Atelier (construction en cours) de Gauthier13
+37
LeOak
Mc Crimon
gotgot456
titie3325
CHRIS0321
jhp57
Ouss
benG
stephane80
gilou
Folky
thibault
pascal13
zarok
fabien35
kelval
Fred_36
gauthier13
41 participants
Page 5 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 5 Empty Re: Atelier (construction en cours) de Gauthier13
Message  zarok Mer 3 Oct 2012 - 19:37
ses la qu'on vois la hauteur de ton atelier joli
zarok
Message  gauthier13 Mer 3 Oct 2012 - 19:40
pour donner une échelle, les entretoises (petits morceaux horizontaux sur les murs) sont toutes séparées de 1m20.
soit 40m2 avec hauteur de 4m à 5m30
et 60m2 avec hauteur de 2m60 à 2m70 (because dalle étage).
gauthier13
gauthier13
Message  Strib Mer 3 Oct 2012 - 19:45
Sacré boulot,
Je rêverai d'avoir un atelier aussi volumineux !
Allez, courage, t'as jamais été aussi près de la fin Wink
strib
http://www.strib.fr
Message  gauthier13 Mer 3 Oct 2012 - 19:52
Strib a écrit:Sacré boulot,
strib
malgré le boulot que ça représente (et les sacrifices liés à cela), je suis bien conscient que je suis très privilégier d'avoir accès à un tel espace à tout juste 30ans.
Merci pour l'encouragement Wink
gauthier13
gauthier13
Message  pascal13 Mer 3 Oct 2012 - 20:08
merci pour les explication Very Happy
je vois que le chef des travaux est toujours présent tongue
bonne continuation
pascal
pascal13
pascal13
Message  kelval Mer 3 Oct 2012 - 21:39
c'est chouette ce que tu fais. Beau boulot.
Pour l'habillage des murs, j'ai une faiblesse pour le pin brut, (ou dégauchi sur une face si tu as le temps) et peint en blanc.
Mais le lambris serait sans doute beaucoup beaucoup plus simple. A voir l'épaisseur tout de même, pour pouvoir fixer des placards hauts par exemple.
kelval
kelval
Message  gauthier13 Mer 3 Oct 2012 - 21:53
pour l'habillage il ne reste que le lambris et la volige brute dans les derniers choix :
- lambris : dimensions larg10cm et ép 1cm, moins cher, dispo de suite, léger à manipuler mais pas très beau, long à poser
- volige douglas : dimensions larg20cm et ép1,5cm, look plus sympa, plus rapide à poser, mais doit être posé très sec (donc nécessite un peu d'organisation jesors ), plus cher
de toutes façons je dois trancher vite, alors je vais devoir arrêter de me prendre le choux.
pour fixer des trucs, je me prends pas la tête car je fixe directement dans les montants d'ossature.
je vais voir avec mon scieur si jamais il peut me dégotter un tas de bois qui pourrait aller sur mon mur Wink parfois il arrive qu'il en tombe du camion What a Face
gauthier13
gauthier13
Message  pascal13 Mer 3 Oct 2012 - 22:04
seconde solution tongue
ptin le vacarme que sa doit faire quand sa tombe du camion .... jesuisdehors
pascal13
pascal13
Message  niaproun Mer 3 Oct 2012 - 22:47
Du pin brut, seulement poncé et teinté blanc, c'est assez facile à vivre.
Désolé la seule illustration que j'ai trouvé vient de chez Castopin
Message  gauthier13 Jeu 4 Oct 2012 - 19:21
grace à mon scieur, habillage des murs réglé : ce sera de la volige en épicéa brut larg 20cm, ép 1,5cm
reste à savoir dans quel sens : horizontal ou vertical ?
sinon pas beaucoup de taf today. Pas mal de détails à régler.
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 5 Doubla11
les prochaines photos amèneront plus de news Very Happy
gauthier13
gauthier13
Message  kelval Jeu 4 Oct 2012 - 19:45
Ton atelier étant déjà très haut, je verrais plutôt les voliges à l'horizontale. Pas besoin"d'étirer" le regard vers le haut.
kelval
kelval
Message  Strib Jeu 4 Oct 2012 - 22:16
Moi je verrais bien une mezzanine, avec mon lit au dessus Very Happy
Wink
http://www.strib.fr
Message  gilou Ven 5 Oct 2012 - 22:25
Bonsoir Gauthier 13,
Eh ben dis donc, tu as un super hangar ! Ce n'est pas la place qui va te manquer. Tu vas pouvoir y fabriquer tout ce que tu vas vouloir sans crainte de toucher le plafond...
Pas évident les moellons, il te reste tout de même la solution de scellements de pattes avec du ciment + un peu de fondu. Une patte à scellement tous les mètres seraient pas mal. Enfin, c'est mon avis personnel !
