souder/braser un cadre
Amnasty
Comment souder un cadre aves des coupes a 45° sans que l'angle ne se ferme a cause la chauffe? j'ai beau bloquer le cadre de part et d'autre une fois que l'on desserre les serre joints, pince... on a toujours un angle qui vient se fermer et perdre environ 4-5 degrés, pour la soudure a l'arc ça peut aller car ont peut pointer le cadre a chaque angle au fur et a mesure mais pour braser ça devient compliqué....(tube, ou profilé c'est toujours le méme souci) merci de votre aide!
Amnasty- je prends du galon
Re: souder/braser un cadre
Avec la brasure, il faut également pointer...
Merci Jean-paul! en fait il faut vraiment bloquer tous les éléments qui constitue le cadre et une fois que j'ai mis des points d'argent aux 4 angles je peux ensuite braser en une dernière passe a chaque angle ou il faut que ce soit très progressif dans le genre 3 pointages par angle avant de finir définitivement par une 4 ème passe?
il faut pointer partout et brider et apres chaque brasure vérifier que les diagonales sont toujours de même longueur.
Il faut laisser refroidir avant de débrider.
ce qui tire le plus c'est la partie intérieure verticale du cadre après soudure ou brasure.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
bien reçu! merci, le souci c'est qu'un pointage avec une brasure a l'argent quant on repasse par dessus pour faire "courir" la brasure dans les interstices le pointage ne tiens plus le cadre étant donner qu'il faille faire monter la pièce en température pour assembler les pièces, est ce que je ne pourrais pas simplement braser directement tout en bridant et je débride une fois la pièce refroidi sans passer par un pointage? j'essaye d'envisager un maximum de possibilité avant de m'y employer comme vous le savez le laiton et les baguette d'argent ça coute un bras, d'avance merci
bonsoir amnasty,
tu as sans doute tes raisons, mais pourquoi vouloir absolument braser, et non souder ?
Tu ne dors jamais Bernard ??
De ce que je peux lire ce serait un cadre en laiton
D'où la brasure ??
Du reste on pourrait envisager l'étain dans ce cas
On chauffe moins fort ca déforme peu
Il faudrait en savoir plus ...
Jacques
D'où la brasure ??
Jacques
salut,
si si je dors bien, mais il m'arrive de me réveiller la nuit.
ok, j'avais sans doute pas bien lu, peut être focalisé sur la réalisation de JP.
J'insiste sur la brasure a l'argent messieurs^^ c'est pour un objet de décoration
mes excuses, Messire ..
un objet de décoration oui et ?
en quoi sont les profilés utilisés en laiton ?
De toute manière la brasure laissera des coulures qu'il faudra sabler ou araser donc il y aura du boulot derrière.
J'aurais fait ça au TIG tranquillement
Sinon oui bien brider et souder directement , mais le bridage doit etre parfait et les coupes aussi.
BICK
BICK
merci a tous! j'ai déja un étau de ce type mais il n'est pas assez précis, je vais donc tout brider comme il faut et braser directement
» Réglage chalumeau pour braser
» Poste à souder Gys et poste à souder Giss, ce sont les même !
» Cadre de lit
» Scie à cadre
» un cadre photo
» Cadre de lit
» Scie à cadre
» un cadre photo
