reglage pour distance parcouru
Salut a tous...
un nouveau qui est tout aussi novice en la matière de CNC
dans les dernières semaines je me suis construit une CNC pour graver sur bois.
je fonctionne avec Mach3.
après avoir compris plusieurs petites choses elle fonctionne en fin...
mais si je demande a Y d avancez de 10mm il en fait 20mm, mème chose pour Z, mais pour X il en fait près de 15mm
comment faire les ajustements pour être dans les bonnes mesures autres que de mètre dans la case (scale) de l axe Y 0.5000 pour avoir mon 10 mm approximatif.
merci de vos réponses:scratch:
electrochoc- petit nouveau
Re: reglage pour distance parcouru
Hoo je croit bien avoir trouvé ma réponse en lisant sur le forum.... je fait des test et je vous revient sur le résulta.
Il faut régler le steps per (pas/mm) dans la config des moteurs. (motor tuning)
si moteur en prise directe sur la vis (ou poulie mais avec rapport 1:1)
steps per = nb de µpas réglé sur le driver / pas de la vis
ex: mode µpas = 1600 pas/rev, vis au pas de 5mm > steps per = 1600/5 = 320
n'oublie pas de cliquer sur "save axis settings" pour chaque moteur avant de passer au suivant.
merci David... en fouinant dans le forum j ai vue que tu avait dejas répondu a cette question j ai fait les réglage et sa fonctionne.... j aurais surement d autres questions a posez plus tard...
Bonsoir à tous !
Juste une petite question toute bête !
Sur mes drivers c'est marqué 1/2---1/4---1/8---1/16---
c'est bien 400---800---1600---3200---upas ??
Merci !
Merci !
Hervé-34- complétement accro
Oui
Oui
» Comparateur pour réglage SAF
» materiel pour reglage dégauchisseuse
» Réglage chalumeau pour braser
» Besoin d'aide pour réglage parabole TV.
» Réglage télécommande Somfy pour store
