-17%
49.99 € 59.99 €
Atelier (construction en cours) de Gauthier13
+37
LeOak
Mc Crimon
gotgot456
titie3325
CHRIS0321
jhp57
Ouss
benG
stephane80
gilou
Folky
thibault
pascal13
zarok
fabien35
kelval
Fred_36
gauthier13
41 participants
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Empty Re: Atelier (construction en cours) de Gauthier13
Message  quentin91800 Jeu 16 Aoû 2012 - 22:47
Oublie pas de surélever un peu ton treillis pour qu'il y ai une épaisseur de béton en dessous .
Message  gauthier13 Jeu 16 Aoû 2012 - 23:06
zarok a écrit:Oui mais le bois pourri et à l'avantage de bien absorber lhumiditer
dans une vieille batisse comme celle la, il y a un équilibre qui a été formé. Pas de béton , pas d'enduit ciment qui bloque l'humidité, sol sain donc il ne faut surtout chambouler cet équilibre en bloquant l'humidité sur la totalité de la dalle.
Si tu coules du béton partout au sol, les fondations vont boire l'humidité qui normalement s'évapore quotidiennement par la terre. En chauffant la batisse cela accélère enormement le processus. Donc salpetre sur tes murs au bout d'un hiver et plus de solution.
Une dalle bois bien mise en oeuvre peu durer suffisamment pour te survivre.
La dernière baraque que j'ai retapé, il y avait une dalle bois qui avait plus de 90 ans.
Donc no soucy
gauthier13
gauthier13
Message  gauthier13 Jeu 16 Aoû 2012 - 23:07
quentin91800 a écrit:Bonsoir,
Merci du conseil Wink
c'est prévu !
gauthier13
gauthier13
Message  zarok Jeu 16 Aoû 2012 - 23:08
Sinon pour l'électricité je pourrais t'aider avec flubox
zarok
zarok
Message  gauthier13 Jeu 16 Aoû 2012 - 23:12
c'est sympa cheers
car s'il y a bien un domaine où je suis naze..c'est bien l'élec !
gauthier13
gauthier13
Message  zarok Jeu 16 Aoû 2012 - 23:15
Pourtant ses si simple tu et tri ou mono dans ton atelier
zarok
zarok
Message  gauthier13 Jeu 16 Aoû 2012 - 23:31
a priori mono (mon habitation va être accolée)
on m'a dit que je ne devais pas dépasser 90A (en mono) mais comme je n'ai pas de machine d'atelier encore (que du portatif) et que même si je compte en mettre, je ne ferais pas tout fonctionner en même temps..je me dis que ça peut suffire
mais suivant ce que l'on me dit ça peut évoluer encore...
gauthier13
gauthier13
Message  zarok Ven 17 Aoû 2012 - 0:14
Les moteur mono sont un peu moins efficace que les tri mais les tri coûtent plus chère et l'installation coûtent chère aussi
zarok
zarok
Message  gauthier13 Ven 17 Aoû 2012 - 17:08
voici le "plan" électrique de l'atelier.
N'hésitez pas à amener votre expérience et vos remarques.
Je clos la dalle mardi ou mercredi et je compte y faire passer la quasi totalité des gaines..alors le timing est lancé Smile
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Plan_e10
dans la catégorie des "questions à 2 balles" : je vais poser dans la dalle la gaine en acier galvanisée pour évacuer les copeaux. il faut relier à la terre. Dois je "simplement" poser un collier dessus avec le fil cuivré et le piton dans la terre ???
merci d'avance
gauthier13
gauthier13
c'est vraimnt utile le forum : je viens de voir que j'ai oublié le plafonnier sur la mezzanine pancoops
J'en profite pour poser des vieilles photos de la porte percée dans la cuve à pinar et la dalle du local à outils
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Img_9510
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Img_9511
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Img_9512
et une petite photo d'un des extérieurs
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Img_8810
gauthier13
gauthier13
Message  quentin91800 Ven 17 Aoû 2012 - 18:36
Salut !
Bien la visseuse à choc Dewalt !
Message  Antoine Ven 17 Aoû 2012 - 19:05
J'en ai vu une en promo à 150 € en magasin il y à 3-4 jours Wink A mon avis elle n'y est plus !
Message  gauthier13 Ven 17 Aoû 2012 - 19:44
c'est le classic de chez dewalt en visseuse à choc..pas aussi efficace que panasonic mais bien costaude
gauthier13
gauthier13
Message  zarok Ven 17 Aoû 2012 - 21:29
Schéma pas très au norme si tu veus je t'en fais un des que je rentre chez moi
zarok
zarok
Message  gauthier13 Ven 17 Aoû 2012 - 21:50
en fait j'ai fait en fonction des besoins..pas trop préoccupé par les normes car je les connais pas Wink
Merci pour ta proposition cheers
Surtout qu'il y a passage de consuel donc faut pas trop que je déconne avec le jus.
