Adaptation aspirateur à copeaux
Re: Adaptation aspirateur à copeaux
Bonjour David
Sans "sabot" de collection, difficile de faire mieux.
Possible qu'il faille adapter la vitesse (outil et avance) pour certains bois.
Ma dégauchisseuse génère le plus de copeaux et je parviens à absorber le tout avec un tube de 38mm.
Pour te donner une idée du volume, je remplis 30l en moins de 15mn sur les grosses passes.
Quelques pistes :
1/ un sabot de collection à positionner à 5mm au dessus du support.
Quand le Z est en position haute, l'outil reste très accessible.
Il a l'avantage de se passer de balais.
2/ un sabot magnétique amovible : on le désolidarise rapidement pour changer d'outil.
Quelques pistes :
Dans tous les cas le problème du sabot c'est que la Kress n'est pas faite comme les broches de tes vidéos ; il n'y a pas un nez bien long et le porte outil viens toucher le sabot avec les fraises courtes.
Le but étant de produire, j'en suis même à démonter la pièce 1 pendant que la machine usine la pièce 2 pour ne pas perdre de temps, et question usinage je suis à la limite des fraises, plus vite (ou plus grosse passe) est je casse la fraise de 8 !! C'est donc le même problème si je dois démonter le sabot à chaque changement d'outil et il n'y a pas que le pb du changement, la ça passe si la broche remonte haut, mais je ne peux pas utiliser le palpeur avec un sabot monté s'il est fixe.
Un petit up avec les modif effectuées ; qui change fortement le comportement, je peux tourner plusieurs jours sans avoir à nettoyer le filtre.
Un support à roulettes.
Raccourcissement du tube coudé.
Le séparateur
Le regard transparent s'avère inutilisable, il faudrait de la lumière dans le fût ... de plus par effet électrostatique, la poussière fine vient se coller sur la vitre
Le séparateur
Bonjour David,
impecc pour les photo, elles vont servir !
Pour les copeaux, pourquoi ne les recuperes-tu pas ? ca te permettrait d'etre au chaud l'hiver, non ?
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Il faut un poêle spécial pour les bruler ; j'ai déjà un poêle à mazout et un poêle à bois cote à cote (dans 30m²) ... je n'ai plus de place pour un 3ieme
(et dans l'atelier j'ai viré le chauffage pour faire rentrer une machine de plus )
J'ai aussi regardé les presses à briquettes, mais pour du copeau il faut une pression assez élevée, donc une bonne presse .... et je n'ai rien trouvé à moins de 8000€ et 1 tonne (en machines toutes faites)
» Aspirateur à copeaux + chariot (V2)
» Fabrication d'un aspirateur à copeaux
» vendu ... aspirateur a copeaux
