-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
[Réalisation] Le back stand
+53
inzemix
moscatodulot
tobor1
ESox
metos
BICKFORD
Ordinerf
vogele
Ynem
Goodpapounet
grizzly12
felixxr
jeanmi
beepbeep57
mimine59
zarok
Mizott
Ouss
dewesler
Bruno P.
tonyproof
phil63
loweike
nexty
ghg02
Dan32
pepz
Patrick le Belge
Chti 59
zapetou
jerome35
Nayls
Zorg
57 participants
Page 2 sur 19 Précédent  1, 2, 3 ... 10 ... 19  Suivant
[Réalisation] Le back stand - Page 2 Empty Re: [Réalisation] Le back stand
Message  Dan32 Jeu 11 Oct 2012 - 15:23
Salut Philippe,
Ce n'est pas possible, tu as été magicien dans une autre vie?
Félicitations, pour ce début très prometteur.
@+ Dan
Dan32
Message  Totem Jeu 11 Oct 2012 - 19:35
comme d'hab, parfait! c'est notre nouveau feuilleton qui commence [Réalisation] Le back stand - Page 2 1616647026
Message  KY260 Jeu 11 Oct 2012 - 20:34
c.phili a écrit:
Après une petite soudure sur toute la circonférence, un petit passage dans un four de potier chez un ami, j’espère en faisant ça, supprimer les contraintes du a la soudure, d’après mon amis la pièce est chauffée a 500°, j’espère que c’est suffisant.
la question, c'est combien de temps et quel a ete le refroidissement.
Pour le recuit pour annuler les tensions internes, c'est une bonne heure, à cette temperature là, sinon, quelques dizaines à 200°C.
au passage, apres recuit, tu as du le trouver moins dur à usiner ton brut, à supposer que tu aies eu un refroidissment lent, meme à l'air libre ça suffit, je le fais courament pour detremper ou denitrurer des aciers de recup style tige de verin, vieux arbres à cames, etc...
Message  Totem Jeu 11 Oct 2012 - 20:50
salut,
extrait du mémotech de structures métalliques:
Montée à température 120-150°C/h, jusqu’à 620-650°c, maintien 3 à 5 mn/mm d'épaisseur jamais inférieur à 1h, refroidissement 100/150°C/h
Bon c'est très théorique tout ça, je suppose que si on ne respecte pas à a virgule près, ça ne va pas fondre ou tremper pour autant Very Happy
C'était juste pour donner un ordre d'idées!
Lionel
Message  ghg02 Jeu 11 Oct 2012 - 22:19
Bonsoir tt le monde,
Phili, tu m'as redonné envie de bosser sur mon Backstand, dont j'avais commencé avec Yves02 sur l'autre forum, iciici
dc je me relance dans la realisation de la bete ce weekend, je me suis plus renseigné qu'au debut et je compte refaire pas mal de modif par rapport à la base.
Guillaume
ghg02
ghg02
Message  c.phili Jeu 11 Oct 2012 - 23:12
Je suis bien heureux de te redonner le gout de reprendre un projet abandonné, j'espère que d'autres feront de même, j'ai remarqué que tu es loin d'être le seul à avoir ce projet en cour mais endormi dans un coin.
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
[Réalisation] Le back stand - Page 2 Petite10
https://cphili.be
Message  ghg02 Ven 12 Oct 2012 - 2:19
Le projet n'etait pas abandonné, mais simplement mis en stand bye on va dire faute de matériaux nécessaire à la réalisation, et comme je pense pouvoir te piquer tes bonnes idées lol. Ca ira encore mieux
Guillaume
ghg02
ghg02
Message  c.phili Ven 12 Oct 2012 - 5:33
Ouai mais si je dois faire mieux que certaines réalisations qu'on retrouve sur le net, la barre est déjà bien haute, même pour moi et je n’arrive même plus a sauter sur une chaise scratch
https://cphili.be
Message  c.phili Ven 12 Oct 2012 - 6:23
A votre avis, en quelle matière devraient être faites les deux roulettes de l’accessoire pour travailler a la verticale ?
