plus en plus de forme et tes chevet sont superbe j'adore le petit rebord que tu leur a donné, en tous cas le contrôleur a l'air très satisfait de son chef Very Happy pas étonnant, c'est qui qui va bien dormir santa Sleep Sleep Sleep c'est pas pour dire mais la domino fait quand même des merveilles.
