alignement table dégauchisseuse
Bonjour,je viens de m'acheter un combi kity 2000 d'occasion,et j'ai constaté que quand je dégauchissais à chaque passe je creusais le milieu de la planche,aprés controle de la table avec une règle j'ai un voile,que doit je faire.
Merci d'avance
Bricoleur85
[img][/img]
Merci d'avance
Bricoleur85
[img][/img]
Re: alignement table dégauchisseuse
la table est voilé ? ou les deux tables ne sont pas coplanaires ? C'est pas du tout le même problème !
Ok, donc a priori, ce n'est qu'un réglage. Sous les tables, il doit y avoir des vis de réglages. t'as la notices de la machine ?
sinon la : http://www.metabricoleur.com/t2764-notice-bestcombi-2000
et un peu d'info là: www.hmdiffusion.com/rftp/sat/pdf/n058c.pdf
combiné kity 2000
Je n'ai pas la notice,et il n'y a pas de vis de réglage en dessous, après info il serait possible de faire des cales de rehausses pour rattraper la hauteur . Encore Merci
bricoleur 85 a écrit:Je n'ai pas la notice,et il n'y a pas de vise de réglage en dessous, après info il serait possible de faire des cales de rehausses pour rattraper la hauteur . Encore Merci
pour regler les tables sur un bestcombi , il faut demonter la partie degau rabot du combiné car les vis de reglage sont de chaque coté des tables ( 4 vis par table )
A+ patrice
le pat- complétement accro
» Rectifier une table de dégauchisseuse
» replaner table de dégauchisseuse
» Rallonges de table de dégauchisseuse
» Combiné Lurem C210B : réparation/fabrication d'une charnière de table de dégauchisseuse (support de chape)
» Démontage table de dégauchisseuse robland k 310
