Petit HackSaw bien bien modeste
+16
Ordinerf
alain
jl44
Zorg
jerome35
nexty
20 participants
Page 3 sur 12
Page 3 sur 12 • 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12
Re: Petit HackSaw bien bien modeste
salut,
une pile de 4.5, c'est simplement 3 piles LR6 en série... Tu dois avoir...
Totem- complétement accro
Totem a écrit:salut,
Et 3 LR3 NIMH; on tombe à 3.6V
salut,
c'est pour cela que j'ai écrit pile et non accu...
Les piles alcalines ont une tension de 1.51 par cellule, les accus au nickel (NiCd et NiMh) sont aux alentours de 1.2, et le lithium, c'est 1.25 (et ça ne change pas, que les piles soient LR03 ou LR6 ou plus grosses)
Ce n'est pas pour rien que dans les menus des appareils photo, tu dois choisir le type de 'pile' manuellement: il y a vraiment une différence!
Lionel
Lionel
Ohlala j'ai l'air d'être attendu.
Tu as été plus vite que je le pensais car il y a une autre méthode où il n'y a pas besoin d'appareil. Cependant si je privilégie la méthode que je vais présenter c'est que l'on ne travail pas sous tension ce qui n'est pas le cas de la seconde.
Pour les piles si je préconise la 4,5V c'est parce que c'est plus pratique pour les branchements en effet on peut souder les fils sur les pattes, on peut utiliser des cosses faston pour le branchement.
I PREPARATION
1 - mettre ton multimètre en voltmètre continu sur la sensibilité la plus faible.
2 - brancher le fil rouge du moteur sur le + du multimètre(U1)
3 - brancher le fil brun1 du moteur sur le - du multimètre (U2)
II ESSAIS ENROULEMENT NOIR/JAUNE
1 - brancher le - de la pile au fil noir
maintenant il faut faire une impulsion avec le fil jaune et le + de la pile. Il faut procéder comme suit :
a - mettre en contact le jaune avec + de la pile (maintenir le contact environ 2 secondes)
b - après les 2 secondes enlevé.
Interprétation des résultats.
lors de la mise en contact si l' aiguille dévie vers le sens de la mesure donc le fils jaune est V1 et donc le noir est V2.
on enlève le contact si l' aiguille dévie vers le sens de la mesure donc le fils noir est V1 et donc le jaune est V2
III ESSAIS ENROULEMENT VERT/BRUN2
1 - brancher le - de la pile au fil brun2
a - mettre en contact le vert avec + de la pile (maintenir le contact environ 2 secondes)
lors de la mise en contact si l' aiguille dévie vers le sens de la mesure donc le fils vert est W1 et donc le brun2 est W2.
on enlève le contact si l' aiguille dévie vers le sens de la mesure donc le fils brun2 est w1 et donc le vert est W2
En espérant avoie été clair
j-l
I PREPARATION
j-l
jl44- posteur Régulier
bonjour à tous,
bonjour J-L
plus clair que cela c'est impossible.
mais je pense que nous sommes de nombreux nuls en électricité à attendre impatiemment la suite ...
tel le hitchcock du forum, tu ménages le suspens. tu devrais peut être écrire des romans policiers ...
cordialement
bernard
bonjour J-L
cordialement
bernard
jl44 a écrit:Ohlala j'ai l'air d'être attendu.
I PREPARATION
j-l
Bonjour Docteur, merci de me recevoir
voici le test effectuer;
Jaune / Noir , quand je donne l'impulsion - l'aiguille a tendance a "descendre" (aller en dessous de 0) quand je lache, elle "monte" (la valeur est plus grande que 0)
Vert / Brun 2 , quand je donne l'impulsion - l'aiguille a tendance a "monter" (grandeur sup a 0) , quand je relache l'aiguille a tendance a "descendre" (valeur inférieur a 0)
verdicte docteur? - sorry je suis completement larguer, je fais un peu le moutin ....!
nexty- complétement accro
ouai ben moi j'suis patient
Son truc y m'intéresse plus que jamais d'autan plus qu'il me permettra peut-être de sauver un moteur qui traine dans un coin.
