[Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets
+20
gwen-ctn
Celibataire
fullman
tonyproof
ghg02
zapetou
24 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Pas à pas] Un lit, sa tête et deux chevets
Merci beaucoup pour ce post.
Comme tu l'as signalé au début, c'est une mine d'information énorme pour le débutant que je suis.
Par contre, j'ai une question.
Les plots, je sais ce que c'est, mais du bois dépareillé, quelqu'un peut me dire ce que c'est ?
D'avance merci
D'avance merci
fullman- je prends du galon
Merci pour vos encouragements et vos suggestions.
Non Guillaume, tu as raison. C'est ici
Mais je n'avais pas présenté ce projet en détail comme ici.
A l'extrémité, c'est une empreinte pour tournevis. Comme j'ai fait une rainure de 12 (au diamètre de la tête de vis), le vissage par les trous est malaisé.
Je me suis aperçu que le vissage en bout de vis est plus pratique.
Et ça rejoint ta suggestion : arranger l'entrée de la rainure pour faciliter le passage du tournevis. Je vais voir comment ça peut se faire.
Le bois dépareillé, ce sont des lots de plateaux, en vrac (second choix ? rebus ? je ne sais comment ils procèdent en scierie). Suivant les négociants, on peut faire son choix dans le lot, si le manutentionnaire est conciliant. Tu peux acheter des plateaux à l'unité, alors que le plot se vend entier.
La suite d'hier
Mise à longueur des traverses latérales
Usinage des rainures de logement des vis de lit à la défonceuse, au guide //.
Guillaume, j'allais faire une bourde en ressortant ma cale à réduire la hauteur de passe (à placer sur la semelle d'appui).
En fait, comme il y aura 2 dominos de 8 par épaisseur (40), le premier domino est bien à 8 du parement, mais l'axe de fraisage est lui à 12 (8+4).
(En fait, cette cale sert pour des bois dont l'épaisseur est inférieure à 20 car la hauteur minimale de fraisage de la domino est de 10 mm)
Les emplacements des dominos sont aux bonnes cotes.
Montage à blanc
Jean
Guillaume22 a écrit:
je me trompe peut être mais tu avais déjà réalisé un lit style futon il y a peu
bricoleux a écrit:
j'ai une question et une suggestion
- au bout de la pièce d'assemblage que tu as tournée, à l'extrémité non filetée, on voit comme une espèce de croix qui semble en creux. c'est quoi ?
- ne devrais tu pas, sur la zone où on va serrer, agrandir la partie supérieure de ta rainure (un peu comme un entonnoir oblong). j'ai regardé sur les lits anciens, c'est fait comme cela.
La suite d'hier
Montage à blanc
Jean
Jivé- complétement accro
bonsoir Jean
dans le vieux lit pris en modèle, en plus de la rainure évasée, le boulon est percé de deux trous perpendiculaires, qui permettent de visser 360°.
et on a une très grande force de serrage.
par ailleurs, on voit que les dominos, tu maitrises !
B.
B.
Bonjour Jivet.
On appelle cela une "chapelle".
chado- complétement accro
La suite du cadre du lit
Mise à format de la traverse arrière et des 3 rebords. Ca passe ; juste au-dessus de l'établi et du poêle, mais ça passe.
Chanfrein pour tout le monde
Fraisage des emplacements des dominos traverse arrière-pieds (ne pas se tromper comme l'autre fois, pas vrai Guillaume ? car la traverse supporte le sommier à lattes et se trouve décalée de 90 mm)
Collages simultanés du pied de lit et de la traverse arrière
Pendant ce temps, dédoublage des pièces pour les panneaux de la tête de lit (à la scie à ruban)
C'est le rebord avant qui va servir à caler le positionnement précis des deux rebords latéraux. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas le parement qui sert de face de référence mais la face opposée. Axes centrés sur la façade et les deux pieds.
Exception à cette exception, pour les rebords latéraux, le fraisage le plus près de la traverse (qui gêne) se fait par l'extérieur.
Montage à blanc, ça s'emboîte (deux lits quasi jumeaux côte à côte)
Il permet de positionner l'emprise des tasseaux support de sommier (il faut laisser la place pour visser les fixations)
La tête de lit
Etablissement des panneaux, montants et traverses de la tête de lit (2600 finalement en 2 cadres juxtaposés pour plus de commodités que d'un seul tenant)
C'est ici qu'intervient le repérage pour l'usinage à enture multiple (dents de scie). Un coup de trait bleu pour la passe 1 ; un rouge pour la passe décalée d'une demi-dent.
