29.99 €
Petit HackSaw bien bien modeste
+16
Ordinerf
alain
jl44
Zorg
jerome35
nexty
20 participants
Page 7 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Suivant
Petit HackSaw bien bien modeste - Page 7 Empty Re: Petit HackSaw bien bien modeste
Message  J-Max.fr Ven 9 Nov 2012 - 23:13
Pas de problème Nexty, si ça te rassure, mais la compréhension devrait être largement à ta portée.
Pour ma part j'ai la philosophie de bien tout comprendre avant de débuter quelque chose,
c'est la meilleure garantie de bien maîtriser le sujet et donc de réussir.
@ David.
Merci pour le document, très documenté et pour les précisions également.
Curieusement les deux liens dirigent vers le même fichier. Il doit s'agir d'une fausse manipulation Wink
http://www.j-max.fr
Message  c.phili Sam 10 Nov 2012 - 4:59
Une autre piste a exploiter, tu dois certainement pouvoir te dégoter un volant moteur et le petit pignon qui se trouve sur le démarreur, tu as déjà une belle réduction, en plus c'est du costaud.
Petit HackSaw bien bien modeste - Page 7 Pc01
Commencer la réduction en partant du moteur avec poulie vers le pignon et le tour est joué pour pas cher. Wink
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Petit HackSaw bien bien modeste - Page 7 Petite10
https://cphili.be
Message  bricoleux Sam 10 Nov 2012 - 10:39
belle idée !
quelle réfduction en une fois.
B.
Message  Totem Sam 10 Nov 2012 - 11:14
salut,
et la piste du réducteur de l'autre moteur, tu abandonnes? c'est pourtant ce qu'il y a de plus simple!
JM: attention, minimum de commande de 25€ chez Tri.
Lionel
Message  J-Max.fr Sam 10 Nov 2012 - 11:21
Salut Lionel,
Je partage ton avis pour l'adaptation du moto-réducteur.
Pour TRI, à mon avis, il devrait y être entre les pignons, la chaîne, les axes et les roulements. Wink
http://www.j-max.fr
Message  Ordinerf Sam 10 Nov 2012 - 12:29
dans le genre réduction sympa il y a les perçeuse visseuse, il m'est arrivé d'en récupérer 2 HS à la déchetterie et dedans j'ai pu trouver des réducteurs comme celui qu'on voit sur la photo de C.Phili qui m'ont bien servi par la suite Very Happy
Ordinerf
Banni
Message  nexty Sam 10 Nov 2012 - 16:11
alors je n'abandonne pas la piste du moteur moto reducter,
j'ai enfin reussi a l'ouvrir completement, dont voici les cables...:
Petit HackSaw bien bien modeste - Page 7 Dsc_3110
voici la correspondance:
Petit HackSaw bien bien modeste - Page 7 Dsc_3112
j'envisage la piste de coupler le system actuel avec l'autre moteur!
Petit HackSaw bien bien modeste - Page 7 Dsc_3111
si vous avez des suggestion, mon premier montage électrique n’était peut etre pas bon?
nexty
nexty
Message  J-Max.fr Sam 10 Nov 2012 - 16:22
Tu t'embête pour rien Nexty, Prends juste le moto-réducteur (la boite de vitesse quoi) de ton moteur en panne,
et adapte-le sur ton moteur qui fonctionne Wink
http://www.j-max.fr
Message  nexty Sam 10 Nov 2012 - 16:26
J-Max.fr a écrit:Re,
ben le soucis c'est que tous est couler en 1 piece de fonte ... et pour recuperer lq boite, il faut que je puisse retirer l'axe qu'on vois sur la photos avec la vis sans fin engager sur la roue de la boite de vitesse scratch
nexty
nexty
Message  J-Max.fr Sam 10 Nov 2012 - 16:33
Et simplement coupler l'axe du moteur sur l'axe qui dépasse, hmmm ? Wink
http://www.j-max.fr
Message  dh42 Sam 10 Nov 2012 - 16:47
J-Max.fr a écrit:
@ David.
Je viens d'essayer les 2 liens et j'ai bien 2 fichiers différents ; le 1ier fait 7 pages et le 2ieme seulement 3
Message  nexty Sam 10 Nov 2012 - 16:52
J-Max.fr a écrit:Et simplement coupler l'axe du moteur sur l'axe qui dépasse, hmmm ? Wink
ce que je suis entrain de realiser comme montage "test" Smile
nexty
nexty
Message  zarok Sam 10 Nov 2012 - 17:19
Tin tu ma donner envie de m'en faire tongue on peus pas résister a ses envie buve3 par contre j'ai pas trop compris t'on systèmes de tension de la lame ?
