Atelier (construction en cours) de Gauthier13
+37
LeOak
Mc Crimon
gotgot456
titie3325
CHRIS0321
jhp57
Ouss
benG
stephane80
gilou
Folky
thibault
pascal13
zarok
fabien35
kelval
Fred_36
gauthier13
41 participants
Page 6 sur 10
Page 6 sur 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Atelier (construction en cours) de Gauthier13
oui.
sauf que c'est plus cher, moins beau, et je trouve que même si la charge admissible peut être incroyable avec le Kerto (j'en utilise de temps à autre dans les ossatures bois), je trouve qu'il n'apporte pas assez de poids à une dalle ; et j'ai horreur des dalles bois qui résonnent ou donnent l'impression d'une très très légère flexion.
et puis je préfère donner un billet à mon scieur qu'à un industriel
pour préciser, je n'utilise le Kerto pour des linteaux longue portée : style baie vitrée de 6m
gauthier13- acharné du forum
quentin91800 a écrit:Tu peux mettre du profilé lewis pour ta dalle au dessus
je connais pas.
C'est quoi ?
re,
c'est un profilé à queue d'aronde, qui se pose sur un solivage avec des bandes résilientes en dessous pour pas avoir de bruit.
On pose le profilé sur la future dalle (rien que de le poser dessus c'est super solide) et après on coule 5cm de béton fibré, c'est léger et solide pour un étage.
lewis
C'est assez peu connu comme système
lewis
c'est assez cool effectivement. Je garde l'idée de coté pour la creuser et la proposer au cas échéant.
Merci !
A titre perso je n'aime pas couler du béton, ciment ou autre.Je suis un boiseux (une tare dirait certains de mes amis )donc ce sera bois, bois et bois.
Donc solivage avec isolant en ouate, puis parquet massif sur le dessus.
Quant à l'habillage du dessous (plafond atelier), ce risque d'être du Fermacell.
Merci !
gauthier13 a écrit:c'est assez cool effectivement. Je garde l'idée de coté pour la creuser et la proposer au cas échéant.
Merci !
ça peux toujours être utile pour un de tes futur chantier et au membres du forum.
C'est super rapide à poser en tout cas le plus long c'est le séchage du béton...
Bonjour Gauthier,
Félicitations pour tes travaux, ont voient que tu maitrises parfaitement ton sujet.
Je préfère moi aussi le bois au béton, incomparable.
Bonne continuation .
A plus, Cyril
A plus, Cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Gauthier,
voilà seulement que mon franc tombe, et que je réalise le pourquoi de ce travail de titan: tu construits au dessus de ton atelier des pièces à vivre...
ne crains tu pas le bruit ? en général, on essaie de reporter l'atelier le plus loin possible des pièces d'habitation.
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
bricoleux a écrit:Bonjour Gauthier,
cordialement
Bernard
tout à fait Bernard,
la bâtisse fait 140m2 au sol. Je garde 100m2 pour mon atelier, et 110m2 pour une partie habitable.
Le bruit est un vrai problême que j'ai essayé d'envisager de manière la plus optimale possible : les cloisons de séparation vont être doublées (ép de l'une 15cm soit 30cm) avec de la masse apportée de chaque coté (du fermacell doublé). Cela permettra l'effet "masse ressort masse" (masse = fermacell, ressort = isolant).La dalle de l'étage bénéficiera du mème traitement : 15 cm de ressort (ouate de cellulose), plafond de l'atelier en fermacell et peut être une couche de 4cm de sol de sable sous le parquet de l'étage.
Par rapport aux voisins (leur garage) c'est 12 cm de fibre de bois pour les murs mitoyens.
Sinon, lorsque j'y travaille, ma compagne est à son taf, du coup je ne gène personne
même le toutou arrive à faire la sieste collée aux machines qui fonctionnent
Pour préciser, j'ai toujours eu mes "ateliers" au plus près de mon lieux de vie. 1er atelier à 14 ans : ma chambre, puis à 18 ans mon studio, puis à 20 ans mon salon etc etc. J'ai toujours envisager mon habitation liée à mon atelier. Ce sont 2 espaces indissociables pour moi (et ma compagne apprécie cela aussi). Il y a certes des désagréments (bruit, poussière, bazar..) mais ils ne pèsent pas lourds face au plaisir de partager ses passions au quotidien. un artiste qui vit au milieu de son atelier, on trouve cela chic; pour un boiseux c'est moins chic mais moi ça me va
Sinon quelques photos pour illustrer l'avancement :
doublage ossature mur mitoyen
pose de la dernière porteuse (plus basse pour permettre un porte à faux avec le solivage)
pose du frein vapeur et lattage (support de l'habillage) pour les murs mitoyens
Salut Gauthier.
Ton atelier avance sacrément bien.
C'est prometteur.
J'allais poser des questions sur l'isolation phonique, mais tu y as partiellement répondu.
Juste une dernière question: sur un très gros chantier, j'ai entendu de la bouche d'un étudiant en architecture (en stage auprès de la direction du chantier) que le bois était un très mauvais isolant phonique. Il vantait donc le placo (ce qui me chagrinait un peu). Qu'en est-il réellement, puisque toi, tu manies le matériau au quotidien?
C'est prometteur.
kelval- complétement accro
kelval a écrit:Salut Gauthier.