Passe "bleue"
On rajoute une bague de 2 mm correspondant à la demi-dent
Passe "rouge" (chant opposé, les 2 passes sur la même face de référence, le parement)
Collage du premier panneau.
A suivre...
(J'ai oublié d'aménager la "chapelle")
Jean
La tête de lit
Passe "bleue"
A suivre...
Jean
Joli boulot Jean,
Dis, une question par rapport aux entures multiples, j'ai un mal fou à ce que les parties du parement et du contre parement restent "clean".
C'est à dire, j'ai souvent, soit un côté qui est fin comme une "feuille" ou une "écharde", soit un jour. Alors qu'en réglant avec une cale de 2mm , les entures doivent coïncider parfaitement non ?
Bonsoir Jean,
beau boulot, on voit que ru maitrises ton sujet et ... ton espace de travail.
pour la fixation des travers, chapelle et autres boulons, j'ai sous les yeux (je suis a un stage de bois) des lits où le principe de montage est juste l'inverse : une chapelle qui reçoit un écrou, la tige filetée, avec un tête alen, entre par le montant.
si ça t'interesse je te fais une photo.
A+ Bernard
A+ Bernard
Salut Jean,
jolie montage à blanc et vraiment beau, on a du mal à se rendre compte quand c'est pas assemblé mais une fois fait le veinage plus foncé donne un superbe rendu, quoi de mieux que de pouvoir faire sont propres mobilier
Amicalement guillaume.
Bonjour Jean et tous les autres
merci pour ton reportage, du bon boulot.
Pour Bernard, je veux bien une photo, qui intéressera surement tout le monde
jb53- complétement accro
jb53 a écrit:Bonjour Jean et tous les autres
tout à fait !!! salut a tous,
cordialement, fred M
bonsoir Jean,
ceci à l'occasion de ton fil (chapelles etc) et non pour le polluer .
tous les lits du gite ou je me trouve sont ainsi assemblés :
détail
en situation
bonne soirée
Bernard
bonsoir Jean,
détail
en situation
bonne soirée
Bernard
Ce que tu décris est symptomatique des choix de réglages de hauteur de l'outil à entures multiples.
Pour le bouvetage en dent de scie, tu as deux possibilités quand tu règles le hauteur de la première passe :
1) Aligner le parement (face contre la table) avec la pointe d'une dent (dit "parement en plein dent").
-------> L'inconvénient, c'est le risque d'avoir un jour si une fois usiné, les dents (de bois) sont plus épaisses que les inter-dents et que les deux chants ne jointent pas complètement.
Ce peut venir du fait que l'outil n'est pas assez rentré dans le bois.
Ca peut être aussi lié à un défaut d'outil (que tu peux te récupérer en faisant une fine passe complémentaire pour élargir l'espace).
2)Aligner le parement avec l'intérieur du V (le fond d'une dent = demi-dent).
----> Tu te retrouves en jointure de façade avec deux chants opposés comportant chacun une demi dent, d'où risque de casse avec des bois fissiles (chêne, châtaignier...)
Si ta hauteur d'outil n'est pas bien réglée, cela peut expliquer que la demi-dent est mal répartie et crée la feuille ou écharde que tu décris.
Personnellement, j'utilise le choix pleine dent. Je règle l'outil un poil trop haut. J'évalue la "barbiche" qui reste (2 ou 3/10) et je redescend l'outil d'autant (avec le vernier, ce qui me permet de redescendre davantage et de remonter pour rattraper le jeu)
Voici ce que donne l'assemblage "pleine dent"
L'inconvénient est la visibilité du trou de la vis. Si on le cache avec une cheville, comment rester démontable ?
La suite. Les chevets
Toujours dans ce plot de frêne en 45, séance dédoublage.
Un joli petit tas à raboter
Etablissement des plateaux et montants pendant la prise de collage de la tête de lit
L'assemblage des plateaux et façades-montants des chevets se fait à enture multiple.
A droite de la toupie, la passe "bleue". A gauche la "rouge".
Parés pour le collage.
Une presse bien pratique
Un petit atelier bien ecombré !
A suivre
Jean
C'est bien vrai Guillaume. J'ai commencé ça il y a trois ans.guillaume22 a écrit:
A suivre
Jean
Bonjour Jean,
Félicitations pour la qualité de ton reportage et de ton travail. actuellement, je n'ai malheureusement pas le temps de "menuiser" et tu me permets au moins de le faire par procuration !
Petite question : ton atelier comme le mien (5m par 3m) est très "réduit", déplaces-tu ta machine ou reste-t-elle toujours à la même place ? Personnellement, je la déplace en fonction des besoins (mais je commence à en avoir marre... et j'envisage une autre manière de gérer l'espace d'où ma question !).