Doivent-elles être garnies ou simplement en acier ou en allu ?
https://cphili.be
Message  Nayls Ven 12 Oct 2012 - 9:28
bonjour a tous
Philippe si tu veux parler de cette pièces (a gauche)
[Réalisation] Le back stand - Page 2 Kmg-sb11
ou ici au premier plan
[Réalisation] Le back stand - Page 2 L1080410
je pense que c'est plutôt un choix perso de l'utilisateur :
les roues ou les galets doivent être garnies quand on utile ces derniers directement en contact avec la lame ou la pièce a usiner
une roue garnie (caoutchouc) use moins vite les bandes quand elle est en contact directe, qu'une roue en acier, alu, téflon etc...
personnellement pour le mien "j'ai prévu" des roues et des galets de différent diamètre et garnie pour me permettre de travail en contact avec ces derniers
Nayls
Nayls
Message  Dan32 Ven 12 Oct 2012 - 11:24
Salut Philippe,
Pour positionner les trous dans la poulie, je suppose que tu utilises un étau diviseur?
Quel genre d'outil tu utilises pour aléser?
@+ Dan.
Dan32
Dan32
Message  Scorpio Ven 12 Oct 2012 - 18:28
Bonjour à tous , bonjour C.Phili Very Happy
Je sens que ça va encore être une tuerie ce projet cheers
Message  c.phili Ven 12 Oct 2012 - 19:38
Dans ce cas ci, j'ai bridé la pièce directement sur la table de la fraiseuse, repris l'axe et employer la dro qui remplace le diviseur.
L'alésage a été fait avec une fraise a carotter, les mêmes que l'on emplois sur les perceuses magnétique.
https://cphili.be
Message  dh42 Ven 12 Oct 2012 - 21:43
Salut Wink
Je viens m'inscrire pour suivre ce nouveau feuilleton cheers
Ça démarre fort, elle est nickel cette poulie !!
Philippe, comment t'y est tu pris pour faire le bombé de la poulie ? ton appareil à sphère est assez grand ?
Message  c.phili Ven 12 Oct 2012 - 21:52
Bienvenue au nouvel inscrit cheers
Bof, j'ai simplement fait deux pentes de 1mm et fini au papier de verre Very Happy
Je verrais bien ce que ça donne.
https://cphili.be
Message  jerome35 Ven 12 Oct 2012 - 21:57
c.phili a écrit:Bienvenue au nouvel inscrit cheers
salut,
la technique du tambour du tapis pour garder la bande au centre,
bien vu cheers
jerome35
jerome35
Message  6°sens Ven 12 Oct 2012 - 22:19
Salut Philippe,
Je ne suis qu'un boiseux. Et pourtant, je ne peux m'empêcher de cliquer sur tes sujets métaux... va-t'en comprendre !!!
Et bien, j'ai simplement envie de rêver ! Et, çà, tu sais faire...
Alors, je m'inscris comme David pour suivre le nouveau feuilleton.
Message  niaproun Ven 12 Oct 2012 - 22:49
BEN OUI
Je me disais que le jour ou l'on a distribué le savoir faire je n'avais pas du me lever assez tôt, en fait je pense maintenant que certains ont du me voler ma part.
Message  Patrick le Belge Sam 13 Oct 2012 - 6:51
6e Sens, pourquoi dis-tu "qu'un simple boiseux", rien n'empêche personne de s'intéresser à tout!
Je suis aussi plutôt un boiseux, pourtant mon frérot m'apprend à usiner, de par là que l'on peut tout faire si on aime.
Nous les boiseux, nous avons aussi notre art de faire avec le bois, et beaucoup de ferailleux viennent nous suivre dans ce que l'on fait car ils aiment ça!