C'est prometteur.
Il faut préciser : à épaisseur égale.
Oui le placo est un peu plus insonorisant que le bois si épaisseur 13mm (placo 10,5kg/m2 de mémoire et bois douglas 7kg/m2 bien sur à épaisseur égale).
De plus le placo est en plaque, le bois aura plus de joint et donc plus de passage pour l'air (sauf grosse plaque d'agglo ou CTP of course).
Mais en jouant sur l'épaisseur on peut arriver à des performances équivalentes sans pb entre du bois et du placo (qui reste à mes yeux, un produit de médiocre qualité, bien trop répandu).
Cependant, il faut toujours voir l'isolation phonique dans sa globalité.
Il faut faire un système "masse ressort masse" pour ralentir l'air et donc la propagation du son. Le placo seul reste une masse médiocre.
Pour avoir une vraie réduction il faut soit doubler le placo (ép 26mm) soit passer sur du Fermacell (ép 12,5mm et 15kg/m2) et parfois même le doubler.
voila mon humble avis
(ma bible dans ce domaine de l'isolation phonique
Merci du renseignement à tous les deux,
Je croyais que le bois avait toutes les qualités. Et phoniques aussi.
Des illusions, donc.
Salut Gauthier,
merci de ta réponse, et désolé de te répondre si tardivement: internet était constamment planté à mon centre de formation cette semaine.
Je vais essayer de me dégoter le bouquin que tu cites.
ben alors t'es parti en vacance ?
pascal13- posteur Régulier
pascal13 a écrit:ben alors t'es partie en vacance ?
1.je ne suis pas une fille
2. donc je ne suis pas parti en vacances
3. priorité à mes clients
voici ce qui m'a occupé
4. mais je rattaque demain : solivage de l'étage au programme (avec feuillure pour y intégrer placo ou fermacell directement)
good to be back
Sacrée cabane Gauthier !!!
Tu vas donner des idées à certains
fabien35- très actif
( oui oui je m'en doute les clients en prio ... )
en tout cas magnifique cabane
pascal13 a écrit: ( oui oui je m'en doute les clients en prio ... )
Vu que ce sont eux qui me permettent ce projet d'atelier, et qui en bénéficieront un peu, la moindre des choses est de ne pas les faire trop attendre
merci pour les commentaires
joli la cabane perché faudrais justement pas quil y et un glissement de terrain sinon pour ton atelier prend ton temps faus que sa sois bien fait
zarok- complétement accro
et pourquoi ne pas faire un sujet sur tes rea's vu la qualités et la complexité de celle-ci ?
pascal13 a écrit:et pourquoi ne pas faire un sujet sur tes rea's vu la qualités et la complexité de celle-ci ?
je vais demander au client s'il est ok pour que je vous présente cette cabane dans un sujet dédié.
pour la qualité, je ne me prononce pas.
Pour la complexité, rien de bien sorcier
Cela pourra vous donner des idées pour en concevoir une chez vous
perso, je trouve que la réponse à pascal est un peu sèche :
il s'inquiète, vu qu'il n'y a plus de post alors qu'ils foisonnaient.
il le fait gentiment (20 ans !)
moi je vois pas de féminin dans "ben alors t'es parti en vacance ?". je vois bien un s qui manque mais ça n'a rien à voir.
alors je ne comprend pas la réponse.
bernard
edit : tant que j'y suis, Gauthier, je ne vois pas la relation entre
"je ne suis pas une fille"
et
"donc, je ne suis pas parti en vacances"
par contre j'aurais compris
"donc je ne suis pas partiE en vacances".
bernard
et
bricoleux a écrit:Bonsoir à tous,
bernard
excuse moi si tu trouves ma réponse sèche. Ce n'était pas voulu.
J'apprécie que l'on s'interroge des avancées, cela veut dire que certains trouvent un intérét à ce post. je ne me permettrait jamais d'être irrespectueux envers un autre membre du forum.
je dis que je ne suis pas une fille car Pascal a écrit "partie". N'étant pas fort en français, j'ai tenté une blague. Peut être est ce la bonne orthographe et juste une mauvaise blague de ma part.
j'espère avoir levé le mal entendu
pas de problème Gauthier. je suis parfois un peu don quichotte ...
il règne un tel bon climat sur le forum qu' il me semble important de tout faire pour le conserver.
cordialement
bernard
et je suis aussi intéressé par un fil sur ta cabane qui a une sacrée gueule...
cordialement
bernard
pas de soucis Bernard
Merci pour la remarque, je dois faire peut être plus attention à ce que j'écris pour éviter les malentendus.
le forum est effectivement très agréable à parcourir grâce à la bonne ambiance qui y règne.
j'ai rien pris de mal
c'est la raison pour laquelle je met beaucoup de smiley pour marquer l'intonation des phrases
bonsoir Pascal,
c'est ça les problèmes de communication. les smileys sont donc le non verbal du net.
j'y ferai attention dorénavant.
en attendant, tout baigne, et c'est très bien !
bernard
bernard
» Construction atelier/aménagement/choix machines
» Construction d'un atelier en ossature bois et son aménagement
» L'atelier de france3 - En cours de réalisation
» [Question] Construction Porte d'atelier
» Construction d'un atelier en ossature bois ! - Le Bardage !
Page 6 sur 10