Attendant la suite avec impatience,
Amicalement, Damien.
Jean ton meuble TV est magnifique comme ton petit buffet et le reste n'est n'en est pas moin beau, quel tallent, pour le moment je me cantonne à du mobilier de d'atelier comme tu l'a constaté mais ce genre de moblilier me tente beaucoup. Plus ton post avance et plus il y à de pièces heureusement que tu t'y retrouve, beau travail comme d'hab.
Merci pour vos compliments, ça me touche.
Salut Damien, heureux de pouvoir te transporter à l'atelier par procuration.
Avec 4m par 6 m, la place est en effet comptée. Surtout que vient d'y arriver un nouveau jouet : tour à métaux
Du coup, l'établi a été aménagé en placard pour ne pas trop perdre en rangement !
La combinée reste toujours en place (optimisation WhyDi).
Pour corroyer certaines longueurs (> 1,50 m et < 2 m) , je déplace :
- la scie à ruban bois (berceau à roulettes)
- la scie à ruban métal (roulettes)
Pour les plus grandes longueurs, ouverture du garage et donc déplacement du tour à bois (sur roulettes)
Le délignage, je l'amorce au-dehors à la TS 55 si supérieur à 3 m
Ainsi, pour cet ensemble lit-chevets-tête de lit, une fois le corroyage terminé, tout ce petit monde a repris sa place.
Salut Guillaume. Quand je vois avec quelle minutie tu réalises ton établi et comment tu contournes les difficultés, ça augure de belles pièces de mobilier avec de jolies parties techniques (comme le lit à façades courbes présenté par un amateur en ce moment dans le Bouvet).
En fait, je déroule par séquences, comme indiqué dans la fiche de débit : cadre de lit - tête de lit - chevets. Sauf que les collages de l'une ne sont pas encore achevés que débute une autre pour avancer, ce qui peut prêter à confusion. Le numérotage systématique des pièces aide bien à ne pas se mélanger les pinceaux. Quoique ça arrive parfois
Jean
Plus ton post avance et plus il y a de pièces heureusement que tu t'y retrouve
Jean
Bonjour Jean,
Merci de ta réponse. Comment fais-tu pour te servir de la fonction rabot/dégau, j'ai l'impression sur les photos que ta machine est contre le mur ?
salut tout le monde
toujours aussi appliqué et tres bien organisé dans ton travail, il va etre vraiment sympa ce lit !
Jean, une p'tite question , le veinage du frene , tu l'avais remarqué quand tu l'as acheté ? car j'ai jamais vu du frene comme ça !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
On avait ouvert un plot et à part le premier plateau, tous les autres étaient foncés du centre jusqu'à la moitié des bords.
On a ouvert un 2e plot, et le bois me semblait beaucoup plus homogène, mais avec du veinage au milieu quand même. Mais comme le responsable du hangar avait déjà été bien sympa en ouvrant des plots pour le passer en dépareillé, je n'allais pas chipoter toute la journée.
Au corroyage, j'ai découvert que le veinage foncé était finalement majoritaire sur le plot que j'avais choisi. Un peu de veinage, c'est joli, trop, c'est dommage.
Une question : est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'échauffement ? Comme sur le hêtre ? Ou est-ce du veinage naturel ?
Non, la combinée n'est pas contre le mur. A l'origine, WhyDi avait bien positionné la machine contre le mur, mai je ne m'étais pas résolu à supprimer la possibilité de passer sur le côté, quitte à perdre un peu de largeur pour les mises à format.
Il reste une trentaine de cm de passage (moins pour les pieds avec le tuyau qui va au tour à bois). C'est bien pratique quand j'ai un grand panneau sur le chariot et que j'ai oublié le casque ou la télécommande de l'aspirateur à l'autre bout de l'atelier...
Strib, ceci va peut-être t'intéresser.
Hier, j'avais encore besoin d'utiliser les fers à enture multiple. Je me suis décidé à faire le gabarit de réglage de profondeur de passe préconisé par Bruno Meyer.
Un carrelet raboté aux cotes précises de la rainure du chariot vissé sur une planche. Les joues en retrait mais pas trop. L'extrémité de la planche est usinée
Le gabarit est prêt à être utilisé. Il suffit de l'insérer dans la rainure et de venir faire appuyer les deux joues.
Il ne reste plus qu'à lui trouver une place dans le placad à gabarits...
Mise en pratique le matin-même avec les deux cadres de la tête de lit. Les traverses ont d'abord été collée aux panneaux.
Mise à format
On va assembler les montants pour une façade tout affleur.
Pour résoudre le problème posé à l'entraîneur par la différence d'épaisseur entre traverses et panneaux, un bout de planche va faire l'affaire.