Bon courage pour la suite, je vais suivre l'évolution de ton projet avec plaisir.
A bientôt
Gilles
gilou
gilou
Message  fabien35 Sam 6 Oct 2012 - 18:21
Wahoo, ça va te faire un très bel endroit pour bosser tout ça !!
Hâte de voir les prochaines photos Very Happy
fabien35
fabien35
Message  gauthier13 Sam 6 Oct 2012 - 20:58
merci pour les encouragements.
D'autres photos suivront quand je rattaque le chantier. A priori lundi soir donc.
gauthier13
gauthier13
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 5 Empty bonjour gauthier
Message  stephane80 Sam 6 Oct 2012 - 22:26
vu la hauteur de ton hangar, j'en serai le proprio je n'hésiterai pas un instant à faire une sorte de mézanine afin d'y stocker du matériel carton etc. c'est juste mon avis! bien cordialement, un tout nouveau sur ce forum
stephane80
stephane80
Message  gauthier13 Jeu 11 Oct 2012 - 13:12
un peu de teasing.....
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 5 Dalle_14
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 5 Dalle_15
plus de photos ce soir..avec des bouts de bois de 150kg qui s'envolent !
gauthier13
gauthier13
Message  gauthier13 Jeu 11 Oct 2012 - 20:18
le programme du jour était le test de la solution de levage pour des morceaux de 14x28, 6,5m de long (soit 150kg par morceau) avec 2 bases : on n'est que 2, pas le temps de fabriquer une chèvre de levage (en charpente lorsqu'une machine n'a pas accès au chantier, on fabrique une structure en bois que l'on appelle "chèvre", voir le lien suivant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bien sur elles ne sont pas forcément aussi complexes Smile )
du coup "outils pas chers" : un palan à 40e, une échelle, 2 élingues et 2 servantes.
au ralenti ça donne :
taille à la mortaiseuse
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 5 Dalle_16
decoupe des jambes de force dans du 7x11 (pour ceux qui pensent que je ne prends pas soin de mon ouïe, j'ai des bouchons d'oreilles Wink )
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 5 Dalle_17
l'installation
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 5 Levage10
puis au final (il en reste encore 2 à lever)
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 5 Dalle_18
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 5 Dalle_19
pour ceux qui disent que la porteuse n'est pas sur le poteau..ils ont raison, mais c'est normal Smile
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 5 Dalle_20
gauthier13
gauthier13
Message  gauthier13 Jeu 11 Oct 2012 - 20:24
une dernière
Atelier (construction en cours) de Gauthier13 - Page 5 Dalle_21
pour préciser : la hauteur finale sous plafond dans l'atelier sera de 2m70 ou 2m60, ce qui me semble tout à fait exploitable Wink
gauthier13
gauthier13
Message  quentin91800 Jeu 11 Oct 2012 - 20:26
Bonsoir Gauthier,
Du lourd du très très lourd ! cheers
On attend la suite Very Happy
Message  gauthier13 Jeu 11 Oct 2012 - 20:29
quentin91800 a écrit:Bonsoir Gauthier,
t'es pas le seul à attendre la suite Wink Wink
gauthier13
gauthier13
Message  zarok Jeu 11 Oct 2012 - 21:31
Sa ses du lourd pourquoi n'avoir pas mis de simple basting ?
zarok
zarok
Message  gauthier13 Jeu 11 Oct 2012 - 21:34
1- la portée : 6,5 m
2- la charge de l'étage : des cloisons, une SDB, 1 chambre, un bureau et tout ce que cela comprend (meubles...) soit 120kg + 120kg/m2 admissibles
3- des "bastaings" (comme tu dis) ou plutot solives, vont prendre place pour relier les porteuses entre elles (des 6x18)
voila
gauthier13
gauthier13
Message  thibault Jeu 11 Oct 2012 - 21:48
bonsoir gauthier
J'adore les travaux de ton atelier
Tu pouvais mettre du kerto pour une si grande portée
thibault
thibault
thibault
Message  quentin91800 Jeu 11 Oct 2012 - 21:52
Tu peux mettre du profilé lewis pour ta dalle au dessus Very Happy
Message  gauthier13 Jeu 11 Oct 2012 - 21:55
oui.
sauf que c'est plus cher, moins beau, et je trouve que même si la charge admissible peut être incroyable avec le Kerto (j'en utilise de temps à autre dans les ossatures bois), je trouve qu'il n'apporte pas assez de poids à une dalle ; et j'ai horreur des dalles bois qui résonnent ou donnent l'impression d'une très très légère flexion.
et puis je préfère donner un billet à mon scieur qu'à un industriel Wink
pour préciser, je n'utilise le Kerto pour des linteaux longue portée : style baie vitrée de 6m Wink
gauthier13
gauthier13
