Le Deal du moment : -28%
229.99 €
[Réalisation] Le back stand
+53
inzemix
moscatodulot
tobor1
ESox
metos
BICKFORD
Ordinerf
vogele
Ynem
Goodpapounet
grizzly12
felixxr
jeanmi
beepbeep57
mimine59
zarok
Mizott
Ouss
dewesler
Bruno P.
tonyproof
phil63
loweike
nexty
ghg02
Dan32
pepz
Patrick le Belge
Chti 59
zapetou
jerome35
Nayls
Zorg
57 participants
Page 17 sur 19 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Suivant
[Réalisation] Le back stand - Page 17 Empty Re: [Réalisation] Le back stand
Message  Patrick le Belge Ven 22 Aoû 2014 - 8:18
Ben non! les prix sont indiqués en dessous des articles!
[Réalisation] Le back stand - Page 17 Tri_dist01
Patrick.
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  Patrick le Belge Ven 22 Aoû 2014 - 8:34
Quand tu ouvre le site en cliquant sur le lien que j'ai donné ci-dessus, cela s'ouvre sur la page des courroies et poulies.
En cliquant sur le nom de l'article,
[Réalisation] Le back stand - Page 17 Tri_dist02
cela t'ouvre la page avec les grandeurs etc.
[Réalisation] Le back stand - Page 17 Tri_dist03
Plus bas dans cette page, tu a les références des grandeurs des articles les prix hors TVA et les prix TTC
[Réalisation] Le back stand - Page 17 Tri_dist04
Ils acceptent même les payements par PayPal en plus de MasterCard, Visa, Maestro et sûrement d'autres moyens de payement. Bien sûr il faut s'inscrire pour acheter, comme sur tout les sites marchands.
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  tobor1 Ven 22 Aoû 2014 - 8:51
Merci de cette réponse rapide , je n'avais pas cliquer sur le bonne endroits ,mais a tu vu le prix d'une poulie plate semi bombée ( elle sont toutes avec moyeux amovible ) ?? j'ai peut être mal regarder mais je ne vois pas de poulie avec simplement un alésage et rainure ??
Merci quant même pour le renseignement  Smile
PS : moi je ne veut qu'une poulie plate bombée de diamètre 180 x 80 mm
tobor1
tobor1
[Réalisation] Le back stand - Page 17 Empty gros soucis back stand
Message  tobor1 Ven 29 Aoû 2014 - 13:07
Bonjour a tous .
J'ai un gros problème avec mon back stand , j'ai acheter un moteur de 3cv 2890 t/min en mono et j'y ais placer une poulie de 230 ! mais il y a un hic , le moteur ne parvient pas a lancer la courroie il tourne doucement ,et puis fais sauter le fusible de 16A?? a vide on a l'impression qu'il va faire éclater la courroie car il tourne super bien même avec la poulie  ?? scratch j!ai détendu légèrement la tension sur la courroie mais ces toujours la même chose .
Qui a une réponse ???
tobor1
tobor1
Message  dylan45 Ven 29 Aoû 2014 - 14:15
Je pense que tu as un problème avec la phase de démarrage qui soit n'est pas connectée soit le condo est mort. Cela expliquerait qu'il se lance à vide car pas d'effort mais pas en charge, as tu essayé de le lancer à la main une fois sous tension?
Une photo de la bête et de la plaque à bornes serait un plus pour une réponse précise.
dylan45
dylan45
Message  tobor1 Ven 29 Aoû 2014 - 16:06
Quelques photos
tobor1
tobor1
Message  tobor1 Ven 29 Aoû 2014 - 16:09
Je ne comprend pas bien ! je ne sais envoyer que deux photos a la fois??
[Réalisation] Le back stand - Page 17 Dscf0710
[Réalisation] Le back stand - Page 17 Dscf0711
Merci de ta compréhension.
Dernière édition par tobor1 le Lun 1 Sep 2014 - 20:49, édité 4 fois (Raison : Insertion des images dans le post)
tobor1
tobor1
Message  dylan45 Ven 29 Aoû 2014 - 19:15
Si tu débranches un des fils du condo (bleu ou marron sur U1 ou U2) et que tu lance le moteur à) la main tourne-t-il avec la charge?
dylan45
dylan45
Message  tobor1 Ven 29 Aoû 2014 - 19:35
Problème de lancement moteur 3cv résolut.
les trois poulies qui en fait ne sont que des poulies de transpalete était un peu trop serrée Embarassed
Philli avais raison ces poulies ne sont pas assez résistante pour un tell travaille elle ne tiendrons pas .
A la vitesse de 34m/sec pour la courroie il y a fort intérêt d'avoir toutes les protections nécessaire , car si la courroie vient a casser on pourrais être raboter du nez , lol .
Tobor1
tobor1
tobor1
Message  tobor1 Ven 29 Aoû 2014 - 19:37
dylan45 a écrit:Si tu débranches un des fils du condo (bleu ou marron sur U1 ou U2) et que tu lance le moteur à) la main tourne-t-il avec la charge?
Je vais essayer juste pour voir mais demain
A++++++
tobor1
tobor1
Message  c.phili Ven 29 Aoû 2014 - 22:25
Un moteur mono n'a pas de couple au démarrage, met un gant et tiens l'axe au démarrage, ton 2.2 kWh ne partira pas, essaye la même chose avec un moteur de 1 kWh en tri et tu verra la différence.
Quand aux roues de transpal, vérifie bien qu'en serrant tu ne bloque pas la cage intérieur et extérieure du roulement en même temps avec une rondelle trop grande qui prend les deux ensemble.