Vive la suite
Vive la suite
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
mise a part les test moteur aujourd'hui, j'ai bosser un peu sur son support,
j'ai également été chercher les fers / percer le support creer pour y fixer le moteur / fais un gabarit simple pour le support de lame.... pas grand chose vous allez dire, mais ca avance doucement...
prochaine étape sera d'avoir le moteur fonctionnel, pour ainsi pouvoir commencer les test avec la bielle et ainsi pouvoir regarder pour le montant et le bras de la scie...
les photos un peu plus tard
C'est très bien nous allons pouvoir faire les branchements.
il brancher :
- fil rouge et fil brun2 ensemble
- fil brun1 et fil noir ensemble
- fil jaune et fil vert ensemble
Tel que il peut fonctionner en tri mais je crois que tu désire le faire fonctionner en mono
pour cela tu dois :
- brancher le neutre avec les fils rouge/brun2
- brancher la phase avec les fils brun1/noir
- brancher un condensateur de 32 microfarads 450V entre les fils brun1/noir et jaune/vert
pour trouver la phase il suffit à l'aide d'un voltmètre sur la position alternatif et calibre 300V mesurer entre la borne de terre et une des deux broches d'une prise. sur la broche qui t'indiquera 230V sera la phase.
IMPORTANT : Je pense que les 2 fils noir/brun en haut de ton motoréducteur alimente un frein. pour le vérifier démonte le carter du haut et regarde s'il y a une indication. Mesure également la résistance entre le brun et le noir. Si tu peux faire une photo.
j-l
il brancher :
pour cela tu dois :
j-l
jl44 a écrit:C'est très bien nous allons pouvoir faire les branchements.
il brancher :
pour cela tu dois :
j-l
merci docteur je test ca alors, c'est donc affirmatif que le moteur est un moteur 220v tri? je ne me rappel pas que dans la maison demonter le tri était dispo...
je vais voir ou commande le condensateur
edit: http://cgi.ebay.fr/Condo-Condensateur-de-Demarrage-35MF-35-F-450V-5--/190549803340?pt=FR_YO_MaisonJardin_SecuriteDomotique&hash=item2c5da7414c c'est un 35 microfarads, c'est bon ou?
Oui 35 microfarads c'est bon mais pour la tension c'est 450V
IMPORTANT
Ne pas mettre le moteur sous tension tant que le doute sur le frein n'est pas levé
IMPORTANT
jl44 a écrit:Oui 35 microfarads c'est bon mais pour la tension c'est 450V
IMPORTANT
ok je vais essayer de démonter demain et voir pour les cables... je commander finalement celui sur eBay (condensateur.net ne livre pas en belgique)
bonsoir JL
j'ai bien suivi, et tres attentivement, tes explications sur le branchement d'un moteur triphasé.
je n'ai pas compris le pourquoi de la recherche avec voltmetre et pile 4,5V.
peut être un chouia de théorie ? qu'est ce que ce test indique ? il y a un un sens aux bobinages ?
merci et bonne nuit.
bernard
bernard
bonjour bricoleux.
Le but de ce test est de déterminer le sens des bobinages afin de les brancher tous dans le même sens. Pour cela on considère le moteur comme un transfo. Quand je donne une impulsion sur un bobinage je créer une variation de flux en passant de pas de flux à un flux. Cette variation est transmise aux 2 autres bobines (principe du transfo). Si le "primaire" (la pile) et le "secondaire" (le galva) sont dans le même sens quand j'applique une impulsion(le + de la pile) au primaire je dois détecter un déplacement de mon galva vers le + sinon les bobinage ne sont pas dans le même sens.
j-l
j-l
bonjour JL,
dit comme cela, c'est si simple.
merçi.
PS :
pourquoi 35 microfard ? (valeur standard?)
merçi.
PS :
Merci si j'ai été assez clair j'en suis ravi.
Zc = 1/Cx2pixf = U/I
donc 1/C = Ux2pixf/I
Pour avoir C il suffit d'inverser C = I/Ux2pixf
conclusion la valeur du condensateur se calcul en fonction du courant du moteur pour 230V
C en farads
I en Ampère (voir sur la plaque signalétique la valeur pour 230V)
U en Volts
f en Hertz
2pi on prend 6.28 c'est largement suffisant.
j-l
Si tu aimes la théorie voila la réponse.pourquoi 35 microfard ? (valeur standard?)
C en farads
U en Volts
f en Hertz
j-l
merçi beaucoup.
si je t'avais eu comme prof d'élec, je n'en serais pas à poser des question pareilles...
bonne journée
Bernard
bonne journée
Bernard
Merci je prend cela comme un compliment.