Pour ma part du haut de mes 63 ans, j'ai toujours su que si l'on apprend quelque chose, on mourra moins bête et que de toutes façon et en dépit de tout, nous apprenons toujours et apprendrons toutes notre vie, surtout si on est un touche à tout (comme moi)
Sais-tu, qu'à l'âge de 52 ans, je suis retourné sur les bancs de l'école... 3 ans d'informatique pour me recycler!
Le savoir faire, niaproun le Ven, ça s'apprend tout simplement! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Message  ghg02 Sam 13 Oct 2012 - 7:59
Salut cphili
as tu été voir recemment le site de beaumontmetalwork, sur la page des news videos, il montre leur centre d'usinage et la realisation des galets entrainements, et d'autres pieces, et effectivement, ils les font bombés, ils semblerait.
Guillaume
ghg02
ghg02
Message  6°sens Sam 13 Oct 2012 - 11:39
Patrick le Belge a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour Patrick,
Ne te fais pas de soucis quant aux bancs d'écoles, je les ai fréquentés toute ma vie et je les fréquente encore ! Pour ça, pas de soucis.
Je suis boiseux débutant et futur métalleux. J'ai déjà réservé ma place pour l'apprentissage du tournage avec un métabricoleur doué... très doué, même.
Ne voulant pas tout mélanger, j'attends l'heure du temps libre (5 ans, encore... les libéraux ne sont pas logés à la même enseigne que les salariés, en France) pour m'acheter un bon tour et créer en métal, vois-tu.
La formule que j'ai employé n'était qu'une introduction pour dire que les réalisations de ton frère me scotchent.
Message  KY260 Sam 13 Oct 2012 - 12:50
une idée qui m'est venue, pour Philippe.
je sais que tu aimes faire, mais pour la roue folle, tu ne peux pas recuperer une poulie pour courroie plate?
ça m'est venu ce matin en regardant dans mon bordel, j'en ai quelques unes, et souvent les diametres sont aux alentours des 100mm, ça peut le faire.
Message  c.phili Sam 13 Oct 2012 - 13:22
Ben ça dépend de ce que t'appelle la roue folle scratch
Faut bien penser que si elle a un Ø100mm, elle tournera au environ des 6000 t/min il faudra voir si elle est bien équilibrée compte tenu qu'elle n'a pas été conçu pour tourner a telle vitesse.
https://cphili.be
Message  Patrick le Belge Sam 13 Oct 2012 - 18:33
pancoops Ce n'était qu'une question de parler, 6e sens, je ne voulais pas te blesser, je me suis simplement étonné que quelqu’un dise "simple" boiseux, alors que je pensais que tu était boiseux confirmé. Excuses! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  6°sens Sam 13 Oct 2012 - 19:46
Ha, non Patrick !!! Pas d'excuses STP.
Pas d'excuses, parce que tu ne m'as pas blessé du tout ; je suis même un peu flatté que tu me considères comme boiseux confirmé.
J'ai débuté la menuiserie au moment où je me suis inscrit (un tout petit peu avant) mais je suis quand même tombé dedans avec mon père qui boisait depuis sa plus tendre enfance. Il faisait surtout de la restauration de vieux meubles et ceux-ci nous suivent pour notre plus grand bonheur. C'est pourquoi j'adore voir notre ami chado au boulot. Quand je vois ce qu'il fait, les odeurs de la colle au bain-marie, l'encaustique, la sciure de vieux chêne etc. me remontent à la tête.
Mon père m'a donné une culture bois qui fait que je peux paraître confirmé... mais c'est du vernis ("ché du plaqué" comme on dit par chez nous, hein, voisin)
Aller, à plus,
Message  dh42 Sam 13 Oct 2012 - 19:50
Ben moi en tant que métalleux qui essais de travailler le bois, je trouve que le travail du bois est bien plus difficile ... la matière à des réactions difficilement prévisibles scratch .. ce qui n'est pas le cas de la ferraille.
