Le Deal du moment : -38%
99.99 €
conseil securité: lame de scie standard?
conseil securité: lame de scie standard? Empty conseil securité: lame de scie standard?
Message  dazel Mar 31 Juil 2012 - 12:20
Bonjour a tous,
je fabrique actuellement une scie sous table avec moyeu et moteur par courroie.
J"ai une scie a coulisse metabo avec des lames de 254.
Je voulais savoir si je pouvais utiliser les lames sur les deux machines, histoire de pas avoir de doublon. j'avais lu un truc sur les sens des dents positif et négatif, mais visiblement le sens d'entrée dans le bois pour les deux machines est identique, juste l'un se fait par au dessus (la metabo) et l'autre par en dessous (la scie sur table)
Merci de votre conseil éclairé Smile
amicalement
dazel
dazel
conseil securité: lame de scie standard? Empty Re: conseil securité: lame de scie standard?
Message  KY260 Mar 31 Juil 2012 - 13:35
la denture positive ou negative a à voir avec la matiere que tu scie, pas avec la position de la lame.
sinon, en dehors de ce point, tu peux utiliser indistinctement tes lames sur les 2, et je ne m'en prive pas, sur ma table, j'achete des lames pour electro portatives.
Message  dia Mar 31 Juil 2012 - 14:39
Salut, Jean-Paul avait fait un fil sur les lames de scie circulaire, il parle des lames à dentures négatives, en espérant que ça puisse t'aider Smile
| santa Dia :.
Message  dazel Mar 31 Juil 2012 - 19:05
bonjour, merci a vous deux, je vais pouvoir tester alors Smile
amicalement
dazel
dazel