Pour les profs il ne faut pas trop leurs en vouloir car c'est souvent lié à leur formation. Combien on réellement exercés dans l'industrie. Ils restent accrochés à la théorie car c'est nettement moins aventureux pour eux que la pratique. Un bon raisonnement mathématique avec de belles intégrales les flattent beaucoup plus qu'une approche pratique qui est beaucoup plus terre à terre mais pleine de bon sens.
Tant qu'on utilisera des profs avec bac +10 pour enseigner en bac STI (Cela a été le cas pour mon fils), la théorie sera toujours favorisée contre la pratique.
j-l
j-l
Voici le dispositif concernant les freins;
l'indication sur le cart est V211
je n'ai pas de resistance du les 2 cables (brun3/bleu - du haut donc)
j'essaie de trouver un condenscateur dans la semaine et test le branchement
Pour la résistance du "frein" tu es sur quel calibre de ton ohmètre ?
J'aperçois une "rondelle crantée" peux tu l'enlever et essayer de faire tourner le moteur à la main.
j-l
j-l
jl44 a écrit:Pour la résistance du "frein" tu es sur quel calibre de ton ohmètre ?
j-l
j'était sur le calibre 200 (avec le test de continuité) et rien ne s'affiche, j'ai déja fais ce test, effectement quand je tourne la roue cranter de l'axe, le pignon du bas tourne
Pour infos, si tu veux avancer un peu, la lame que je t'ai promise a un entraxe de 350mm, les trous font 8mm, file moi ton adresse en MP et je t'envois ça
Philippe
Philippe
Avancer aujourd'hui sur la "machine" ;
-Fixation du moteur
-Soudure du bras
-Fixation du bras
-test de roulement du bras mobile
voici en image ce que ca donne ;-)
Achat des fer chez le ferailleur du coin;
Carré 3x3 3mm en longeur d'1 m
Corniere 50x50x5mm ep
Plat 1500mmx50mmx10mm ep (trop long sera a recouper mais le plat sert tjrs ;-))
Soudure du support moteur, vous en faites pas entre temps j'ai finis les cordons ;-)
soudure de l'axe + mise en place du bras, j'èspère que le bras ne sera finalement pas trop lourd! je ne pense pas devoir mettre de poids comme tu les videos ;-)
test ecartement de la partie mobile (petite astuce que j''ai utiliser, le plus gros SFK avec un trou trop important, pour limiter le jeu j'ai donc viser un boulon qui passe tous juste dans le trou du roulement), les roulements ne sont peut etre pas obliger, mais les SKF trainais dans un coin alors bon - j'ai un petit jour, je ne pense pas que ca posera probleme quand les 2 bras seron finis et relier/souder ensemble avec un petit plat de 10x10
petit gabarit fais hier pour le support de la lame, avec le tendeur, rien d'exceptionnel mais ca fais le job tous en restant simple
la prochaine étape est d'avoir le moteur fonctionnel, j'espere que ca ira sinon je ne vois pas comment finir le projet sans devoir débourser minimum 120euros pour un moteur motoreducteur... merci a J-L pour les explication fournie de ce coté la!
-Fixation du moteur
-Soudure du bras
-Fixation du bras
c.phili a écrit:Salut
Philippe
Hello Phil, j'ai fais les test avec une lame standar du Hubo pour t'éviter les frais de port je peux me déplacer si tu veux? le jour ou tu as besoin d'un coup de main ou que tu bosse sur un projet, je passe une ou 2 petite heure pour venir t'admirer bosser
c'est super gentil merci!
salut,
ça prend forme!
Tu as un ferrailleur en or... chez moi si je trouve 50cm de profil ou de plat aussi propre je suis content, il n'a quasiment que des bagnoles et des frigos! pour trouver du tube, c'est même pas la peine, je dois l'acheter en 6m...
Heureusement à partir de maintenant je devrais pouvoir récupérer deux trois bricoles au boulot
Qu'utilises-tu comme poste à souder?
Lionel
ça prend forme!
Lionel
Pas de prob pour que tu vienne, je suis encore chez moi min. 2 semaines donc c'est quand tu veux, tu seras un des seuls sur le forum a voir ma petite scienexty a écrit:c.phili a écrit:Salut
Philippe
Philippe
» bien le bonjour d'un petit nouveau
» Petit poussin deviendra canard bien gras
» Un petit meuble pour ma Précis, car elle le vaut bien...
» Petit gabarit bien utile pour ma Festool Domino
» Annonce LBC
» Annonce LBC
Page 3 sur 12