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
[Réalisation] Le back stand - Page 17 Petite10
https://cphili.be
Message  tobor1 Dim 31 Aoû 2014 - 11:41
c.phili a écrit:Un moteur mono n'a pas de couple au démarrage, met un gant et tiens l'axe au démarrage, ton 2.2 kWh ne partira pas, essaye la même chose avec un moteur de 1 kWh en tri et tu verra la différence.
Merci .
J'aurais mieux fait de prendre un moteur tri pale en ce qui concerne les roulement de transpalettes j'ai mis les écrous juste contre et une goupille en plus pour empéché qu'ils ne se dévisse tout seul.
Si j'avais su pour le moteur tri !!!! en plus il est moins chère, ces bête hein .
Merci pour le suivi et les conseilles
Tobor1
tobor1
tobor1
Message  tobor1 Dim 31 Aoû 2014 - 11:45
Re avec un moteur tri j'aurais put lui adjoindre un régulateur de vitesse a bain d'huile que je possède a la maison scratch
tobor1
tobor1
Message  c.phili Dim 31 Aoû 2014 - 16:42
Un régulateur de vitesse à bain d'huile ? ça je ne connais pas Shocked
Explique Wink
https://cphili.be
[Réalisation] Le back stand - Page 17 Empty régu a bain d'uile
Message  tobor1 Dim 31 Aoû 2014 - 20:00
Voici quelques photos du régulateur a bain d'huile ,il servais a lancer une scie a ruban (un vrais monstre ) le bonhomme a détruit la machine et le moteur ,moteur qui était équiper de 6 balais sur 3 pistes ???voir photos.
A++ pour commentaires de ta part
Tobor1
L'hébergement d'images en fichiers joints est interdit (cf. charte, point 3). Suppression du fichier. Merci de suivre ce tuto.
tobor1
tobor1
Message  tobor1 Dim 31 Aoû 2014 - 20:01
re  régu
tobor1
tobor1
Message  tobor1 Dim 31 Aoû 2014 - 20:12
Et encore
Le monsieur m'as certifier que c'était un moteur mono et j'avoue que a l'arrivée il n'y avais que trois fils ;bleu brun et un jaune vert ,et certifier qu'il réglait la vitesse du moteur ,en somme un mystère pour moi scratch
tobor1
tobor1
Message  meles Dim 31 Aoû 2014 - 20:18
Bonsoir Tobor.
Tu peux éditer tes messages pour corriger (en cliquant sur éditer, c'est original)
Merci d'avance
Message  Patrick le Belge Lun 1 Sep 2014 - 6:53
Hello!
C'est pas un régulateur, c'est un démarreur pour le triphasé!
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
[Réalisation] Le back stand - Page 17 Empty régulateur
Message  tobor1 Lun 1 Sep 2014 - 13:13
Embarassed pancoops erreur de ma part jesors
tobor1
tobor1
Message  Patrick le Belge Lun 1 Sep 2014 - 19:21
Pas grave, tous le monde a compris! t'en fait pas pour ça, si tu savait le nombre de fois que je me trompe!
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  tobor1 Lun 1 Sep 2014 - 20:30
J'ai horreur de me tromper Patrick ,comme disais je ne sais plus qui ? je me suis aimer et détester et puis j'ai appris a vivre avec .
Je vais échanger mon moteur mono contre un tri ce mercredi ,mai pour les trois poulies de transpalletes elle chauffent trop en si peut de fonctionnement elle vont lâcher d'ici peu et je crois que je vais me mètre a la recherche de roulement grande vitesse .
J'ai reçus un devis de cher soucil pour une grande roue de contact avec roulement et bandage caoutchouc
,Ces pas donner 350€ Shocked
A plus , Tobor1
tobor1
tobor1
Message  Prétender 49 Lun 1 Sep 2014 - 22:19
A ce prix là + le reste tu trouves déjà un bakstand scratch
Message  Patrick le Belge Mar 2 Sep 2014 - 7:50
Ben ouais, 350 euros c'est pas donné! j'ai vu des petits back stand à 250 euros sur le net, mais je ne sais plus où.
Bien sûr ce n'est pas du pro comme matériel, c'est du chinois... mais donner un prix pareil pour des roulements c'est incroyable.
Il existe une bonne firme pour les roulements de toutes sortes sur le net, http://www.tridistribution.fr/ , Tu trouvera certainement moins cher là.
Maintenant si tu veux en faire un comme mon frérot auteur de ce post, il va te falloir un minimum de 800 euros et beaucoup d'huile de coude!
Patrick.
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  tobor1 Mar 2 Sep 2014 - 11:30
Patrick le Belge a écrit:Ben ouais, 350 euros c'est pas donné! j'ai vu des petits back stand à 250 euros sur le net, mais je ne sais plus où.
Patrick.
Le coude ,Jai déjà ,l'huile je sais pas drunken , mais j'en ferais un comme ton frérot ces casi certain ,pour le moment cet après midi je vais chercher un rail de chemin de fer de + ou - 3 mètres ,et gratos ,c’est pour fabriquer un marteau pilon pour ma future forge .
Décidément le métal quant ça vous prend.
A+++tobor1
350€ c’est pour la roue et les roulements compris.
tobor1
tobor1
Message  c.phili Mar 2 Sep 2014 - 17:12
j'ai payé 98€ pour la roue sans les roulements et j'ai du usiner le moyeux pour mettre, autrement dit ils demandent 250€ pour faire deux alésages et pour deux roulements, scratch à ce prix là qu'on me donne le boulot, je suis partant cheers
https://cphili.be
