Idée/conseil pour défonçage poignée de tiroir?
+7
Fred_36
dazel
bouloi75
11 participants
Après avoir suivi bon nombre de sujets sur ce forum, c'est mon tout premier message. J'espère être dans la bonne rubrique. En cas d'erreur, merci d'avance au modérateur de bien vouloir déplacer mon message…
Je viens de réaliser un meuble de salle de bains et j'avais envisagé l'ouverture des tiroirs par une simple coupe à 30° du haut de la façade de ces tiroirs en guise de prise de mains. J'ai maintenant changé d'avis (à la fois pour des raisons esthétique et pratique) et je souhaite faire des poignées encastrées ou plus précisément usinées dans l'épaisseur de la façade des tiroirs. Je ne souhaite pas que ces poignées soient débouchantes. Je souhaite faire un usinage tel que dans le croquis joint (je ne maitrise pas trop Sketchup…)
Je suis donc à la recherche de conseil ou idée pour pouvoir faire un tel usinage à la défonceuse.
Ce qui me pose difficulté est principalement la partie supérieure de l'usinage (voir 2eme croquis).
D'avance merci.
Section:
D'avance merci.
Section:
bouloi75- petit nouveau
Re: Idée/conseil pour défonçage poignée de tiroir?
Salut a toi,
tu protège le fond de ton entaille avec une plaque martyr et tu le fait a la perceuse avec une meche a bois puis poncage sur perceuse itou?
vu que ton entaille est debouchante fais la par la tranche?
amicalement
amicalement
dazel- très actif
Bonjour Dazel,
Merci de ta réponse. En effet, une idée à envisager.
L'entaille n'est pas débouchante, le deuxième croquis est une vue en coupe.
J'avais pensé à une fraise pour queue d'aronde pour la partie supérieur de l'usinage, mais l'angle sur ces fraises n'est pas suffisant (maxi 14° me semble-t-il). Il faudrai environ 30°.
Cdt
Cdt
et en commençant avec une fraise à poignée ?
http://www.hmdiffusion.com/Fraises-a-poignee-11-1106-p.htm
en fait j'ai aussi beaucoup regardé cette solution, mais écarté cette solution car mes façades étant en 16mm d'épaisseur, ces fraises ne me semblaient pas adaptées (probablement pour du 19mm d'épaisseur. Ce que j'aurai du utiliser )
En effet, sur le plus petit modèle, la hauteur (H) fait 17,5mm, même si je n'utilise pas toute la hauteur mais uniquement la partie arondie (fleche rouge sur le croquis ci-dessous), je pense que ça fait environ 10mm. Il reste donc 6mm. Il faudrait que je laisse au moins 2mm au fond et 4 mm en façade...A voir, je vais finalement peut être acheter cette fraise et faire un test sur une chute.
Merci.
Merci.
je n'ai pas vu l'essence du bois ??
et le faire en 2 fois, une fois pour l'ouverture dans ta porte, et une deuxième pièce que tu colleras qui sera le fond de la pièce.
Parce que meme avec ta fraise, tu n'arriveras jamais à faire les cotés droits.
Chim
Chim
Fred_36- complétement accro
Bonjours Bouloi,
Peut être une fraise à congé?
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
Je n'ai jamais fait ça en plein massif.
Je l'ai fait dans des tasseaux que j'ai vissés de l'intérieur des tiroirs.
Une rainure droite. Arrêtée.
Puis un passage avec une fraise "trou de serrure" dans le haut de la rainure.
C'est suffisant pour que la pulpe des doigts accroche.
Simplement mon expérience.
On peut envisager une solution en faisant le fraisage débouchant et en ajoutant un collage ensuite derrière.
Avantage le bois de fond peut être different et donner ainsi un fond de poignée de coloration différente.
@Chim36 - A propos de l'essence, les façades sont en fait en CP de 16mm et plaquées en zébrano.
Pour les côtés représentés droits, en fait c'est plus parce que je ne maitrise pas du tout sketchup. Les côtés pourraient tout à fait être arrondi (avec une fraise à congé)
@ 6°sens - Merci du partage d'expérience de la fraise "trou de serrure". Je n'en ai pas et je craignais que cela ne soit trop petit pour accrocher confortablement. Pourrai tu me dire les dimensions de la fraise que tu as utilisé?
Merci à tous
Merci à tous
niaproun a écrit:On peut envisager une solution en faisant le fraisage débouchant et en ajoutant un collage ensuite derrière.
Malheureusement, comme j'ai changé d'idée en cours de route...j'ai déjà replaqué face avant et arriere des façades des tiroirs.
Merci.
Salut a tous
Belle façade y a pas a dire, le placage est beau aussi. Pourrais tu mettre plus de photos du meuble, comment plaques tu tes panneaux, néoprène ou presse?
Il y a quatre tiroirs ou 8 ou 12 ?
