Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Idée/conseil pour défonçage poignée de tiroir?
+7
Fred_36
dazel
bouloi75
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Idée/conseil pour défonçage poignée de tiroir? - Page 2 Empty Re: Idée/conseil pour défonçage poignée de tiroir?
Message  6°sens Jeu 25 Oct 2012 - 23:04
Pascal,
Fais des essais sur des planches quelconques pour trouver la bonne formule, puis fais des essais avec le CP. Il est assez exigeant et brûle si on ne va pas assez vite. Il ne faut pas hésiter dans le mouvement et employer un gabarit bien fixé.
Le bois "perdu" dans les essais sert ensuite à d'autres meubles moins huppés que ceux-ci. Ces poignées "ratées", une fois peintes sont très jolies.
Message  6°sens Jeu 25 Oct 2012 - 23:24
Idée/conseil pour défonçage poignée de tiroir? - Page 2 Image_22
Cette façon d'utiliser la fraise à poignée peut être sympa aussi.
Jamais utilisé, mais c'est tentant.
Message  bouloi75 Ven 26 Oct 2012 - 1:07
Renaud,
J'ai vu ça aussi et j'aime beaucoup mais j'imagine qu'il faut une défonceuse inclinable, autrement je ne comprends pas comment ça fonctionne. Ayant une OF 1010 je ne vois pas comment faire et de toutes façons ces fraises sont en 12.7 donc pas pour moi Crying or Very sad (je n'en ai pas vu d'équivalente en 8 ). J'avais même pensé faire ça avec une fraise droite, mais il faudrait qu'elle soit super longue (car je devrai incliner la semelle de la OF1010 d'environ 30° par rapport à la surface à usiner). Peut être quelqu'un à une astuce pour améliorer ma défonceuse pour la rendre inclinable Very Happy
J'aurai surement dû porter mon choix sur une défonceuse avec possibilité de pince en 12.7...
Je vais tester avec fraise "trou de serrure" comme suggéré précédemment.
Merci en tout cas.
Cdt,
Pascal
bouloi75
bouloi75
Message  meles Ven 26 Oct 2012 - 1:22
bouloi75 a écrit:J'aurai surement dû porter mon choix sur une défonceuse avec possibilité de pince en 12.7...
Pour la 1010, on trouve du 1/4 de pouce : http://www.axminster.co.uk/festool-collet-for-festool-of1010ebq-router--1-4-prod828724/ mais pas du demi.
Message  Shitopicker Ven 26 Oct 2012 - 3:50
pinces de 6 à 8 mm avec 1/4 pour la 1010... logique pour la puissance (voir site Festool dans les accessoires).
Si j'ai bien compris, le souhait est d'avoir des poignées encastrées dans une épaisseur de 16 mm.
http://americanwoodworker.com/blogs/techniques/archive/2009/01/29/Router-Made-Drawer-and-Door-Pulls.aspx
Avec un gabarit et le roulement idéal sur la queue de la fraise
http://www.axminster.co.uk/axcaliber-drawer-pull-router-cutter-1-prod800626/
http://www.woodcentral.com/articles/shop/articles_797.shtml
En UK, les pinces impériales sont avec...
http://www.festool.co.uk/Products/Pages/Product-Competence.aspx?foc=ol_oberfraese_2579
Shitopicker
Shitopicker
Message  Shitopicker Ven 26 Oct 2012 - 4:06
6°sens a écrit:Idée/conseil pour défonçage poignée de tiroir? - Page 2 Image_22
Je suppose que le principe est identique :
http://www.infinitytools.com/Finger-Pull-Router-Bits/products/1074/
Déjà utilisé, construction d'un chevalet à cordes traversantes... en inclinant la pièce.
Complément sur les profils de fraise :
http://dimar-canada.com/pdf/FingerGripBits1.pdf
Shitopicker
Shitopicker
Message  bouloi75 Ven 26 Oct 2012 - 20:50
Pour mon premier message sur ce forum, je suis plus que satisfait de la participation de chacun et je vous en remercie!
J'ai maintenant plein d'info et il ne me reste plus qu'à passer à la pratique, en commençant par commander le bon outil et ensuite faire des essais. Je ne manquerai pas de publier ici le résultat Very Happy
Cdt,
Pascal
bouloi75
bouloi75
Message  bouloi75 Jeu 22 Nov 2012 - 22:55
J'ai finalement acheté la fraise suivante pour la partie supérieure de la poignée.
Idée/conseil pour défonçage poignée de tiroir? - Page 2 Fraise10
Je voulais au départ usiner la poignée avec une fraise a congés pour mais c'était au final très compliqué de replaqué la surface courbe sur la longueur et surtout aux extrémités. J'ai donc fait un autre passage avec une fraise droite (diam. 20mm). Pour mémoire, le support des facades est du CP 15mm que j'ai replaqué avec du Zébrano
Pas certain qu'on voit très bien, mais néanmoins voici le résultat.
Cliquez sur les images pour zoomer
Idée/conseil pour défonçage poignée de tiroir? - Page 2 20121110
Idée/conseil pour défonçage poignée de tiroir? - Page 2 20121111
Ca fonctionne très bien et assez confortable à l’utilisation.
Merci de vos conseils...
bouloi75
bouloi75
Message  Impulson Ven 23 Nov 2012 - 12:41
Jolie réalisation... En plus tu utilises du bois "noble même dans le fond de ton meuble, bravo...
Impulson
Impulson
Message  bouloi75 Ven 23 Nov 2012 - 22:19
Merci Smile
J'avais trouvé sur leboncoin un lot de tasseau raboté en chêne de 2400x26x67 à 10€ pièce. Ce me semblait un bon prix. Alors j'ai utilisé ces tasseaux...
A bientôt sur le forum
bouloi75
bouloi75
Message  6°sens Lun 26 Nov 2012 - 7:02
Tu te sors bien de la difficulté.
L'association des deux fraises permet le placage sans trop de misères.
Bien joué,
