back stand
back stand
bonjour à tous.
je souhaite acheter un back stand pour la coutellerie mais pas que utilisation pour le bois le ferronnerie et affutage.
je me dirige vers une marque polonaise avec 2 choix 50x2000 en 1.5 kw ou 2.2 kw triphasé avec variateur.
je souhaiterai avoir l'avis de possesseurs de back stand. le 2.2 kw me parais surdimensionné?????
et si ils vous en restent un peu quelle bande choisir
merci d avance
merci d avance
Nicolas79- petit nouveau
Re: back stand
salut,
en étude du sujet, j'ai visionné il y a peu cette vidéo ou l'auteur parle du moteur au début :
https://www.youtube.com/watch?v=bi-BqxbdJ6E
ce sont quels modeles que tu hésites ?
manuz- complétement accro
Re: back stand
Tu as aussi quelques personnes qui en font et qui les vendent sur LBC. De ce que j'ai pu voir, ça semble être costaud et sérieux. Peut être prendre contact avec l'un d'entre eux et leur demander conseil par rapport à la motorisation. Bonnes recherches à toi...
Fred714- complétement accro
Re: back stand
bonjour?désolé retard réponse
back stand polonais pawel beltgrinder apparemment sérieux et retour positif même garantie quand pensez vous
J'ai regardé sur le bon coin pas toujours terrible et les neuf pas de retour mais pourquoi pas avez des infos.
je connais la video de mathis belle realisation je crains ne pas avoir ces compétences.
Pour les bandes compliqué de choisir personnes n utilisent les mêmes
Re: back stand
ca y est c est commandé
J'ai recu la facture donc virement direct Pologne croisés les doigts. 50/2000 moteur tri 2.2kw plus support rouleau et quelques bandes.
des recu commande faire le support et commander VDF et cde deportée
je vous envoie photos des recu
Re: back stand
j ai reçu mon back stand super
mais je souhaite poser un VDF que je vais commander 220 tri et 380.
3 questions
- quel tension choisir 220 ou 380. et je remarque que l amperage d utilisation et moins importante en 380 quand 220.
- j'ai bouton marche arret en aval que je vais supprimer par passer directement vdf mais j ai également remarqué que les fils M/A 1
.5 mm un peu juste pour moteur 2.2 kw a mon avis quand pensez vous
- ouverture boitier moteur pour voir couplage 3 fils entrée et sortie ok + terre mai j ai 2 fils sortie moteur noir sur un domino non connectés
avez vous une idée
merci pour vos retour photos des branchement
3 questions
avez vous une idée
Re: back stand
Normal: P=VI Watts=Volts*Ampères
jcl- complétement accro
» la fabication de mon back-stand
» [Réalisation] Le back stand
» le back stand du pauvre
» Back stand Tiers-mondiste
» He's Back...Damn it!!!