Je n'ai pas noté non plus les prises internet et téléphone.
gauthier13
gauthier13
Message  zarok Ven 17 Aoû 2012 - 21:57
Si tu veus on continu en mp je te dirais quelque point à respecter
zarok
zarok
Message  gauthier13 Ven 17 Aoû 2012 - 21:59
Ok c'est tres sympa
gauthier13
gauthier13
Message  zarok Ven 17 Aoû 2012 - 22:01
Parce que le consuel ses chère et si tu te fais recaler sa fait mal la contre visite
zarok
zarok
Message  gauthier13 Sam 18 Aoû 2012 - 13:00
première modification des plans.
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Plan_e13
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Plan_e14
gauthier13
gauthier13
Message  gauthier13 Dim 19 Aoû 2012 - 20:00
aujourd'hui,
boulot sur plan pour l'élec et la plomberie (il va y avoir un évier dans l'atelier et ptet un WC).
Et un peu de chinage...histoire de commencer à envisager la suite des travaux.
d'abord ses 2 beautés : du vrai metal, du costaud à l'ancienne
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Servan10
puis pour rester dans la thématique pinard : des boites à bouteilles qui vont devenir des tiroirs..c'est du bois léger léger, de l'assemblage à l'agrafeuse..mais ça a le mérite d'être déja fait, de ne rien couter et de donner un look récup à l'atelier (ce qui sera de toute façon le thème)Le reste du meuble sera en 3 plis.
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Tiroir10
la suite du monologue bientot
gauthier13
gauthier13
Message  dudu Lun 20 Aoû 2012 - 10:38
Ca va te faire un bel espace!
J'aime bien les caisses de vin (et ce qu'il y a dedans aussi!), tu as bien de la cahnce d'en avoir autant!
Regarde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], je me suis fait une petite armoire avec une caisse du même style!
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Dessan10    Olivier
Message  gauthier13 Mar 21 Aoû 2012 - 8:49
merci pour le lien
transformation très intéressante effectivement
perso je pense partir sur truc le plus simple possible : structure en 3 plispar rainure, et les casiers deviennent des tiroirs
Si jamais tu en veux des tiroirs, j'ai une source intarissable (ts les gars du village font du pinard ou en vendent) dc suivant où tu habites tu peux en récupérer..
j'attaque l'éducation du chien pour qu'il dissuade les ptis malins qui voudraient visiter la remise
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Toutou10
faut juste qu'elle apprenne à avoir l'air plus féroce (tong in)..parce qu'elle est vraiment pas crédible sinon Smile
gauthier13
gauthier13
Message  gauthier13 Ven 24 Aoû 2012 - 21:44
bah la suite du monologue..dire qu'il y en a encore pour quelques mois Wink
Au programme encore des trous trous dans le sol (vive la glaise), de la sueur, du béton, de la sueur, du bois , de la sueur
Soit 3t de melange béton à la pelle
et 5t de terre aussi à la pelle (2 fois : 1 pour charger, 1 pour décharger)
du bonheur Wink
Pour prendre un peu de bon temps je passe aussi voire des gars qui vendent du matos d'atelier (machine stationnaire) mais globalement rien acheté, la plupart du matos est pas dans un état tip top
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Dalle_10
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Dalle_11
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Dalle_12
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Dalle_13
et voila pour ce soir
gauthier13
gauthier13
Message  zarok Ven 24 Aoû 2012 - 21:46
sa avance bien Very Happy
zarok
zarok
Message  gauthier13 Ven 24 Aoû 2012 - 21:49
oui
je suis déja en train de choisir le papier peint WinkWink
gauthier13
gauthier13
Message  c.phili Ven 24 Aoû 2012 - 23:19
gauthier13 a écrit:merci pour le lien
A mon avis c'est peine perdu, j'en ai eu toute ma vie de ces bestioles, j'en ai même fait l'élevage pour arrondir mes fins de mois Very Happy
Mon dernier est parti il y a deux ans, ça fait trop mal, maintenant je me console avec celui de ma fille Smile
Trop cool comme bête de compagnie.
Bon, faut pas entrer la nuit quand même, quand ça mord ça ne lache plus. lol!
Ha ? L’atelier ? Ben c’est super, avec un espace pareil je ne sais pas ce que je ferais mais je trouverais vite
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
fabrication d'une [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (terminé)
En cour: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 2 Petite10
https://cphili.be
