Réglage chalumeau pour braser
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acheter un poste oxygène-acétylène,débutant j'ai quelques problèmes:
-sur le mano de droite d'acétylène il y a une variation de la pression(il monte en pression et redescend aussitôt et remonte et redescend etc etc.....)ce qui me fait une flamme qui varie aussi entre 1 à 3cm.
-Et je ne sais plus à combien régler la pression aussi bien en oxy qu'en acétylène ou la différence entre les deux.
Merci de pouvoir répondre à mes questions. je vous en serai chaleureusement remercier(pour un chalumeau )
laurent140- très actif
Re: Réglage chalumeau pour braser
Bonjour Laurent,
En général on te conseille 0,5 bars pour l'acetylène et 1,5 bars pour l'oxygène mais suivant les travaux que tu fais c'est un peu fort. Moi je mets 0,4 et 1 bars.
Pour ta pression qui varie c'est bizarre soit un problème de détendeur soit un problème dans la bouteille au niveau de la vaporisation de l'acétylène.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Jean-Pierre- posteur Régulier
Bonjour Jean-Pierre,
J'ai attendu quelques temps pour répondre et te remercier pour les infos, le mano est bien défaillant,le vendeur me l'a changé sans aucun problème.
Je te remercie.
Bonne brasure.
Laurent
Je te remercie.
Bonne brasure.
Laurent
» brasage fort à l'argent pour tube acier et choix du chalumeau
» Comparateur pour réglage SAF
» materiel pour reglage dégauchisseuse
» reglage pour distance parcouru
» souder/braser un cadre