Le porte-outil est relevé de 2 mm et on peut passer les montants
Il manquait quelques cm aux dormants lourds pour assembler les cadres. Les têtes amovibles vissées sur des chevrons rendent bien service.
Jean
Mise à format
Jean
La suite
Tête de lit
Mise à format
Chevets
Mise à format des montants et plateaux
Fraisage des assemblages. Comme avec une Lamello, la Domino peut aussi fraiser en plein panneau.
La structure des tiroirs. Rainurages à la défonceuse.
Socle des chevets
Ajustage des façades des tiroirs des chevets
Chevets gauche et droite
Supervision de M. l'inspecteur
On touche bientôt au bout
Jean
La suite
Tête de lit
Mise à format
Chevets
Socle des chevets
Jean
Bonsoir Jean,
magnifique travail, bravo.
et j'adore le chat dans le tiroir, c'est bien d'un chat, cela !
tu sais , la domino m'a souvent manqué, au stage établi, mais le chef a un contrat avec bosch ...
bonne nuit
Bernard
bonne nuit
Bernard
Bonsoir Jean,
passionnante la suite ça prend de plus en plus de forme et tes chevet sont superbe j'adore le petit rebord que tu leur a donné, en tous cas le contrôleur a l'air très satisfait de son chef pas étonnant, c'est qui qui va bien dormir c'est pas pour dire mais la domino fait quand même des merveilles.
Bonjour Jean,
Très belle avancée, ton travail est toujours aussi nickel.
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour a vous et merci Jean pour ce reportage qui me plait enormement...
Je travaille depuis hier du frene, essence que j ' adore malgre les difficultes évoquées ,pour faire des cadres façon Diomedea, et des façades de tiroirs assemblées par entures multiples...donc post qui m ' intéresse deux fois plus avec l ' évocation du gabarit suite à une petite déconvenue de reglage de profondeur de passe et decalage.
donc 2 fois merci .
a +
toma
donc 2 fois merci .
a +
toma
tomailya- complétement accro
Ah, la Domino, combien de mortaises aurais-je hésité à dessiner si je ne l'avais pas. On peut faire sans bien sûr, mais quel confort avec.
La suite (et presque) fin
Support de sommier
Les supports du sommier à lattes sont assez conséquents (70 x 40 avec un tasseau 40x30 accolé) car la destinataire a voulu avoir 40 mm entre l'intérieur du cadre du lit et le sommier, pour passer les mains et la couette)
Un paquet de lames de parquet en pin ramenées de 23 à 20 mm fera parfaitement l'affaire. Pour faire le 70 x 40 mm, de la colle et des clous. Merci Parkside !
Pour créer la fausse feuillure (support en L), le tasseau de 40 x 30 est vissé collé.
Jointure des rebords
Pour que les rebords en U jointent bien en façade, adoption du système d'assemblage des plans de travail : des trous en 35 mm reliés par une rainure de 6 mm.
Système D pour la mise à niveau
Un coup de défonceuse pour la rainure et c'est prêt.
Pour la fabrication des demi-lunes d'assemblage, c'est
ici
chez les métalleux.
Ca devrait jointer
Finitions
Après la fastidieuse mais nécessaire étape du ponçage (du 60 au 180), c'est enfin parti pour les finitions.
2 pièces test :
1) Fondur cellulosique à la mèche de coton + cire
2) Fondur Préplast + vitrificateur Blanchon Oceanic incolore aspect ciré (2 couches)
J'avais utilisé la 1re formule pour mon premier lit "futon". La destinataire de celui-ci ne voulait pas "s'embêter à cirer".
Vous voyez une différence ? A peine une légère surteinte avec le vitrificateur (pièce à droite sur la photo).
Devinez ce que la destinataire a choisi...
Et donc, ce soir, séance fondur.
La tête de lit
Chevets et "poutres"
Pied de lit et arrière
Jean
Support de sommier
ici
chez les métalleux.
Ca devrait jointer
Finitions
2 pièces test :
La tête de lit
Jean
Bonsoir Jean,
ha les finitions, quel plaisir en tous cas ça rend super bien beau travail
Belle menuiserie Jean !
Félicitations,
Je crois que ta démonstration de Domino va en faire craquer plus d'un... va y avoir des commandes chez Festool pour Noël !
Félicitations,
» En couplant deux moteurs, tête à tête ?
» conseils pour fabrication volets deux fois deux vantaux
» [Avant-projet] Chevets en érable champêtre - Décryptage d'un modèle
» fabrication tiroirs en remplacement d'une étagère
» Telecharger mach3
» Telecharger mach3
Page 2 sur 3