zarok
zarok
Message  Ordinerf Sam 10 Nov 2012 - 17:54
Nexty, c'est dommage que tu n'ai pas un tour, ça aurait tout simplifier... Very Happy
Sinon je pense comme J-Max, coupler sur l'axe...
j'ai du sauter le message mais pourquoi ne peux-tu pas te servir de ton moto-réducteur ? le moteur est grillé ? pancoops
Ordinerf
Banni
Message  nexty Sam 10 Nov 2012 - 23:14
Ordinerf a écrit:Nexty, c'est dommage que tu n'ai pas un tour, ça aurait tout simplifier... Very Happy
hello,
malheureusement quand je branche le moteur sous condo - il chauffe, fais un drole de bruit et tourne tres bizarrement - voir pas du tous! Sad - qd j'ai commencer ce projet, le moteur etait ideal pour ca!!!
nexty
nexty
Message  Ordinerf Dim 11 Nov 2012 - 11:55
ne serait-il pas plus simple de le réparer ? study
Ordinerf
Banni
Message  zarok Dim 11 Nov 2012 - 12:06
on peut sen passer regarde la video de cphili au debut page 2 il me semble il utilise de petit roue .Regarde les petit perceuse chinoise avec 2 poulie ils arrive a baiser la vitesse a 200 tours minute restera plus qua rajouter 2 petit poulie et le tour et jouer
zarok
zarok
Message  c.phili Dim 11 Nov 2012 - 12:40
Ouai c'est vrai, le gars a fait ça tout simplement.
Mais je t'en prie, si tu le suis, soigne un peu plus les soudures ou cache les avec de l'enduit lol!
https://cphili.be
Message  zarok Dim 11 Nov 2012 - 13:44
Niveau soudure je me débrouille largement mieux que lui Very Happy ils aurais du mettre des boulon au mieux de souder Very Happy
zarok
zarok
Message  nexty Dim 11 Nov 2012 - 13:48
Phil je te rassure, ce model va me servir d'exemple MAIS a moins que je sois bourrer et au dernieres nouvelle, mes cordons sont un peu plus estétique!!
je dois recevoir un moteur et poulie de lave linge aujourd'hui, je vous tiens informer! sur la video on vois moteur a 1500rpm - 1 grande poulie - 1 moyenne - 2 petite,
si j'ai les poulie qu'il faut je vais me lancer dans l'aventure a près tous faut tester!
pour ce qui est du moteur, je pense qu'il est prevus pour tourner en 380 et non en 220v/380v ce qui fait que ca ne marche pas ici - par contre le moteur tourne encore j'en suis sur, faut juste le tri a la maison... pas possible!
nexty
nexty
Message  zarok Dim 11 Nov 2012 - 15:25
On parle pas de tes soudure on parle de celle de la vidéo qui font pleurer
zarok
zarok
Message  Ordinerf Dim 11 Nov 2012 - 16:15
comment des gens comme vous qui aimez le travail bien fait peut donner le nom de soudure à cet amas d'atomes de métal qui on tenté en vain de partir dans tous les sens ? Very Happy
je pense qu'il faudrait rajouter la mention "interdit aux âmes sensibles" Very Happy
Ordinerf
Banni
Message  c.phili Dim 11 Nov 2012 - 17:27
C'est clair si on ajoute a ça le fait que le va et viens de l'archet tordra un peu le bâti, je préfèrerais ne pas rester tout près scratch
https://cphili.be
Message  zarok Dim 11 Nov 2012 - 19:59
Nexty comment a tu envisager la fixation de l'archet
zarok
zarok
Message  nexty Dim 11 Nov 2012 - 21:17
Hello,
voila aujourd'hui quelque test on été realiser!
encore une fois rien de bien super comme test, l'idée était de confirmer mes craintes, la moto réduction est trop important sur le moteur qui ne fonctionne pas, a moins de trouver un moteur a 3000rpm...!
Le test d'aujourd'hui était de:
1) valider la vitesse de rotation trop faible
2) voir si dans un premier temps, si poulie en bois de 25mm en multiplex pouvais "dépanner"
la bonne nouvelle, c'est que j'ai recup une poulie de lave linge de 310mm cheers dans la semaine je devrais recupérer les étriers/axes , et je regarderais pour voir la reduction que cela aura!
Zarok, concernant l'archet - l'idée serais de faire comme les gregs de la video 2, mais avec en plus un bras au bouts de la "transversal" pour servir de guide au minimum... je t'avoue que je n'ai pas forcement encore penser a 100% la problematique de l'archet qui ce tord, voici une photos du moment de l'avancer sur l'archets, le bras fais 1,5cm d'epais
Petit HackSaw bien bien modeste - Page 7 Img_1510
nexty
nexty
Message  zarok Dim 11 Nov 2012 - 21:24
Demain pendant les cours je ferais sûrement les dessin pour le miens je partagerais [list][*]
zarok
zarok