Moi la dessus je mettrai des poignées cuvette en metal, la façade resterait plane comme ça.
y a plein de style:
y a plein de style:
antoinebeniste- je prends du galon
Et ça fera "design" en plus
Amusant, j'avais regardé les mêmes photos de poignées cuvettes que celles que tu a présenté ici :-)
J'avais fait un test "virtuel"
J'ai ensuite eu l'idée d'usiner les poignées pour rester dans des façades "épurées"
J'ai plaqué avec de la colle néoprène (Agoplac de Bostik) car je n'ai pas de presse.
Il y a en fait 5 tiroirs; 3 tiroirs en façade (dont un double largeur) et deux tiroirs à l'anglaise.
La structure est faite avec des tasseaux en chêne (26x67)
Les tiroirs sont montés sur glissières à sortie totale avec amortisseur (Tandem de Blum)
Je débute et c'est ici mon premier meuble
Voici quelques photos.
cordialement.
cordialement.
belle réalisation pour une première !!!
dazel- très actif
joli design les poignées alu vont bien avec le bois
tonyproof- complétement accro
mercidazel a écrit:belle réalisation pour une première !!!
Yes ! tres sympa !
T'aurais pu mettre des tip-on si c'est bien du Blum les coulisses, comme ca pas de poignés
Chim
Chim
Tout juste, mais dans ce cas là pas d'amortisseur car les deux sont incompatibles chez Blum (à moins d'utiliser servo-drive, mais pas donné)
J'ai vu (trop tard) que Salice faire des glissières avec ouverture push ET amortisseur (modele Adar Unica). Quelqu'un à déjà utilisé?
C'est parce que tu le bloques en le poussant à fond, ca ne pourrait pas trop etre compatible
c'est deux systèmes bien différent, par curiosité tu les as touché à combien ? (tandem blumotion ?)
Tandem blumotion: environ 20€ TTC pour 480mm de longueur
Pour info: lien vers Salice Unica qui fait à la fois push to open et amortisseur de fermeture. Mais je n'ai pas testé.
Cdt
Cdt
Je viens de bidouiller pour pouvoir scanner un truc vite fait :
Tu fais ta rainure arrêtée. Droite (comme à G sur mon gribouillis) ou à congé comme le disait Gérald (à D.)
A l'intérieur, tu fais plusieurs passes en descendant jusqu'au fond avec une fraise "trou de serrure" (toujours utile, quand tu la possèdes)
La mienne a ø de 12,7. Elle est en promo sur HMD.
Ca accroche les doigts, crois moi. Fais donc l'essai...
Ensuite, tu fais un petit chanfrein sur le pourtour de la poignée et le tour est joué (°I=)
Ta réalisation est TOP et tu nous réserves de belles choses à venir.
Les poignées inox encastrées donnent aussi un bel effet.
A bientôt,
A bientôt,
C'est très pro tout ça, l'ossature, les coulisses invisibles blum, les tiroirs avec queue d’aronde invisible .Par contre la colle néoprène sur du placage , en plus en endroit humide, j'ai pas trop confiance. Si tu es souvent amené a plaquer des panneaux, une solution sous vide serai peut être une solution , jette un oeil ici: http://www.metabricoleur.com/t2504-ma-pompe-a-vide-automatise-et-un-massicot-a-placage et la colle blanche c'est moins cher et plus efficace que la néoprène pleine de solvants
A bientot
A bientot
@ 6°sens - Comme je le disais j'avais une hésitation quant à la taille de la rainure pour la prise de main, mais rien ne vaut le retour d’expérience et je suis donc convaincu par cette solution! Je vais commander la fraise adéquate.
@antoinebeniste - merci pour les encouragements
J'avais essayé avec de la colle blanche, mais mon placage se vrillait et surtout n'ayant pas de presse j'avais eu des résultats plus que moyen.
Merci de l'info pour la presse sous vide, je vais regarder ça de près. A vrai dire j'imaginai que c'était un équipement hors de ma portée. A ce sujet quel est l'ordre d'idée du coût d'une presse sous vide "maison"?
Cdt,
Pascal
Cdt,
Pascal
Pascal,
Fais des essais sur des planches quelconques pour trouver la bonne formule, puis fais des essais avec le CP. Il est assez exigeant et brûle si on ne va pas assez vite. Il ne faut pas hésiter dans le mouvement et employer un gabarit bien fixé.
Le bois "perdu" dans les essais sert ensuite à d'autres meubles moins huppés que ceux-ci. Ces poignées "ratées", une fois peintes sont très jolies.
» conseil sur coulisse pour tiroir
» Utiliser des chutes pour réaliser un meuble à tiroir pour l'atelier
» Ajout d'un tiroir pour fraises à un meuble
» Se procurer une "vis à poignée" pour machine
» Set de 6 fraises pour porte, tiroir...
